 Bon servo pour F3K ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   04.03.11 16:42
Et n'oublie pas PCE sinon il va etre jaloux !
Franck_Herville
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.03.11 9:30
Hello !
Après un bonne dizaine d'heures de mise sous tension et de vols, les DS09 carbonite
tiennent ! La "crammage" du DS09-SMD provenait donc vraisemblablement d'une anomalie
sur le servo...
Par contre, je confirme que mes deux DS09-SCD ne fonctionnent pas du tout à la même vitesse.
C'était déjà la cas sur les SMD.
C'est flagrant lors de l'utilisation des AF et c'est surtout très variable sur la durée. Différence faible
à la mise sou tension et importante 2h après.
J'ai l'impression qu'Hyperion a du mal à produire deux fois le même servo dans cette gamme...
Franck
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.03.11 9:56
ouais, ouais, ouais...
même constat sur les différences de vitesses.
à voir comment on peut rattraper çà par la programmation..
Franck_Herville
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.03.11 13:32
En ce qui me concerne ça me gène plus "intellectuellement" qu'autre chose...
Les AF sur le B2 dégradent tellement les performances en rouli qu'il n'y a pas d'effet perceptible en vol.
Par contre, effectivement, peut-être qu'en achetant l'interface de programmation Hyperion on peut rattraper
les écarts.
Franck
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.03.11 18:03
ou sur la construction...
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.03.11 18:07
ben, çà, çà me semble hors de question, il s'agit juste de "vitesse" , pas de course...
je pensais juste à ralentir un servo jusqu'à la vitesse du plus faible...
tu veux faire comment autrement scratch ??
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   16.03.11 9:26
Suite à l'arrêt de la vente de ces servos chez mainhobbies, j'ai réussi à débusquer des DSM 44 à 10$ Pièce. Le port est de 14$ pour 10 pièces soit 11.4$ le servo frais de port compris.
Je compte en commander 4 si des personnes veulent se joindre à moi pour obtenir ce prix n'hesitez pas à me contacter en MP.
Nicolas
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   16.03.11 11:01
comparer la vitesse apres montage, c'est pas facile, car les commandes peuvent frotter differemment dans les guignols et bras de servo, sans parler des frottements contre les peaux ou autre...
a bientot,
cedric,
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   16.03.11 11:41
oui, ok, mais là, il s'agit vraiment , quand je remets à zéro mes af, d'une différence d' une demie seconde sur la remise au neutre , alors qu'il n'y a apparement pas de soucis sur la vitesse pour les ailerons...
bizarre, peut être un Pb sur la radio ou le Rx... sinon pas de frottement, et c'est des AMD, pas des servos de lopette... scratch scratch
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   19.03.11 18:54
il y a du dsm44 et + chez copaero depuis un moment pour ceux qui veulent du "local" .
Raphael Surun
Nombre de messages : 278
MessageSujet: servo power HD DSM44   22.03.11 19:27
un autre lien pour les DSM44 à 8$90
port inconnus hors des USA
https://www.valuehobby.com/product_details.php?item_id=442
edgar
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   22.03.11 19:43
Il ya marqué cela en dessous :
"Shipping: USA only"
A voir .
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   22.03.11 19:56
Soir tous j'ai commandé les Nuke 3 pour un mini SAL de Laurent, dont je vais détaillé le montage dans un post dédié.
Je vous tiens à l'alternatif.
edgar
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   12.04.11 21:07
Les DSM44 Ne supportent pas le lipo en 2S .
Je cherche des nouveaux servos Smile
NicolasM
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   20.04.11 7:43
Vu sur Rcgroups.
le MKS DS65k, 7gr, full alu, surement 7.2v directement compatible et probablement 15$. Par contre point de détails supplémentaires sur les dimensions et les caractéristiques techniques.
Plus d'info sur :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1426229
http://www.rcmania.hk/2011/04/3193
Nicolas
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.06.11 17:38
Une bonne adresse pour de Hitec HS45 ??
C'est pour mettre sur mon alula a la place des BMS306
fred.bp
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.06.11 19:01
Norbert,
J'en ai trouvé à bon prix sur ebay.com
Fred.
