 Comment faire un perçage vertical d'aile
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Comment faire un perçage vertical d'aile   Sam 9 Fév 2013 - 19:30
Je progresse dans le montage de mon Aldij. J'arrive à la mise en croix et au perçage de l'aile que j'aimerai faire proprement. Y a-t-il des consignes et/ou trucs pour cette mise en croix et faire un perçage de l'aile bien propre et vertical ?
Je ne fais pas super confiance à mon oeil... qui m'a déjà trompé quelques fois ;-)
Cordialement,
JM
MessageSujet: Re: Comment faire un perçage vertical d'aile   Jeu 14 Fév 2013 - 1:25
Salut Jean Marc.
Voila ce que je ferais:
-confiance à mes yeux.. c'est important..
-faire un premier perçage de l'aile. petite mèche (métal) pour pointer puis mèche du diamètre de la vis.
-faire un premier perçage du fuselage au diamètre exact de la vis.
-préparer la surface puis coller l'insert avec une résine chargée. avec l'aile et la vis, serrer pour faire venir l'insert en contact avec le fuselage, pas plus, surtout avec une vis en nylon. vérifier l'équerrage aile/fuselage vu de face, avec le stab monté si possible.
-plus tard, percer le deuxième trou de l'aile.
-pointer ou percer, aile fixée par la premi!re vis, le deuxième trou sur le fuselage.
-agrandir le trou du fuselage à un diamètre à peine supérieur à celui de la vis.
-faire une mise en croix sans coller le deuxième insert. pour vérifier que le perçage du fuselage laisse asssez de liberté à l'insert de trouver sa bonne position. si la mise en croix pose problème, il faudra peut être agrandir le trou du fuselage.
-collage du deuxième insert avec résine chargée, aile en place, avec les deux vis, sans forcer. mise en croix précise avant que la résine ne durcisse.
Tu peux te tailler des berceaux de fuselage dans de la mousse, pour poser le planeur, c'est pratique. pour la mise en croix, je préfère une baguette marquée d'un trait à un mètre roulant.
Cris.
» Comment faire un perçage vertical d'aile
» [AIDE] Batterie qui se decharge super vite, comment faire ?
» Comment faire une fiche de lecture
» [RESOLU] comment faire des impri ecran du HD2
» Dobrii Den n_n ( ou comment faire croire qu'on parle russe --' )
