 Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 10:33
Bien vu. Je vais remettre à jour la liste.
Allan
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 10:44
maintenant, je sais pas la qualité (j'hesite a en rentrer...)
pour le prix on risque pas grand chose, sauf de perdre gros si on le monte sur une belle machine.
donc pourquoi pas sur un 60P pour tester....
PS: vous avez des retours sur les KST DS245S/H ? pour mes petits profils d'ailes j'aime bien ca...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maccannes.com
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 13:52
j'en ai un jeu:
tres bon bon servo, rapide, precis, suffisament puissant, bon retour au neutre. reste a voir l'esperance de vie.
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 15:16
Ajout des servos:
Goteck DA2321T
Goteck DA2322T
Goteck DA2311T
Goteck DA2312T
Goteck HC2123T HV
Goteck HC2125T HV
Goteck DC2122T
Goteck DC2124T
Pro-tronik HV 8495 MG-D
Pro-tronik HV 8497 MG-D
Pro-tronik 7495 TG-D
KST X08 HV
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 16:30
Je viens de rajouter aussi:
DYMOND DS2100 MG
DYMOND DS1700 MG
Topmodel DS5607 MG HV
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Nov 2014 - 16:40
Pour info, en ce qui concerne les petits servos en 8mm dont tu parles il y a une nouvelle version qui vient de sortir le KST X08 HV (dispo chez T9hobbysport).
Discussion au sujet de ce nouveau servo sur RCGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2268859
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Lun 1 Déc 2014 - 16:44
Ajout du FrSky D25MA
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Dim 14 Déc 2014 - 15:52
Ajout des:
King Max KM2305MD
King Max KM2205MD
Feetech FT3325M
Feetech FT2331M
Alturn ADS-590HTG+HV
Alturn ADS-330HTG+HV
RJX FS-0435HV
ServoKing DS-995
ALZRC DS45MG
Savox SV1232MG
Doman DM-S901TD
LeviHobby LH-S901TD
LeviHobby LH-S902TD
CYS S8204
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Mar 3 Fév 2015 - 8:39
Salut Laurent,
Un de plus pour la liste en 10mm d'epaisseur et HV: Le A7050 de chez Spektrum
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSA7050
Nicolas
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Mar 3 Fév 2015 - 8:58
Salut Nico,
D'ailleurs est-ce que quelqu'un à des retours sur les micros servos Spektrum, celui-ci , mais aussi le A 7020.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1719&products_id=95314
Merci par avance et A+
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Mar 3 Fév 2015 - 8:59
en 8mm, tu as aussi les turnigy:
Turnigy TGY-245-LV
Turnigy TGY-245
Turnigy TGY-245-HV
PS: d'ailleurs si on regarde les spec, on peut se demander si ce n'est pas exactement le meme servo qui peut fonctionner de 1S a 2S, en passant par 4.8V: les spec sont lineaires avec la tension Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Mar 3 Fév 2015 - 12:34
Mise à jour de la liste avec:
Spektrum A7050 HV
Turnigy TGY-245-LV
Turnigy TGY-245
Turnigy TGY-245-HV
Turnigy TGY-213C
Turnigy TGY-313C
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Mar 1 Sep 2015 - 2:14
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 9 Oct 2015 - 16:46
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 9 Oct 2015 - 16:53
Un servo KST en 12mm que je n'avais pas encore vu:
- KST DS213MG: http://www.kstsz.com/threestyle/kstsz/product/18368651.html
Un nouveau KST en 8mm:
- KST X08H MG: http://www.flashrc.com/kst_servos/19637-servo_micro_kst_x08h_mg_v30_hv_numerique.html
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Dim 1 Nov 2015 - 18:57
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Jeu 15 Déc 2016 - 12:46
Juste pour être sûr, en vu de l achat d un système LDS , est ce que les bras de sorti entre kST DS125 es turnigy 712SG sont compatibles ?
Nicolas
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Jeu 15 Déc 2016 - 15:30
Salut Nicolas,
Oui il me semble bien que ce sont les même, je peux vérifier ce soir.
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Jeu 15 Déc 2016 - 15:49
Nicolas
C'est le même servo Wink
herve dal
Nombre de messages : 135
MessageSujet: kst:Turni/mks   Dim 23 Avr 2017 - 15:53
Pour info je viens de réparer une paire de MKS 6125 avec des pignons KST et Turni..! Seul le palonnier de sortie et peut être les alliages sont dif. Là je teste des blue bird sur mon Jazz,trés rapide,moi qui ne met pas d'expo aux ailerons,là 20%pour le meme effet..! Par contre sur l'Alliaj en 3150 on sent la paresse..
Pour la fiabilité,beaucoup plus de pépins avec les KST que les Turnigy,c'est peut être des séries défectueuses,mais cet hiver j'ai meme eu deux servos de prof neufs KST MS 320 qui ont grillés coup sur coup,alimentés en lilon..! Flash m'a renvoyé..un.
Et bizarement chez Turni les 712 plus fiables que les HV 225,un Needle 115 en est à sa 4eme année de vol à la pente,dans toutes conditions et les 712 sont comme au 1er jour avec leger jeu aux volets,c'est les attéro à 4,3kg..?
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Dim 23 Avr 2017 - 17:57
Et un petit nouveau de chez KST qui devrait faire du bruit :
http://www.kstsz.com/threestyle/kstsz/product/2042526799.html
Le prix semble trés bien placé pour un servo qui veux concurrencer (sur le papier au moins) le MKS HV6130 voir même l'élitiste
HBL6625 HV.
Éxiste aussi en version Mini.
Olivier_D
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu   Ven 28 Juil 2017 - 19:43
HBL6625 HV.
Est ce qu'il y a des retours sur ce servo ? Jeux , puissance, précision , durabilité ?
Voir le profil de l'utilisateur http://danreiv.free.fr/photo/album/
» Servos pour F3B/F3F à boitier tout alu
» recherche servos pour ailes et recepteur
» petit boitier pour gaucher
» Servos pour Baja 5b, votre avis !
» Quelle BONS Servos pour Baja SS ?
