 Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:09
Je suis en train de finir de monter (tout doucement...) un Aldij Aeromod. j'ai fait hier la mise en croix, percé le fuselage et collé les écrous borgnes (métal). Je me suis ensuite rendu compte que je ne peux pas vraiment serrer les vis nylon. Ca bloque un peu, puis le filet saute et on peut refaire un tour. Quand on tire dessus, ça à l'air de tenir à l'arrachement, mais le couple de serrage est faible. C'est des vis Nylon diam 6mm provenance HK.
Je ne me rends pas compte des efforts sur la liaison aile/fuselage en vol, et de la proba de voir les deux divorcer en vol.
- Est-ce normal ???
- Une autre marque de vis pourrait-elle mieux tenir (ça se trouve dans les magasins de bricolage?) ?
Cordialement,
JM
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:23
Tu dois avoir différents types de pas entré l'écrou et la visse.
Pour ma part, j'éviterai la vis plastique sauf à en faire un fusible qui casse en rotation donc à réserver pour la vis arrière si il y en a 2. Sinon, vis métallique pour l'échelle principale.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:35
Merci de ta réponse. Ca visse bien et régulier: ça ne donne pas le sentiment d'une différence de pas de vis (comme mettre des vis US dans du EU). Le filet de la vis nylon est peut-être plus arrondi et moins profond...
Je retiens l'idée de d'une vis métal et une autre nylon pour faire fusible.
JM
aubel_olivier
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:41
La vis ne serait pas trop longue ?
Sous la vis, il n'y aurait pas le servo de volet ?
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:52
Malheureusement rien sous la vis... Les servos ne sont pas montés. Les filets sautent vraiment quand on commende à arriver sur l'aile...
JM
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 18 Mar 2013 - 22:56
Il est possible que ta vis nylon soit un peu petite avec trop de jeu, donc les filets "sautent", ou trop souple. Suivant les marques de vis plastique, la matière réelle, le moulage, etc, on a parfois des surprises...
Je conseille également une vis métal à l'avant, et une vis nylon derrière, qui lachera en rotation si besoin... A moins que tu trouve de la bonne vis nylon qui s'ajuste bien à ton prisonier.
A noter que sur mon vieux Prodij, j'ai parfois cassé la vis arrière, mais jamais la vis avant, les deux étant identiques en nylon Ø5mm
csimonneaud
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 19 Mar 2013 - 8:37
Bonjour Jean Marc,
tu as mesuré ta vis au pied à coulisse ?
Claude
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 19 Mar 2013 - 21:26
je viens de donner un coup de pied à coulisse sur les vis:
- vis plastique: entre 5,4 et 5,5 mm,
- une vis métal M6: autour de 5,6.
Bon le pied à coulisse, c'est du Facom, mais bricolage. On a vu plus précis...
JM
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mer 20 Mar 2013 - 13:21
j'ai deux vis nylon 6mm de marque graupner (faut se dépêcher tant qu'il en reste) sur l'aile de mon aldij. Elles ont 4 ans, n'ont pas de jeu et n'ont jamais bougé sur ce planeur qui vole régulièrement en DS.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 2 Avr 2013 - 22:15
Bon... après commande de nouvelles vis Nylon, et divers essais: ce n'est toujours pas concluant. Je pense finalement qu'il y a (aussi) quelque chose côté de mes écrous à griffe... j'ai dû limer une partie pour ajuster la hauteur, puis retarauder le filetage. Manifestement ça ne le fait pas.
Il faudrait que j'arrive à décoller ceux que j'ai mis en place, et en mettre d'autres, qui présentent moins de jeu.
Peut-on faire un montage avec des écrous normaux + rondelle, au lieu des écrous à griffe sur un petit bout de bois, pour la fixation de l'aile ?
Jean-Marc
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 2 Avr 2013 - 23:28
Salut Jean Marc.
ça ne m'étonne pas que le problème vienne des inserts et pas des vis.
Je n'hésiterais pas à les remplacer. si tu les a collés sur une cale en bois comme suggéré sur les notices aéromod, ça sera facile de grignoter le bois avec un ciseau à bois et de les faire sauter.
et les remplacer par des insert vérifiés ou des écrous. il faut juste que la cale en bois puisse faire le travail d'une rondelle: augmenter la surface pour ne pas que l'écrou passe à travers le trou dans le fuselage. un bout de CP sera impec. l'avantage d'une rondele de bois, c'est d'être éventuellement ajustée à la forme du fuselage. comme ça, tu peux: coller l'écrou à la rondelle de bois, poncer le bois si c'est nécessaire, et ensuite, coller la rondelle dans le fuselage avec juste ce qui faut de résine (pour qu'elle n'aille pas coller la vis). C.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Sam 6 Avr 2013 - 19:39
Bon, et bien les inserts ne veulent pas sortir sans risques de dégâts significatifs au fuselage. L'atraldite lente semble bien tenir sur le carbone.
J'ai pensé à l'alternative suivante: bien protéger mes vis (silicone, cire...), mettre un peu de résine chargée (ou d'araldite sur la pas de vis et laisser prendre.
Est-ce que vous pensez que je pourrais récupérer le coup comme cela ? Ou auriez-vous une autre astuce ?
