 Vos systèmes pour le vide
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Vos systèmes pour le vide   Ven 18 Juil - 9:50
Une question qui revient souvent dans tous les forums, C’est comment fait on le vide, quel pompe, quel moyen de contrôle etc. Souvent cette question reviens dans les sujets ou on détail la construction d’un modèle donc l’information n’est pas facile a trouver. Je propose qu’on centralise ici vos machines à vide avec les caractéristiques. Pensez à mettre une photo, le prix de reviens et la quantité du vide obtenu en plus de la description général.
Erik Richards
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 18 Juil - 9:52
Alors je commence.
Moi je trouve bien dommage, j’ai entendu plusieurs fois, la pompe de frigo c’est compliqué et cher je préfère m’acheter 2 pompes d’aquarium et les modifier…. Ca se comprend quand on voit les systèmes hyper complexes de contrôle du vide par exemple sur planet-soaring. Et bien moi je vous démontre le contraire c’est hyper simple et pas cher, si vous avez un peu de patience pour trouver la pièce maitresse le vacuostat. J’ai trouvé le mien sur ebay après une petite semaine de recherche, j’ai payé 40€. C’est tout ce que ma couté tout le system, le reste c’est de la récupe. La pompe de frigo viens de la déchetterie il faut juste penser à prendre une pince coupante et une pince multi. Ce qui me manquerais c’est de fixer ca proprement sur une planche ou dans une boite et je pense qu’une réserve de vide ce serrait pas mal. J’arrive à 0 bar (981g) et je peux régler le vacuostat comme je veux, on règle la pression d’arrêt et le delta pour le redémarrage de la pompe, c’est donc a mon avis plus polyvalent que des pompes d’aquarium.
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 18 Juil - 16:34
salut richard ,
de mon coté , j'utilise une pompe a vide que j'ai fais moi aussi de moi mème avec un moteur de frigo...
je regle la valeur de depression a l'aide d'une capsule a depression relier a un axe coulissant ...
sur cet axe , j'ai fais un ergot qui vient en buté sur un micro-inter qui peut se deplacer grace a une tige fileté de 6mm ...
j'ai donc un manometre de depression pour connaitre la valeur et je n'ai plus qu'a tourner ma tige fileté vers la droite ou la gauche pour deplacer l'inter...
J'arrive a avoir toujours une depression constante grace a un ressort de rappel que j'ai couplé a la capsule ...
Par exemple , pour -0,3 le compresseur se remet en route une a deux secondes a -0,25 ..
Plus la poche a vide est etanche , et plus la precision reste constante ...
J'aurais bien mis des photos de ma pompe , mais je ne sais pas comment les inclus dans le forum ..
Bonne continuation a toi ...Bonne soirée ..
laurent sorese
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 18 Juil - 17:03
Si ca marche , la photo est là ...
A titre d'infos , elle ne m'as couté que le prix du manomètre soit environ 30 euros ..
Le reste n'est que de la recuperation ..
A plus ...lolo
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Vos systèmes pour le vide   Ven 18 Juil - 20:52
http://www.zooplus.fr/
35885.2 Pompe à membrane Shego Optimal 250l/h 19,49€
Vous démontez la pompe. Derrière la grosse rondelle en caoutchouc servant à pomper se trouve une rondelle comportant 2 valves antiretour, marchant en sens inverse.
Il suffit de faire tourner cette rondelle de 180°, ainsi les valves se trouvent permuter par rapport aux tuyaux, et au miracle la pompe se met à aspirer par le même tuyau qui servait avant à souffler.
Kolossal avantage par rapport à la pompe de frigo est que la pompe d'aquarium peut fonctionner en continu pendant des années.
Inutile de me demander des photos. Daniel.
http://www.zooplus.fr/shop/poissons/materiel_technique_aquarium/oxygene_aquarium/pompe_air_aquarium_schego/35885
nouveau prix: 15,90€
marcblanes
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 21 Juil - 17:05
Super et merci à Eric pour le post Laughing
toujours interessant de savoir comment font les autres Shocked
dans mon cas c'est surtout une contrainte de bruit ce sera donc pompes d'aqua
Fred Lafaurille
Nombre de messages: 245
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 25 Juil - 18:54
il existe un montage sur le site de Pierre Rondel: http://pierre.rondel.free.fr/
et aussi le montage de Alain Danze: http://as.danze.club.fr/index.htm
j'ai réalisé le second, ça fonctionne vraiment bien !
Invité
Invité
MessageSujet: Vacuostat digital   Ven 19 Sep - 17:02
J'ai commandé ça:
http://www.robovac.fr/Catalogue/PDF_ACCESSOIRES/S1733M014_1_Vacuostat_affichage_digital.pdf
ici:
SAPELEM
1, rue de l'Ardelière Z.I.
