 déco f3k
jean-marc
Nombre de messages : 20
MessageSujet: déco f3k    Mer 6 Fév 2013 - 18:47
Tite question toute bête ? Peut-on faire une déco à la bombe du type styro , acrylic paint... directement sur les ailes en couches très fines voir juste un seul voile en dégradé de plusieurs couleurs ? Idea Question Question
MessageSujet: Re: déco f3k    Jeu 7 Fév 2013 - 7:58
si tu es certain que ta peinture ne bouffera pas la mousse de ton aile.... pas de soucis
attention au poids!
je n'ai pas encore commencé de travaux de deco d'aile, mais d'apres les infos pechées par ci par la...
sur aile en construction:
- on peu peindre ou colorer (avec des pigments melangés avec de l'eau), les noyaux avant la strat
- on peut inserer des papiers colorés dans la strat (attention au poids encore)
- on peu peindre le mylar puis stratifier puis poser sur la mousse
sur aile construite:
- peinture en bombe voir rouleau, mais faire des essais car ca peut faire fondre la mousse
- des adhesifs colorés.
je vais tenter cette derniere methode pour mon aile de yeti....
jean-marc
MessageSujet: Re: déco f3k    Jeu 7 Fév 2013 - 9:21
La peinture que je pense utilisée est faite pour peindre sur le dépron , donc je pense que ça n'attaquera pas la mousse qui est sous la surface de l'aile de mon ls3 . Ma crainte est sur la tenue sur la surface qui est une résine époxy si je ne me trompe pas, est-ce quelle risque de s'écailler voir se peler ? Un petit ponçage léger ferat-il l'affaire pour une meilleure accroche ? Question
MessageSujet: Re: déco f3k    Jeu 7 Fév 2013 - 10:27
Je pense qu'il faut depolir.
C'est quoi la marque de ta peinture?
jean-marc
MessageSujet: Re: déco f3k    Jeu 7 Fév 2013 - 10:42
C'est de la marque RC STYRO COLOURS Peinture en bombe pour Styropor® pour matières telles que les matières synthétiques, l'ABS, le bois, le métal, le papier, la porcelaine… Base acrylique, finition brillant satiné, résistante à l'eau pour toutes applications intérieures et extérieures.Vendu par Topmodel .
déco f3k
