 montage super topsky 2.0 CFK
François_dec
Nombre de messages : 10
MessageSujet: montage super topsky 2.0 CFK   Sam 6 Avr 2013 - 10:51
Bonjour à tous, suite à mes démêlésmélimélo avec Ypsi, me voilà proprio de cette bestiole commandée chez EMC Vega...
http://www.emc-vega.de/de/Flugmodelle/Super-TopSky-2.0/Super-TopSky-2.0-CFK
pas très loquace sur le suivi EMC, mais ça fini par arriver, via Chronopost côté France (DPD côté Allemand).
c'est mon premier montage de F3K ( si on excepte mon Alula What a Face Evo).
j'ai pas eu trop de temps, juste un mini déballage, le kit est bien emballé et il a l'air complet.
à suivre photos et pesée des éléments, pour l'instant j'écume les forums pour voir kommenkonassemble un F3K.
bon week end
François.
François_dec
MessageSujet: pesée...   Dim 7 Avr 2013 - 15:35
Bonjour, voici une petite pesée des éléments...
nez du fuseau 27
poutre du fuseau 12
dérive 5
stab 6
alie d 58
aile g 58
ce qui donne 162g si je sais encore faire du calcul mental!
j'ai parcouru les notices de montage dispos sur le site du fabricant...
j'ai 2 questions pour l'instant:
stab collé ou démontable?
et est-ce que je fais le commandes comme préconisé, cap qui coulisse dans un tube téflon ou est-ce que je tente un montage câble aller retour...
pour info sedans j'aurai 2 D47 et 2 D60 comme servis, un rx 5 voies jeti une 2S Lipo 360 mAh et un régulateur Dymond.
à plus pour des photos et le début du montage...
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: montage super topsky 2.0 CFK   Dim 7 Avr 2013 - 20:00
Bonsoir François, les poids sont très alléchant!
Pour le matos, il n'y a pas de problème Tu es dans le classique. Pour le stab personnellement je les colle en ayant vu adopter des trajectoires différentes du planeur, qualité qu'il ne garde alors pas longtemps. Pour les commandes en fil et ressort, pratiquement tous les compétiteurs les utilisent, car c'est fiable et le système plus léger.
Bon montage
François_dec
MessageSujet: aile assemblée   Ven 3 Mai 2013 - 14:48
Bonjour, me voici au montage,enfin!!
l'aile est terminée, le peg et son renfort carbone sèchent tranquillement.
j'ai mis un tissu carbone autour de la jonction des demi ailes, faut il mettre un pansement supplémentaire là où les têtes de vis serrent??
conformément à la notice, j'ai creusé à ces endroit aux emplantures et bourré avec un congé epoxy microballon.
du coup me voici dos au mur...pour la suite:
je vais suivre les conseils de pro, donc commande via ressort.
soit cap cintrée, soit guignol traversant et "vrai" ressort si j'ai tout compris...
je me sens pas trop de faire la méthode cap dans mes empenages en mousse, j'ai un peu peur de tout broyer...si vous avez des tuyeaux je suis preneur.
j'ai vu qu'il valait mieux intégrer la cap dans un tube pour éviter les perforations, mais sinon?
François conamné à l'atelier faute de beau temps.
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: montage super topsky 2.0 CFK   Ven 3 Mai 2013 - 15:23
ca tombe bien que tu demande ca Very Happy
tu prend une gaine ou ta CAP rentre tout juste , tu fait un "prétrou " ( qui permet a ta gaine de ce mettre en place plus facilement )
tu colle les bouts de ta CAP dans la gaine a la cyano puis quand c'es sec tu colle dans le stab Very Happy
MessageSujet: Re: montage super topsky 2.0 CFK   Ven 3 Mai 2013 - 17:10
je ne comprends pas pourquoi le systeme suivant n'est pas plus utilisé.
C'est celui que j'utilise sur mes planeurs:
materiel:
Cap 0,5mm
gaine Diametre interieur 0,5mm
on colle 2 bouts de gaine face a face juste a coté du guignol.
il reste a plier la CAP et a la positionner. Au pire il faut creuser un chouille dans la mousse de la gouverne pour bien integrer le ressort
AVANTAGES:
-pas de torsion de la gouverne (les 2 extremités du ressort etant face a face)
- on peu demonter le ressort et surtout le changer facilement afin de pouvoir en monter un plus fort ou plus faible
ressort long: moins de force
ressort court plus de force
j'utliser une cap de 80mm environ, 10 + 30 + 30 + 10
ca marche aussi bien pour la profondeur que pour la deriive....
François_dec
MessageSujet: presque fini   Lun 27 Mai 2013 - 13:47
Bonjour, mon assemblage touche à sa fin...encore une question...les cables de commande pour l'empenage, il vaut mieux les faire passer dans la poutre de queue ou ça peut sortir sous le bord de fuite puis "dehors"?
merci d'avance
François.
MessageSujet: Re: montage super topsky 2.0 CFK   Lun 27 Mai 2013 - 15:59
materiel:
Cap 0,5mm
AVANTAGES:
effectivement, c'est simple et génial ! cheers
François..tu laisserais tes fils dehors depuis quel bord de fuite Suspect ? (aile?? affraid affraid affraid affraid Nan, déconnes pas, là clown pirat Smile ) (stab ? albino albino Cool ah oui, çà c'est plus mieux tout de même pig pig )
François_dec
MessageSujet: fini!   Ven 31 Mai 2013 - 15:36
Bonjour, ma bestiloe est assemblée...
voilà un ptit bilan:
aile 173g
fuelage (avec les vis pour l'aile): 155g
ce qui fait 328 grammes. (avec 20 grammes de plomb...).
poids annoncé 260 à 280 grammes.
J'ai utilisé la méthode ressort de BenjamenB pour les empenages, merci à tout le monde pour les conseils!!
ça ira bien pour débuter!
j'attends la fin de la canicule lol! pour lancer...
pour finir...la bête:
MessageSujet: Re: montage super topsky 2.0 CFK   Ven 31 Mai 2013 - 16:49
super !! cheers
» Montage Super Frelon exocet Heller 1/35
» montage super topsky 2.0 CFK
» VT-1 Super Ostrich
» IDF Super Sherman M 50
» (Denis Simon) MOTO du futur
