 Régulateur 5 v pour mks
Blaise Lionel
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
Régulateur 5 v pour mks Empty
MessageSujet: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 21:15
Bonsoir à tous
Voulant utiliser en double alim le u bec de mon contrôleur jeti sp 44 pro j'ai un soucis celui ci delivre 5,5v pas trop bon pour les mks 6100 ..... affraid
Quelqu'un utilise les mini reg de chez MKS ? Des soucis, des retours,......
Ça fait chier d'utiliser des servos super light ... Et de rajouter des composants (cause de pannes ) et du poids .
alors si quelqu'un utilise une autre formule...
Je suis preneur Very Happy
Crdt
Lionel
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 9:31
Une simple diode baisse la tension de 0,7v....
prondel
prondel
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 15:21
J'en utilise 6 sur mon Needle 100 et j'en suis tres content.
Je vais en réinstaller sur mes prochains planeurs car je vais passé en LiFe.
Blaise Lionel
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 20:40
Merci pour ces 2 réponses je vais faire un mix des deux ,
La diode sur le + du contrôleur pour éviter un retour de courant de l'alim secondaire et 4 mini reg de 5 v pour éviter de cramer mes servos d'empennage en v et mes 2 servos d'ailerons affraid
Nombre de messages : 3694
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 22:22
Avec 5,5V, il n'y a pas de soucis sur les MKS.
Un pack 4elements bien chargé sort bien plus.
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 7:27
Si seulement c'était vrai...
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 9:24
Je devrais plutôt dire que les MKS ne supportent pas mieux le 4,8V que le 5,5V, c'est bien ça ? tongue
Enfin quand on cherche un peu, on voit que les défaillances MKS arrivent aussi souvent avec des accus en nimh 4 elements, qu'avec des lipo 2S + regulateur....
MessageSujet: Re: Régulateur 5 v pour mks   Régulateur 5 v pour mks Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 9:35
Ben voilà une phrase qui a du sens Smile
» régulateur
» Nettoyage d'une montre régulateur de Cheminot.
» Quel boitier numérique pour vieux objectifs argentiques ?
» Objectif sigma pour nikon D40