Edit: là > http://cgi.ebay.fr/Hitec-HS-45HB-AGTT-Feather-Servo-HS-45-HS45-AIRPLANE-/190427805692?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2c5661b7fc (je lui en ai acheté 4 et aucun soucis)
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   10.06.11 21:30
Merci Fred,
en effet, ebay c'etait la bonne idée !
par contre je les ai pris ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160597704993&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2831wt_1139
car c'etait moins cher surtout pour le port (1$ de plus par servo en plus) comme j'en ai pris 4
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 17:45
Hello
Des news ou plutot des détails officiels sur le servo prometteur économique D05010MG de HK !
(pouvant se substituer au D47, par exemple..)
http://www.ltair.com/index.php?route=product/product&product_id=126
pour résumer
Control System: PWM Pulse Width Control
Processor: Digital IC
Required Pulse: 3 to 5 V Peak to Peak Square Wave
Working frequence: 1500 μs /333 μs
Rotation angle sensor: Precision Potentiometer
Rotation: Left Rotation: 46, Right Rotation: 46
Voltage: 4.8V to 6.0V
Temperature Range: -20℃ to 60℃
Driver Type: MOSFET
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400μs
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 900μs-2100μs
Pulse Width Scope: 900-2100μs
Neutral pulse: 1500μs
Speed:(No-load ): 0.08sec/ 60° @ 4.8V
0.07sec/ 60° @ 6.0V
Torque:(Stall Full load): 1.20 kg . cm @ 4.8V
1.50 kg . cm @ 6.0V
Idle Current: <0.05 A/ 4.8V <0.05 A/ 6.0V
Running Current: <0.10 A/ 4.8V <0.10 A/ 6.0V
Stall Current: <0.10 A/ 4.8V <0.10 A/ 6.0V
Motor Type: Coreless Motor
Bearings: 1 Ball Bearing
Bearing Type: MR74 (4mmX7mmX2mm)
Gear Material: Metal Gear
Servo case: ABS
Plug: "J" type
Connector Wire Length: 160.00 mm
Connector Wire SPEC: OD0.8mm/16 x 0.08mm 3p x 160mm "J" type
Weight: 5.80 g
Dimensions (L x W x H): 19.60*8.00*19.40 mm
je viens de recevoir 4 exemplaires aujourd'hui de chine. (moins de 8 dollars piece)
sur les 4 , un seul présente un petit jeu,
les autres, c'est impeccable.
voilà qui est bon signe pour notre formule "pas cher" qui se dessine à l'horizon.
pour faire suite aux suggestions sur le post de l'elf, je crois.
Des news des tests avancé (tentative de broyage, crash et viol du palonier avec préméditation )
bientôt
clown
fred.bp
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 21:02
Christopher,
Tu les as achetés ou et tu les as eu en combien de temps ces D05010MG ?
Please Smile
Fred.
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 21:19
chez Hobbyking, et je suis assez étonné de la rapidité du postage. (5 jours)
il semble que çà vienne du magasin europe, le colis est passé par la suisse Suspect
(pourtant, je ne crois pas avoir vu çà à la commande)
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 21:32
Salut tout le monde moi idem, 4x D05010MG commandés chez HK mercredi de la semaine dernière, reçu mercredi matin.... Quelle vitesse...
Et moi j'avais une étiquette qui venait bien de chez HK avec les timbres postage US !
Ça fait plaisr surtout qu'ils annonçaient une attente pouvant aller jusqu'à 45j !
Frank
fred.bp
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 21:39
Ah je vient de comprendre HK pour Hobby King et pas Hong Kong boulet lol!
Frank tu en es contant de ces servos ?
frank
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   01.07.11 21:58
Super content, ils sont dans leur plastique au chaud, ils ne font pas un bruit Laughing
Pour l'instant la machine qui doit les recevoir n'est pas finie, mais d'ici là tu auras sûrement acheté les tiens Laughing Laughing Laughing
Tu as raison HK pour HobbyKing, désolé...
A mon avis Christopher les aura testé bien avant moi, et il nous fera sûrement un petit topo Wink
Frank
JMBAUR
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Bon servo pour F3K ?   02.07.11 9:04
j'en ai 2 dans un crobe depuis février, je ne regrette pas... mais je les trouve bruiant. sinon le retour au neutre est correcte. Faire attention au différence de température. pas pu faire plus de teste car je n'ai pas volé depuis fin mars..
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» quels servo pour frein et direction?
» Question sur un servo pour un baja 5b ss!!!
» Servo pour wraith...lequel...?
» Quelle servo pour un TRX4 Defender ??? merci
» Quel servo pour un losi 8ight ?