F-49070 Beaucouzé - FRANCE
Tel. +33 (0)2 41 72 15 20
Fax. +33 (0)2 41 73 00 19
< <http://www.sapelem.com/>>
< <mailto:emmanuelle.caze@sapelem.fr>>
pour 123€ TTC grouik compris
Le plus souvent c'est 150€ PBC sans le port (prix blaireau conseillé albino )
Luc Chavand
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 20 Sep - 12:37
Il y a le contact à vide de chez radiospares qui marche pas mal. Le réglage se fait par une vis.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/2596632.html
Ca coute une trentaine d'euros
Lucho
Voir le profil de l'utilisateur http://www.miniplumes.com
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 20 Sep - 18:55
Salut Lucho,
merci pour le lien !
Je veux me faire une seconde pompe à vide sans m'embêter, tu m'as donné la réponse, le vacuostat étant le plus dure à trouver : un moteur de frigo là-dessus et c'est fait !!
Freddy
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 20 Sep - 23:05
Pour le moteur, avez vous une ruse pour avoir un moteur neuf ?
Et si oui une idée du prix ?
Fred
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 23 Sep - 6:42
En creusant le sujet de la fiabilités des moteurs récents, je me suis appercue que les miens sont lubrifiés avec une huile Ester compatible avec les nouvelles normes de frigorigènes.
http://www.asf-froid.ch/Familles%20fluides%20frig.pdf
Ces huiles sont trés hygroscopique et au bout d'un moment "on assiste à une polymérisation de l'huile avec formation d'acide
destructrice des vernis de protection des moteurs électriques"
Ceci semble expliquer la faible durée de vie des moteurs récents et rend la piste du moteur neuf une potentielle impasse.
Seul un filtrage de l'air av de l'aliminium activé (le silicate est insufisant car il absorbe certe mais restitue) permet de s'affranchir de ce risque mais dans notre cas c'est impossible.
Les mesures de précautions pourraient être au minimum de boucher les entrées moteur hors service ou de faire tourner en circuit fermé avec une filtration quelques mn ou d'aspirer un gaz sec avant remisage si un remplacement de l'huile par de la minérale s'avère impossible ou déconseillé, ce que je vais chercher à savoir.
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 23 Sep - 7:26
Pour un moteur neuf ou disons en très bon état, tu cherches un réparateur électro-ménager et tu lui demandes un moteur: souvent sur un frigo ou congèl c'est la régul électronique qui crâme et c'est plus cher à changer qu'acheter un nouveau produit (car elle est généralement surmoulée dans l'isolant) donc il y a un paquet de moteurs "neufs" qui finissent dans les décharges.
Pour ma part j'ai obtenu ainsi un moteur quasiment neuf et qui m'a couté un "merci monsieur"...
Dans mon cas c'est un gars qui avait laissé allumée une plaque chauffante sur un petit frigo: le dessus a fini par prendre feu !!! mais moteur intact alors que l'engin avait moins d'un mois.
Par contre ne pas essayer les déchètteries (du moins sur Toulouse), on ne peut rien y récupérer en tant que particulier et on se fait foutre dehors vite fait bien fait !!!
Loïc
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 23 Sep - 17:54
Rectificatif:
1/Une filtration à la dépression est possible (il était tôt quand j'ai posté Crying or Very sad ) et c'est ce que je vais faire avec une cartouche de charge de groupe de plongée (2eme main) qui semble adaptée à cet usage (sinon, l'alu stabilisé c'est 20€ les 2 kg, de quoi filtrer 10 pompes), il me reste à trouver une soluce apacher clapet anti retour sur la sortie.
2/L'huile minérale est juste hors de prix (~40€ les 2l) pour tenter la vidange pour l'usage que l'on en a sans compter le faible temps de marche moteur sur un circuit aussi étanche que possible
Si il y a un frigoriste dans la sale pour confirmer ou crier "au blaireau!" ça ferai bien évoluer les idées plug'n'play que l'on se fait sur ce sujet dans notre petit monde geek
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 23 Sep - 18:15
il vaut mieux prendre un moteur de réfrigérateur que celui d'un congélateur car le facteur de fonctionnement est différent: le moteur d'un réfrigérateur est dimensionné pour un fonctionnement 24/24 ouverture fréquente de la porte alors que celui d'un réfrigérateur la porte est plus rarement ouverte .
pour l'huile prendre de l'huile pour compresseur car avant tout le groupe de frigo est un compresseur le moteur est dans la bombonne.
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» vide grenier.org
» Pour toi Zadkiel
» Musique pour tous...
» Mes astuces pour dessiner
» Conseils pour un Flash Canon
