 Vos systèmes pour le vide
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 10:29
Effectivement, ça a l'air 100 fois plus vite réalisé qu'une régulation électronique faite avec un "Motorola 2200Dp"..
Je vous signal au passage qu'un des deux schémas vus sur Planet soaring est foireux. Mais il peut être corrigé. C'est quand même un peu limite de diffuser un shémas bidon..
Sylvain, la confiture c'est "Bonne maman" et la Bonne mère, c'est à Marseille..
dometdel
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 11:23
C'est vrai que ça a l'air simple. Mais sans photo, je ne visualise pas très bien.
si tu as 5 min à perdre, ce ne sera pas de refus...
Merci et à +
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 11:43
Attention tout de meme pour les moteurs de frigo, normalement le gaz doit etre recupéré... C'est pas top le fréon qui se libere dans l'air... Sinon comme syteme simple, les 2 pompes d'aquarium ca va super vite a faire et c'est pas cher (sur ebay).
Moi je me suis fait un picapress ... mais c'est pas du tout aussi simple que les 2 pompe d'aquarium !
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 12:30
Si je suis pas trop ennuyé ce soir, je mets la photo du pot de confiture collector (Il a au moins 20 paires d'ailes de Nirvana creuses à son actif et je l'avais déjà en banlieue parisienne quand je mettais de la fibre sur les noyaux de polystyrène)
C'est un cadeau souvenir de Damien Prat !
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 12:41
Tu veux dire que le Castor a tété realisé come ca ??
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 13:44
Hé oui ! Quelques Castor et quelques F3J, F3I .... et un wagon de 60 pouces !
Pascal Btz
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 18:18
Christophe, peux-tu s'il te plait préciser le schéma qui est foireux ?
Je pensais me lancer dans la fabrication du système décrit ici : http://pierre.rondel.free.fr/images2/pompe/index.htm
Merci !
Pascal
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Avr - 18:37
Le montage d'alain Danzé fonctionne très bien.
c'est seulement deux moteurs de frigo (merdiques) qui ont fini par détruire ma carte...
Je ne serais pas avec les pompes d'aquarium si non.
Fred
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 10 Avr - 22:43
Salut Pascal. Je vérifie demain. J'ai le schéma dans le boitier de la régulation.
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 11 Avr - 17:31
J'ai appelé le pote qui m'as aidé à faire la régulation. De tête, il me dit que le circuit MPX 2200DP est chargé en sortie par des résistances de 10 k (en 2 et 4) et qu'il ne peux fonctionner comme ça. Il faut donc remplacer ces résistances par des résistances plus élevées. je regarderai le schéma qu'il m'a laissé.
On a aussi choisi de mettre un relais en sortie pour commander la pompe.
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 11 Avr - 17:59
Bon, ça se complique si ça marche pour certains et pas pour d'autres
Au pire, je contacterai Alain.
Christophe, tiens moi au courant quand même !
Merci !
Pascal
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Dim 11 Avr - 18:43
Ca fait pas une grosse modif.
Après, ça fonctionne très bien. En ce moment je l'ai inversée pour faire de la peinture et j'utilise la petite pompe shego (pour des ailes pleines).
dometdel
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 23 Avr - 18:52
J'ai récupéré ce compresseur sur mon congélo HS mais le CP fonctionnait.
La mise en marche du CP doit être commandée par un vacuostat, qui fonctionne comme un inter et qui coupe la phase. C'est le meme que Luc (cf premiere page du post)
Pour le reste, je suis incapable de cabler mon compresseur, je n'y connais rien...
j'ai pas mal cherché sur le net, essayé quelques trucs mais rien n'y fait.
voici une photo du cablage tel qu'il existait sur le congélo + une autre photo de pièces démontées + schéma cablage général de la pope : j'ai cru comprendre que le truc noir s'appelle klixon, mais voyez vous un relais et comment dois-je brancher tout cela...
Merci de vos explications à la portée d'un novice!
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sch-...fd1fdc.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-...0b8ac1.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-...50929c.jpg.html
et le cablaqe que j'ai essayé :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-...064af7.jpg.html
quand j'active mon inter, j'entends un tout petit ronronnement (le klixon, le relais?) puis un clic puis plus rien...
dometdel
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 23 Avr - 18:56
Mince mes liens Hibbox ne fonctionnent pas.
