 Vos systèmes pour le vide
Beber
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 10 Sep 2014 - 22:11
Sinon chez POLYPLAN COMPOSITE il y en a une à 150€
Bert
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 10 Sep 2014 - 23:42
et à la décharge, un moteur de frigo à 0€ et en direct si besoin ou derrière un "coupe temps' que tu programmes du genre 1/2 h en route, 1/4 d'heure arrêté etc en faisant du dégressif. Sauf à utiliser du polystyrène très mou (à grosses billes), ça fonctionne.
Sinon ma régulation est un pot de confiture (Bonne Maman) sur lequel est posé un morceau de bois dur avec trois encoches : une pour faire charnière avec le couvercle (dessous au 3/4, les autres de l'autre côté -dessus- pour accrocher un gros élastique qui fait le tour du pot et maintient le bout de bois. Le bout de bois est traversé de l'autre côté de la charnière par une vis longue de 2 ou 3 qui assure le réglage au micropouilième. Sous la barre, un microswitch collé le bouton vers le couvercle. Quand tu lèves le bout de bois, ça coupe, et ça redémarre quand le switch retouche le couvercle. Ensuite, un trou dans le couvercle pour intégrer une sortie de réservoir d'essence au diamètre de tes tuyaux. Le circuit de vide est à relier à cette sortie par un des tuyaux. Le vide dans le pot est donc le même que dans le sac.
Quand le vide est bon, le couvercle se creuse et une fois réglé avec la vis, dès que le vide baisse, le couvercle remonte et redémarre la pompe. Sans rire, ça marche super bien avec très peu d' hystérésis. En jouant sur la vis, tu peux régler la puissance à volonté... Pour stabiliser le bout de bois, tu peux marquer un peu en creux l'endroit ou arrive la vis comme ça il n'y a pas de risque de déplacement des éléments...
Pas possible cette semaine mais j'essayerai de faire la photo pour que tu mesures la simplicité du truc !
Comme je n'ai jamais eu le temps d'aller chercher un manomètre, je règle à l' oeuil et le réglage ne bouge pas vraiment donc je me ressert du truc avec rarement besoin de re régler. Si le sac est bien fermé, la pompe redémarre 4 ou 5 fois par heure et la pompe rejoue moins de 30 s avant de recouper.
C'est un truc donné par mon copain Damien Prat; je n'ai rien inventé et j'ai toujours le pot qu'il avait dû me passer vers 1985 ! Juste l'élastique est à changer de temps en temps !
Par rapport à la photo du système "Stephan" au dessus, le pot remplace la capsule et le bout de bois remplace l'espèce de levier. Le switch est du même genre ... C'est exactement le même principe
jean stephan
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Vos systèmes pour le vide    Jeu 11 Sep 2014 - 18:46
oh ! Sylvain
tu est gourmand tu vide les pots de confitures pour régler le v..e.!!!!!!!!!!bof trop facile
j'ai oublié de dire que le tuyau genre durite en colimasson autour du grand morceau de bois vertical, évite les pertes du graissage du moteur.
car l'huile a tendance a refouler par la sortie pression et dans ce systéme, avec la grande longueur s'il y a refoulement, entre chaque arrét elle retourne au moteur.
christophe13
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 15 Sep 2014 - 19:05
Ça y est ! J'ai branché à un nouveau compresseur de frigo et câblè le régulateur .. ça fonctionne ! J'ai essayé à la va vite sans prendre le soin de faire un essai sous vide ni pris le temps de vérifier l'étanchéité de la pompe ... je laisse redescendre en enlevant mon doigt( bleu .. ) du tuyau. Au bout de 3-4 fois ca a fait bzzzzzzz !!? elle redémarrait plus et poc ! Arrrghl ! J'ai pété le condo ! En fait en refroidissant elle s'est remis en route et il va falloir prévoir une réserve de vide pour pas faire chauffer la brute !!!
Au départ  ...la flèche blanche indique le fil noir qui arrive du thermostat du frigo sur le quelle elle a été prélevé . il faut garder le condo sinon le compresseur démarre plus
Au finale ... j'ai branché le régulateur en prenant la phase de la prise de courant sur le dessus  du régulateur et la sortie switch du régulateur là ou j'ai la flèche blanche sur la photo précédente ... simple !!
@ Christophe : merci ! Tu as vu dans quel état est ma carte !!! il va falloir sacrément reprendre çà ! sachant que avec ce régulateur ca se régle de -0.8 à - 0.2  ... suffisant Smile
christophe13
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 28 Sep 2014 - 11:35
Définitivement je sors du coté obscur du vide ... j'allais acheter le petit compresseur ASW20 quand je suis tombé la-dessus ( bien tombé ... !!? ) en tout cas port gratuit pour la france :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141218481384&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#shpCntId
Pour le compresseur de frigo , le mien ne redémarre plus ... il semble ( pour ceux qui veulent insister ) qu'il y ait une temporisation ..
