 FAIL SAFE
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: FAIL SAFE   Ven 5 Avr 2013 - 10:53
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller pour le réglage du FAIL SAFE ?
En fait, je ne l'ai activé sur aucun de mes modèles !!! et je voudrais le faire mais quelle est la configuration à régler ?
* CROCO seuls ?
* x % de CROCO + un peu de quelque chose ?
* y % de quelque chose ?
En fait je ne sais pas ce qui serait le plus judicieux
Sachant que je vole avec : XP PRO, ALLIAJ, VOLTIJ, ALPINA, uniquement à la pente et que la radio est une GRAUPNER MX 16 HOTT
Grand merci de votre aide
ERIC 65
Joel Carlin
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: FAIL SAFE   Ven 5 Avr 2013 - 11:07
J'utilise le fail safe pratiquement sur tout mes planeurs (F3F, F3J, F3K)
je te laisse imaginer les dégas d'un F3F ou F3B Full balast sur panne de signal emeteur....
je mets en moyenne 50% AF (butterfly) avec la conpensation à la profondeur qui va bien.
les 50% d'AF c'est pour éviter que mes volets touchent le sol quand le planeur est posé au sol (au cas ou tu coupe ton emeteur, tu ne flingues pas tes servos....)
ERIC 65
MessageSujet: FAIL SAFE   Ven 5 Avr 2013 - 11:35
Joel,
Je comprends que tu n'utilises que 50 % des croco, tu ne mets pas de dérive (trés peu) ou d'ailerons pour ne pas voir disparaitre ton modele à l'horizon .....
Eric 65
Joel Carlin
MessageSujet: Re: FAIL SAFE   Ven 5 Avr 2013 - 11:39
Pas de dérive chez moi, juste les crocos, deja avec 50% cela freine deja bien (sur mes machines)
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: FAIL SAFE   Dim 7 Avr 2013 - 10:25
Il suffit de taper "fail safe" dans "rechercher " et vous trouverez de nombreuses réponses....!!!!
FAIL SAFE
» fail safe qui va bien
» Puce Revo / FailSafe / Fail Safe
» mini fail safe hpi!!!!
» Problème fail safe sur Futaba 3PM
» fail safe sur rx7 dr light M-LINK mpx
