 reglage radio futaba FX20
Damien.T
Nombre de messages : 6
MessageSujet: reglage radio futaba FX20   Lun 11 Mar 2013 - 13:32
bonjour,
voila j ai une futaba fx20 et j en suis a la partie pour régler les interrupteurs en ON/OFF, donc je suis dans l onglet "fonction", puis je sélectionne un contrôle mais sur le manuel y a une partie ON/OFF dans SEL.HARDW. mais moi je ne l ais pas
quelqu un pourrait m aider ?
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Lun 11 Mar 2013 - 13:57
ton pseudo n'est pas conforme au reglement, voir le portail du forum : http://www.f3news.fr/
Merci de le corriger en éditant ton profil
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Lun 11 Mar 2013 - 14:54
Salut Spyro25,
Oui, avec un nom et un prénom ce serait mieux, en plus je vois que nous sommes de la même région ............
Tu pourras aussi te présenter sur ce post : http://www.f3news.fr/t7-presentation
( Après avoir changé ton pseudo, LOL )
Damien.T
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Lun 11 Mar 2013 - 21:07
oups désolé, je le fais de suite
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Mar 12 Mar 2013 - 9:36
Damien.T a écrit:
bonjour,
Le menu Fonction permet de choisir l’élément de commande (et son trim) pour, comme son nom l’indique, une fonction. (page 56-57)
Le paramétrage de cet élément de commande se fait alors par le menu Reverse pour l’inversion du sens et le menu Dual-rate pour les débattements/offset/expo…etc (page 59 et 72)
Pour la commande d’un mixage, c’est directement dans le menu du mixage que sélectionne l’élément de commande et là tu auras l’indication « ON/OFF » en bas à droite pour déterminer la logique et le seuil de la commande. (page 121-123)
Dernière édition par Nicolas Ridray le Mar 12 Mar 2013 - 11:20, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
Damien.T
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Mar 12 Mar 2013 - 18:26
bonjour,
merci pour la réponse, donc la quand j actionne l interrupteur il y est bien réglé, mais se que je ne comprend pas c est que sur mon récepteur que ca soit sur on ou sur off mon gyrophare reste en marche.
mon gyro est sur la voie 6 du récepteur, j ai donc procédé comme suite:
-dans fonction, j ai pour la voie 6: 6 AU1 et la commande SB
-dans le mixage donc j ai activé la commandé et bien mis avec SB (je sais pas si c est utile mais j ai mis AU1 en maitre et esclave) se qui donne 1 on ou off: AU1 ->AU1.
j ai essayé de jouer avec la courbe a régler pour on et off mais même après tout ca, que je met sur on ou sur off mon gyro reste en marche
donc voila.
une idée ?
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Mer 13 Mar 2013 - 9:08
Gyrophare???? C’est pour une maquette de fourgon des flics?
Je crois que tu compliques un peu trop.
Si tu dois commander en mode on/off, il suffit juste que:
1- Tu branches ton gyrophare sur la sortie du RX de ton choix. La 6 dans ton exemple
2- Tu vas dans Fonction et tu affectes a cette sortie la fonction Aux1 (que tu peux renommer si tu veux) et l’élément de contrôle de ton choix (pour du on/off il serait plus logique un inter 2p, SF par exemple)
3- Tu peux désormais regarder dans le menu « Servo » ce que fait la voie 6 quand tu actionnes ton inter. Si le sens ne te convient pas, tu le changes dans « reverse ».
4- Si la valeur de la commande (-100/+100%) n’est pas suffisante pour allumer éteindre ton gyrophare, tu peux augmenter ce taux dans « Dual-rate ».
Pas besoin de mixage ni autre truc compliqué
PS : au cas où ton « gyrophare » soit un lapsus et qu’en fait ce soit un gyroscope d’helico, par défaut tu dois te branches sur la sortie 5. (voir Page 32) et suivre les indications de la notice sur les réglages de base d’un hélico. Elle est bien faite pour ca.
Damien.T
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Mer 13 Mar 2013 - 12:41
je viens de faire tout se que tu viens de me dire et ca ne change rien, sinon pour le gyrophare c est pas un pour helico Wink
mais je me demandais, il y a 3 pines pour chaque branchements sur le récepteur, il y a le + et le -, mais le 3e ca correspond a quoi ?
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Mer 13 Mar 2013 - 13:48
Le 3eme pin c’est le signal; c’est ça que tu commandes avec ta radio !!! Le + et le – c’est l’alim.
Je crois comprendre que tu as branché ton gyrophare en direct sur les + et – et que tu prétends commander le On/Off de l’alim depuis la radio…
Ca ne marche pas comme ca !!!! Et puis je sais pas combien consomme ton gyrophare mais c’est pas une bonne idée pour les pistes de ton RX.
Il te faut un module interrupteur commandé par la radio. Un truc dans le style : http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=62953
Mais là j’y connais pas grand-chose…
Damien.T
MessageSujet: Re: reglage radio futaba FX20   Sam 16 Mar 2013 - 22:43
dac je commande ca et je regarde, merci Wink
» reglage radio futaba FX20
» radio futaba 3gr fs stick
» VENDUE - Vends radio Futaba T12FG
» [Trouvé Merci!!!] radio Futaba FF9 super (T9CP)
» [VENDUE] Radio FUTABA T12FG 2.4 gHz