" fabrication pompe à vide [répondre en citant/reply with quote]
j'ai eu ça comme pbs les pompes de frigo qui redemarre pas. il ya une "tempo" sous le cache plastique.
En cablant la pompe directement sur les connecteurs qui sortent du bati de pompe y'a plus de probleme de redemarage mais un autre qui est la sécu/dangerosité de l'instalation elec...
trop dangereux a mes yeux surtout quand ils ne sont pas là pour controler comment cela se passe lors du pressage, du coup il y a 3 ans j'ai fait une nouvelle instalation tout a base de recup hormis le pressostat numerique. "
Post à lire Wink http://www.freeshaper.com/kite/vforum.php?pageNum_Recordset1=3&totalRows_Recordset1=47&id=18794
Voizou . Contribution au Schimilibilick .. (Vive les lendemain de jaîlle !! Bientot je vais faire une petite aile pour un fuz .. woupiii !
Robert Dubois
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 29 Sep 2014 - 18:36
[quote="christophe13"]Définitivement je sors du coté obscur du vide ... j'allais acheter le petit compresseur ASW20 quand je suis tombé la-dessus ( bien tombé ... !!? ) en tout cas port gratuit pour la france :
Elle a l'air bien cette pompe !     et on peut trouver un régulateur réglable qui irait bien avec ??
christophe13
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 30 Sep 2014 - 14:42
Jeff Dupont
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 6 Oct 2014 - 13:57
Étant moi-même en train de me faire un pompe à vide, je suis tombé sur ce site dernièrement:
www(point)joewoodworker(point)com/veneering/EVS/concept.htm
Le système est bien pensé, notamment en ce qui concerne le "sub-reservoir" pour éviter de flinguer la pompe par un vide direct en sortie et éviter de trop gros appels de courants. Je pense que je vais adopter le système (j'ai récupéré un pompe à diaphragme).
Il a aussi des lien vers une boutique au US mais les frais de port sont un peu rédhibitoires.
Pour ma part, je me suis fourni chez ESSKA (esska-tech.co.uk) pour tout ce qui est connectique des fluides. On y trouve tout ou presque à tarifs raisonnables...
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 22 Déc 2014 - 1:43
Je viens de changer le vacuostat sur ma pompe à vide. Le précédent avait une plage de réglage limitée (de 0 à -0,6bar).
Le nouveau vacuostat trouvé chez Conrad référence Mater XV600 est lui réglable de -0,15 à -1bar:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/583795/Vacuostat-015-1-bar-raccord-G18-Mater-XV600?queryFromSuggest=true
et son capuchon protecteur:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/583807/Couvercle-caoutchouc-pour-XP600-et-XV600-Mater-170090?promotionarea=01
L'hystérésis sur le re-déclenchement est de 0,1bar ce qui évite que la pompe ne se déclenche trop souvent.
Une photo de la pompe à vide après cette mise à jour:
Robert Dubois
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 14:33
Et que pensez vous de la pompe toute faite compacte, impec et régulée dispo entre autre chez R-G Vacuum pump P1-N: http://shop1.r-g.de/item/390100
On la trouve à meilleur prix en cherchant un peu.
Qui a déjà essayé ? qui a des infos ?
Robert
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 17:00
Robert
Bonjour ,
J'utilise cette pompe depuis bientôt 4 ans et j'en suis pleinement satisfait.
Le prix peut être un frein, mais quand on voit le prix des matériaux composite, les ratés (a cause d'une mauvaise dépression) peuvent couter cher aussi... et ca peut démotiver.
C'est un très bon investissement.
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 18:52
Olivier, peux-tu nous en dire plus? Est-elle bruyante? La dépression est-elle facilement réglable? Est-ce une pompe qui fonctionne en continue? Y-a-t-il une réserve de vide?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 19:36
Merci d'avance.
La pompe n'est pas trop bruyante (ceci dit, c'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire, ca pourrait être plus silencieux, mais c'est franchement acceptable).
La pompe tourne en continu, et une fois réglée au vide voulu, ca ne bronche pas, même après 16 heures de vide.
Il n'y a pas de réserve d'air.
Il me semble que d'autres aussi utilisent cette pompe avec satisfaction sur ce forum.
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 20:06
OK merci.
Robert Dubois
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 3 Jan 2015 - 23:19
Olivier a écrit:
Merci d'avance.
Bonjour et merci
Papa Noël (un peu à la bourre) a choisi et conclu donc là ses recherches ! drunken
Robert Dubois
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 28 Jan 2015 - 18:14
Cette petite pompe R-G est parfaite, très compacte (une brique de lait) on règle le vide très facilement (fuite controlée), elle n'a effectivement pas de reserve de vide et tourne donc en continue.
Quand on est dans la pièce elle est un peu bruyante mais dès la porte fermée on ne l'entend quasiment pas.
Bref, après trois séances de polymérisation je suis très content de cet investissement.
Robert
F.LUTZ
Nombre de messages : 36
MessageSujet: pompe à vide   Lun 20 Avr 2015 - 13:54
Moi aussi g cette pompe; sincèrement elle est ultra silencieuse!!?
