 Differentiel sur papillon
jean-denis LACOMBE
Nombre de messages: 252
MessageSujet: Differentiel sur papillon   Jeu 24 Juil - 18:24
Quelqu'un pourait il me donner les valeurs habituellement utilisées pour le dif d'un empennage papillon en F3B ?
Jean-Denis
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Differentiel sur papillon   Jeu 24 Juil - 18:39
Cela dépend vraiment du modèle en fait et on regle "au cas par cas"
ma methode : planeur en ligne droite à vitesse de transition.
je donne des grands coups de direction droite gauche assez rapide.
Si le planeur monte ben, je mets un peu plus de cours à piquer qu'à monter et vice versa jusqu'à ce que le planeur fretille de la queue jusqu'à ne plus changer d'assiette.
Ensuite, y a plus qu'à bosser du manche de gauche pour faire des spirales propores ou des virages de distances au top
jean-denis LACOMBE
MessageSujet: Re: Differentiel sur papillon   Sam 26 Juil - 7:55
merci pour l'info
JeDi
» Papillon
» Papillon
» Differentiel sur papillon
» gillet papillon pour prema
» Un poème de BRUNO, un papillon elfe....
