 Vos systèmes pour le vide
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 25 Avr 2017 - 22:57
Merci Michel pour les infos et Jean-Claude pour la proposition !
Jean-Claude, je suis très intéressé par ta proposition et voir en vrai. Je pense que rien ne le remplace: ni la lecture, ni les vidéos...
J'ai aussi une proposition d'aide de Laurent Lavignotte que j'ai reçue avec beaucoup de plaisir. Je sens que les chances de succès du projet augmentent :-)
Pour le sous vide, comment utilise-t-on la vanne schräder de récupération sur chambre à air VTT? Elle bloque le passage de l'air dans le sens de la base vers l'ouverture, ce qui me semble être le contraire de ce qu'il me faut pour faire du vide. Et comment fixe-t-on sur le sac ?
Y a-t-il besoin de ruban mastic (type sealtex) pour fermer le sac (fermé sur les autres côtés avec le scotch), ou s'en passe-t-on ?
JMF
patrick_83
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 26 Avr 2017 - 9:18
bonjour,
pour   le raccord sac-tuyau , j'utilise une valve de vélo ( type " regina" ou presta) après avoir enlevé tout l 'intérieur.
Michel Z
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 27 Avr 2017 - 9:13
Il faut effectivement enlever l'ogive de la vanne sans quoi ben ça passe pas. Petit outit à se faire sois même pour dévisser l'ogive.
Pour le système de vide, il faut privilégier une régulation de façon à ce que la pompe ne tourne pas en permanence, ceci doit être couplé avec un volume de réserve de vide. Pour ma part j'utilise un réservoir de frein de camion trouvé dans une poubelle et retapé mais n'importe quel extincteur de récup convient. Quatre perçages + taraudage pour raccord annelé (entrée, sortie, gauge et vacuomètre).
Cordialement
jim5564
Nombre de messages : 23
MessageSujet: switch régulateur pour pompe a vide   Dim 2 Juil 2017 - 11:15
un élément nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à vide et un peu "compliqué" à réaliser est le régulateur
j'ai comme certains "bricolé" à partir d'une capsule à dépression de voiture jusqu'à ce que j'ai trouvé ce switch tout simple à insérer dans le circuit électrique de l'alim d'un compresseur de frigo , il a un hystérésis de 2 à 3 pouces /hg soit 50 à 75 mmhg en mbar cela donne 66 à 100 mbar, je l'utilise depuis de nombreuses années sur ma pompe à vide , le réglage se fait grace à une vis accessible en lisant la dépression sur un mano installé dans le circuit
je n'ai pas d'idée si cet hystérésis "assez large " pose ou non problème et suis preneur de vos remarques
à tout hasard pour ceux qui seraient intéressés quand même le lien sur le site US ou je l'ai acheté
https://store.acpsales.com/products/3297/vacuum-switch
ils commercialisent d'ailleurs beaucoup de produits utiles à notre activité , pas d'idée sur la compétitivité (qualité et prix )des produits proposés sur ce site
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mar 19 Sep 2017 - 21:03
J'ai modifié une pompe d'aquarium Schego Optimal d'occasion pour faire de la stratification. J'ai pu mesurer la dépression et j'arrive à 200 mb de dépression. J'avais lu que ce type de pompe pouvait atteindre 300 mb.
Est-ce qu'avec 200 mb je peux stratifier des ailes proprement, ou vaut-il mieux s'abstenir ?
Jean-Marc (qui n'a pas beaucoup progressé dans sa construction malgré l'aide super efficace de Laurent...)
» Vos systèmes pour le vide
» Vide-poche pour homme
» Système OZCLIP
» [AIDE] Autre système de verrouillage
» Cordon avec 6 lampes pour DP56 version US