Elle tourne en continue chez moi 24h. Elle est prevupour çà car bcp utilisée en labo chimie. Capable de tourner plusieurs jours sans soucis.
Vraiment à conseiller plutôt que "s'ennuyer" avec des moteurs frigo et tout le binz...
Si j'y pense, je film pour que vous puissiez entendre...
Fabrice
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 30 Avr 2015 - 20:51
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 6 Mai 2015 - 7:18
Au vu du tarif des pièces pour le combo pompe de frigo/pressostat/tubes la pompe à 80€ est bien compétitive.
Si qlq un à un retour sur la pompe wiltec ça m’intéresse Wink
Bonne journée
Guillaume
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 30 Mai 2015 - 12:42
Bon j'ai commandé la pompe, testé le machin sur 3h... et remplacé la pompe... Elle chauffe trop.
Rappel du service après vente pour vient vérifier la durée maxi d'utilisation qui est de ... 20min... donc on oubli la pompe Wiltec.
Elle est reparti en Allemagne depuis.
Maintenant plus qu' a décider entre la pompe Polyplan, le compresseur de frigo ou la version de christophe13.
SI vous avez des avis je suis preneur.
Bonne journée
Guillaume
christophe13
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 30 Mai 2015 - 17:33
Petite conversation avec Guillaume sur le sujet et là où j'en suis .. Rolling Eyes
j'ai lu un article sur http://www.joewoodworker.com/veneering/downloads.htm .. c'est des pompes à vides pour coller le placage à base de pompe à palette ou à huile
Hors mis le montage fort interessant dans ces solutions, il s'avére important de trouver le truc bleu et noir qui s'appelle Mac Valve.
Cette chose là N'EST trouvable qu'au States .. ce la s'appelle une valve solenoid de type ouvert qui est à raccorder comme sur les schémas proposés dans le projet EVac de Joe. Elle sert à relacher la depression dans la pompe quand celle-ci s'arrête ... sans relacher la réserve de vide qu'elle vient de pomper ...
LA valve solenoid : http://www.ebay.fr/itm/310360490432?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
( j'ai contacté Joe et il expédie pour 50€ + le prix de la valve !! C'est pourquoi je suis passé par Ebay )
La pompe à vide : http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-VIDE-FRIGORIFIQUE-V115-/141218481384?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
Si vous souhaitez une pompe de frigo, il y a 2 soluce :
soit laisser tourner la pompe en continu et il suffit de prendre un bête robinet pour réguler la fuite ( on ouvre jusqu'à la depression voulue ) et eviter ainsi un regulateur Il faut juste s'assurer que la pompe ne tourne pas à vide d'huile .. de la simple arachide de cuisine peut faire l'affaire !!
Soit il faut mettre un régulateur de depression et le même probléme se posera ... il faut relacher le vide dans la pompe pour qu'elle redémarre .. certes cela dépend du prix qu'on souhaite y mettre, la pompe à palette de R&g est faite pour tourner en continu . En moins chére, il y a les pompes de frigoristes dites pompe à bain d'huile qui sont moins chère mais nécessite un .. régulateur.
Voizou. Kri santa
Beber
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 1 Juin 2015 - 21:13
Bonsoir
Juste pour dire que j'ai un système de régulation sur un compresseur de frigo et je n'est jamais eu de problème de démarrage de compresseur.
Le système redemarre à -0,7b sur le mano
Bertrand
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 1 Juin 2015 - 22:33
Salut, après mon expérience ratée avec le mini compresseur Wiltec, j'attaque une pompe à vide compresseur de frigo + [url= http://www.conrad.fr/ce/fr/product/583795/Vacuostat-015-a-1-bar-raccord-G18-Mater-XV600] vacuostat[/url].
Je ferai une réserve de vide pour laissez la pompe un peu tranquille. Pour la valve solenoid, on verra si j'ai des souci de redémarrage mais à priori avec la valve antiretour des compresseur de frigo cela doit suffire.
Bref si qlq un à des conseils je suis preneur.
(J'hésite encore avec la pompe de chez polyplan donc si vous avez un retour d'expérience dessus ça pourrais le faire.)
Bonne soirée
Guillaume
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Lun 1 Juin 2015 - 23:35
J'ai une pompe de Polyplan depuis des années.
Elle fonctionne en continue sans problèmes.
Pour la rendre moins bruillante (c'est son petit défaut), je l'ai mis dans une caisse avec de la mousse insonorisante. Et tout va bien (enfin mieux...).
Je tire toujours -0.8 bars quand le sac est bien hermétique.
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 2 Juin 2015 - 13:27
Merci pour vos réponses, je fais une synthèse du tout dans la semaine.
Bonne journée
Guillaume
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Vos systèmes pour le vide
» Vide-poche pour homme
» où trouver une "pochette" vide pour ranger les feutres?
» Emballage pour conserver plus longtemps nos kwangas....
» un moteur v12 pour avion rc