JMF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 0:46
Salut JM.
j'aurais moyennement confiance. parce que la résine ne tiens sur le métal qu'avec une préparation soignée.
et parce que si ça évolue mal dans le temps, ça ne se se verra peut être pas.
j'essaierai aussi de faire sauter l'insert avec la chaleur d'une panne de fer à souder. en évitant de respirer les fumées.
en chauffant la pièce métalique, je pense que tu peux espérer dégrader l'araldite avant d'avoir dégradé le stratifié du fuselage.
si tu abimes ton fuselage, je vais regretter de t'avoir mal conseillé.. faut voir.
est-ce un insert style 'tole emboutie" avec les deux petites agraffes? y a t'il une cale en bois?
si tu penses que c'est faisable sans abimer le fuselage, il faudrait engager un long écrou dans l'insert, pour avoir le force de le faire jouer tout en chauffant l'insert. l'idéal serait un écrou qui ne soit filetté qu'en bout, pour que tu puisse le bloquer.
C.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 7:20
Merci Christophe,
C'est un écrou tôle emboutie à 3 pattes, bien enfoncé dans une cale en bois d'environ 4mm d'épais. A cause des pattes, en plus du fait que ce n'est pas accessible, on ne peut pas découper le contre-plaqué u ciseau à bois.
J'ai essayé de faire jouer la cale avec un tournevis glissé entre le fuselage et la cale, mais ça ne bouge pas et je vois les points d'appuis de l'autre côté du composite du fuselage.
J'ai peur que la cale en bois fasse un tampon thermique entre la pièce métallique et l'araldite.
Bon, sinon je pense que dans l'absolu, avec une vis métallique devant et une vis nylon derrière ça le fera... mais ce n'est pas parfait.
Cordialement,
Jean-Marc
Joel Carlin
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 10:02
Moi je mettrais les vis en métal et puis basta...
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 19:38
Oui.. et je crois qu'il vaut mieux voler que de se prendre la tête :-)
En tout cas, merci de tous vos conseils. Ça permet de faire le tour de la question avant de faire une bétise, ou de pêcher l'astuce qui sauve.
Jm
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 19:57
Moi je ne m'emmerderais pas avec des écrous foireux (d'où ils viennent d'ailleurs, c'est ceux qui étaient livrés dans le kit ?).
J'achèterais des écrous comme ça: http://www.flashrc.com/mp_jet/8480-ecrou_a_griffes_m6_10pcs.html
Je mesurerais le diam ext de la partie filetée (ça doit être 8mm et des brouettes) et je contrepercerais gentiment les écrous existants au même diamètre (en général c'est de l'acier à ferrer les ânes).
Ensuite tu écrases ou tu coupes les petits crochets pour obtenir une base bien plate (je ne me suis jamais servis de ces crochets et je n'ai jamais perdu un écrou au fond d'un fuso), de la bonne epoxy sur l'écrou et sa base et tu le positionnes par l'intérieur; une vis (et une cale si nécessaire) pour maintenir l'écrou en position pendant le séchage et zou, en vol: ça ne bougera jamais et tu pourras voler sans te demander si les vis tiennent ou pas.
Loïc
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 21:22
Hummm. Tu me donnes des idées... Il faut que j'essaie un truc. Jusque là, j'ai voulu faire sauter l'écrou et la cale. Je peux toujours essayer de faire sauter l'écrou seul (c'est bête hein ?).
JM
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Lun 8 Avr 2013 - 23:14
Salut Loïc.
je crois que c'est le genre d'insert qui est fourni.
si le forêt bloque pendant le perçage, ce qui a de bonnes chances de se produire, c'est un peu chaud pour le fuselage. non?
J'hésitais à te dire de chauffer l'insert. si c'est un montage comme sur une notice Aéromod, je n'hésiterais pas. en chauffant l'insert, il vas se décoller de la calle qui elle, protège le fuselage de la chaleur. ensuite, il faut enlever la calle. mais pas forcement, elle peux rester en place pour un autre insert. et on peux régler la mise en croix si le perçage du fuselage donne une liberté de mouvement avant que la résine ne durcisse.
Bientôt sur les pentes provencales? C.
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 9 Avr 2013 - 7:32
Et bien voila, grâce à vos conseils, je les ai eus (les inserts). Longue vis métallique en place dans l'insert. Un peu de chauffage sur la vis (mais as trop un peu de sollicitation mécanique sur la vis, et hop. J'achète de bons inserts et je fais mieux que la première fois.
Merci !
Jm
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 9 Avr 2013 - 8:01
Si les inserts étaient ceux fournis par Aeromod normalement il n'y a aucun problème (ils sont de bonne qualité) mais si on les meule trop en hauteur, il ne reste plus assez de filets en prise et ça saute au serrage (ces inserts sont emboutis puis taraudés et du coup la partie basse au niveau de l'embase est légèrement conique en plus de l'arondi et cette zone n'est plus filetée).
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser une cale assez épaisse pour se retrouver avec l'insert afleurant le fuso sans le meuler (mais du coup ça prend de la place et ce n'est pas toujours utilisable dans les fusos très fins).
Loïc
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 9 Avr 2013 - 19:35
Ce n'était pas des inserts aeromod, mais je pense que c'est exactement ce qui s'est passé: ma cale faisait 4 mm, il a fallu que je lime le haut... et la suite correspond exactement à mon problème.
Mes inserts font initialement 7mm à absorber par la cale (9 mm hors tout). Je ne sais pas si on trouve dans le commerce des inserts moins profonds, 5mm par exemple.
En tout cas l'explication est là.
Jm
MessageSujet: Re: Fixation ailes et vis nylon avec filets qui sautent ?   Mar 9 Avr 2013 - 19:46
On trouve des insert moins haut: http://www.flashrc.com/mp_jet/8476-ecrou_prisonnier_court_a_coller_m6_10pcs.html
Au pire un écrou standard M6 fait 4.7mm de haut
