 utilisation fibre et choix ?
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: utilisation fibre et choix ?   Lun 8 Avr 2013 - 22:07
Je souhaite commencer le f3k et le prix d’un modèle étant relativement cher, je vais plutôt essayer de me construire le yeti, en plus cela va me permettre d'apprendre à faire de la fibre . j’ai vu que sur le forum pas mal de turc sur cette bête qui semble sympathique. Il y a une personne au club qui fait du f3k et qui à les plans et le fichier data pour la cnc qui est à notre club. Cela devrait me faciliter la tache.
1) Avez-vous prix le matériel nécessaire chez airtech , car je ne trouve pas la fibre en 50gr pour l’ailes ou avez-vous un autre fournisseur.
2) Il y a un truc que je ne comprends pas pour la résine. On enduit la fibre de résine, puis âpres on met l’ensemble sur le polypropylène et on lisse avec un rouleau pour enlever les bulles et âpres on met sous vide dans un sac plastique .est ce qu’on met un anti adhérent entre la fibre et le plastique.
le 12 mai le club des ailes du maine aéromodélisme organise un interclubs juste pour le f3k, vous trouverez des info sur notre site web .http://ailesdumaine-aeromodelisme.e-monsite.com/agenda/manifestation-club/ bonne soirée
@ + Grég
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Lun 8 Avr 2013 - 22:39
Salut Gregoire...
Pour la fibre je me fourni Chez Polyplan (sur le net) tu trouvera de la fibre de verre 48 gr qui conviendra pour tes ailes de F3K.
Dans l'ordre :
Préparer tes noyaux d'ailes
Poncer soigneusement tes noyaux d'ailes.
Préparer tes tissus (à la forme de l'aile avec du plus) plus des bandes pour le bord d'attaque
et renfort bord de fuite.
Attention découper ta fibre à 45 degré pour plus de solidité.
Préparer tes mylars (ou rodoid souple et fin) à la forme de tes ailes plus 1 cm au bord de fuite...
Après le but du jeu c'est de placer ta fibre sur les mylar
et ensuite impreigner de résine... (au rouleau par exemple)
bien impreigner et puis bien éponger (sopalin ou serviettes MacDo)
Une fois tout ça fait, poser (ton mylar plus fibre impreignée)
sur ton noyau d'aile....
(pareil pour l'extrados)....
et après mettre tout ce système dans le sac a vide...
faire le vide...
(poser tout ça sur les contre dépuilles pour garder le profil de l'aide - celui de dessous)
(poser du poids pour fixer tout ça sur un plan de travail bien plat - Perso je pose un tas de magazines...)
et attendre 24 heures avant de démouler...
Bon, là c'est ma méthde... il faut tester et se lancer pour comprendre et
résoudres les problèmes pour les ailes suivantes...
voila, bon courage Wink
Regardes bien les différentes construction sur le forum...
gregoire72
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Lun 8 Avr 2013 - 22:52
merci Yannick
maintemant je comprend un peut mieux le rodoid ne colle donc pas a la fibre.
un truc me trulupine ce sont les aillerons , tu les decoupes apres et tu recolle de la fibre sur le dessus ou quand tu coupes tu vas jusqu'a la fibre qui fait articulations.
encore merci
bonne soirée
@+ greg
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Lun 8 Avr 2013 - 23:09
normalement il y a un demoulant entre le plastique rigide (mylar, PVC.... epaisseur environ 0,3mm c'est bien pour nos ailes)
de la cire par exemple,
mais cela peut marcher si tes plastiques sont biens lisses et bien propres....
j'ai commencé avec des stabs et des derives avec demoulant, puis sans!!!
mais ailes ont été faites sans demoulant... mais la, franchement vu la gueule de mes mylars, je vais en refaire et utiliser du demoulant pour plus de sureté....
bonne continuatioin
gregoire72
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mar 9 Avr 2013 - 14:48
Bonjour yannick
pour ton fournisseur j'ai bien trouvé la fibre en 48gr , pour le ud tu prend le quel type de fibre et il y a plusieur choix de resine tu prend quoi ?
@+greg
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mar 9 Avr 2013 - 17:38
Pour l'UD je prends du 80 g en 30 cm de large (en gros 3 metres) pour découper des longerond dedans...
pour la résine je la prends chez un détaillant du coin...
Si quelqu'un peu te tuyauter... merci
gregoire72
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mar 28 Mai 2013 - 14:15
Je suis entraine regarder le matériel chez HP textiles mais je n’arrive pas à trouver la résine époxy.
Pourriez vous m’aider pour la résine et me valider mes choix de fibre
http://www.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c30_Bidiagonal-Bidiagonal.html
J’ai trouvé pour l’aile
la fibre : http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p1204_49g-m--glass-filament-fabric-finish-plain---hp-p49ef.html&no_boost=1
ud 50ou 80 gr/m2 : http://www.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c31_Unidirectional-Unidirectional.html
kevlar (armaide théoriquement): http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p24_61g-m---aramidgewebe--leinwand---hp-p60a.html&no_boost=1
merci d’avance Gregoire
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mar 28 Mai 2013 - 16:47
Regarde chez polyplan, c'est en France, ce n'est pas plus cher, et il y a aussi de la résine
gregoire72
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mar 28 Mai 2013 - 21:57
bonsoir
polyplan sont chers et je souhaiterai commander au même endroit.
qui à une petite idée
Bonne soirée Greg
damien
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Mer 29 Mai 2013 - 9:58
gregoire72
MessageSujet: Re: utilisation fibre et choix ?   Ven 21 Fév 2014 - 23:23
chers tous
voici une photo de l'avancement de mon aile + l'équipe de manceaux en plein travail
bonne soirée
» utilisation fibre et choix ?
» Utilisation de la fibre de verre murale
» Choix pneus/roues selon utilisation/terrain Revo/E-Revo 1/8
» fibre textile, toile de jute, identification. . (test, coloration)
» [Conseils] Choix objectif Macro