On peut voir les photos a partir des liens de cette page :
http://www.cooling-masters.com/forum/index.php?act=ST&f=28&t=6620
dometdel
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Mer 28 Avr - 17:50
la pompe a vide est quasiment finie. Finalement, c'est mon compresseur qui déconnait ; je m'en suis procuré 2 autres à la déchetterie Lundi.
Le mécanisme fonctionne mais pour l'instant j'ai un probleme d'étanchéité.....En la testant en bouchant le connecteur Y avec un doigt, j'ai une fuite quelque part...faut toujours qu'il y ait un truc...
Je vais tous revérifier de A à Z!
Apres il me faudra une bouteille de gaz ou qq chose ds le genre pour faire tampon, idéalement.
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 8 Juil - 21:29
en fin j'ai trouvé un vacuostat pour piloter ma pompe à vide voici le lien
il ne reste que qqs pièces disponible .
http://annonces.ebay.fr/allitems?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=vacuostat&fl1=500001
une alim 24V un mini relais et vous avez un régulation tip top, de plus il y a une sortie analogique 1->5 V et un contact sec
je vous fais des photos avec les branchements.
Voir le profil de l'utilisateur http://amcchateaudun.net/ En ligne
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 30 Oct - 8:51
Bonjour tout le monde,
Je viens de sortir mes premiers stabs F3K sous vide et le résultat est bon.
Le seul souci que j'ai viens de ma pompe (moteur de frigo).
J'ai monté mon systeme avec un switch (mecanique), je règle sur -0.5/-0.6 bar, tout tourne bien,la pompe se remet régulièrement en route pour faire le vide.
Mais parfois, la pompe continue de tourner comme si elle ignorait le swith, la dépression monte jusque -1 bar et je suis obligé d'intervenir sur la petite vis de réglage de mon switch.
Ensuite tout rentre dans l'ordre pendant 1 heure ou 2 puis ca recommence, la pompe ignore le switch, j'interviens sur la vis de réglage, ...
Ce qui m'ennuie, c'est que pendant le sechage complet de ma résine, je suis obligé de surveiller ma pompe....
Ca veut dire que quand je fais un ensembke stab/dérive, je suis bloqué 6 heures a l'atelier.
Peut-on laisser un moteur de frigo tourner non-stop ?
Merci,
Oli
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 30 Oct - 9:41
Salut OLIVIER
Sur Ebay avec le lien qu'il y a sur mon post précédent tu trouveras ton bonheur pour 9€
a ce sujet je doit faire des photos du branchement et faire le schéma électrique.
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 30 Oct - 11:37
Voici le schéma et les photos de la pompe à vide
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Jeu 21 Avr - 15:32
voilà c'est fini !
Smile
La capsule à depression étant un peu molle, j'ai du mettre un ressort balaise.
-0.8 pour l'instant
avec le ressort faible, -0.3 .
le réglage est assez précis, je suis pas mécontent
pas de réservoir, car je vais faire de modestes choses pour l'instant.
voilou ! :-D
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 22 Avr - 13:30
Salut.
Super!
Si tu cherche un ballon/reservoir, il y a des pulvérisateur de jardinage à 10€ dans les brico-bollocks. On peux y raccorder deux durites, il faut condamner le bouchon où se visse la pompe du pulvérisateur.
Bye Cris.
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 22 Avr - 17:38
Christopher
Pour le réservoir j'utilise une bouteille de gaz ( vide What a Face ) celle qui fond 50 a 60cm de haut .
Gilles What a Face
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Ven 22 Avr - 17:49
c'est noté, les badboys ! cheers cheers pig
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 7 Mai - 10:37
Est ce que quelqu'un utilise une pompe d'aquarieum avec succés ?
Bon j'ai recu ma pompe d'aquarium , 8w ca tete tranquil , je vais voir si ca suffit Smile
Et quel est le role du reservoir s'ilvousplait ?
MessageSujet: Re: Vos systèmes pour le vide   Sam 7 Mai - 15:26
Salut.
Pas besoin d'un réservoir sur une pompe d'aquarium. Elle tourne tout le temps. et elle plafonne vers -300mbars de dépression.
Sur un système régulé, avec une pompe plus balèze, le réservoir permet d'avoir plus de temps entre deux allumages de la pompe.
Cris.
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
