 Probleme avec MX 16 HOTT
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Probleme avec MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 8:30
J'ai des soucis avec ma MX 16 HOTT V2, en effet hier lors de la séance de vol (~ 1 h 30') mon émetteur a bipé quasiment sans arrêt : sur l'afficheur l'antenne TX clignotait avec un barre graphe qui devenait vierge, et parfois la tension RX était à 0 v !!!
Ce phénomène me semble nouveau, et est apparu sur l' EXERIENCE FULL CARBON, qui a les 2 antennes du RX en moustache à l'extérieur avant de fuselage (zone fibre verre), j'ai confirmé le défaut sur l'Alpina qui lui aussi à les antennes RX à l'extérieur et à 90°.
Je n'ai par contre jamais perdu le contrôle de mes avions et le saif save ne s’est jamais activé. (mise en croco)
* Si je levais l’émetteur au dessus de ma tète les bips s’arrêtaient,
* Quand le planeur en vol était proche les bips s’arrêtaient,
* Au sol près du planeur pas de bips,
* Je n’ai pas fait le lien entre l’orientation du planeur / TX et la fréquence des bips,
* J’ai par contre remarqué que la batterie TX est passée de 85 % à 25 % en très peu de temps...
Est-ce que quelqu’un aurait rencontré ce problème ou aurait des idées de ce qui se passe ?
TRES GRAND MERCI DE VOTRE AIDE
Eric
Nombre de messages : 2878
MessageSujet: Re: Probleme avec MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 9:00
c'est le cas sur ma MX 12 HOTT quand l'accu de radio est presque vide , mais env une heure avant que la radio ne le signale
ERIC 65
MessageSujet: probleme MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 9:34
Pierre,
Tu penserais que ça peut venir de l'accus ?
Mais le problème que j'ai rencontré a commencé très tôt avec un accus chargé du matin, annoncé à 98% sur l'afficheur.
Eric
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Probleme avec MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 10:06
Essayes de refaire le "Bind". Il m'est déjà arrivé en recopiant des modèles puis en les renommant d'avoir tout qui fonctionne et le retour de voltage RX à 0. Après une mise à jour du lien, ça s'arrête.
Pas sûr que ce soit ça pour autant.
ERIC 65
MessageSujet: Probleme MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 10:41
Sylvain,
Je pensais le faire, d'autant que je n'ai rein programmé sur mes RX.
Je ne me rappelle pas si j'ai programmé par copie, mais c'est vrai que quand je peux je le fais.
Que penses tu de la piste 'accus' ?
Ce qui me surprends est que c'est apparu assez rapidement peut être qques bips ces derniers temps sans vraiment attirer mon attention mais jamais avec la fréquence d'hier, je vole avec l'EX P depuis 6 mois et avec l'Alpna depuis 1 an avec cette radio ... sans soucis
Eric
MessageSujet: Re: Probleme avec MX 16 HOTT   Jeu 2 Mai - 11:46
La piste AQ côté RX est possible avec des accus neufs qui auraient un pb mais le petit Bip qui t'a agacé est plus un avertissement de PB de transmission. Les AQ, pour que ça crie peuvent descendre assez bas.
Essayes déjà le BIND d'autant que si tu as deux modèles différents qui ont été mis en route par copie, ça t'évitera de te poser des questions. En effet, dans ce cas, si tu veux faire voler le deuxième modèle alors que tu as oublié d'éteindre l'autre, tu cherches un moment avant de trouver d'où ça vient ce qui montre bien que la radio conserve un lien entre les deux modèles quand on copie sans refaire le BIND.
ERIC 65
MessageSujet: Problemes MX 16 HOTT   Lun 6 Mai - 8:07
A priori, j'ai résolu mon problème, voici ce que j'ai fait :
* J'ai passé l'émetteur du mode France au mode Europe
* Je vole maitenant avec l'antenne de l'emetteur horizontale (couvée à 90°)
* J'ai fait un reset des recepteurs, puis un bind
* J'ai vérifié la position des antenne du R X
Hier aucun bip avec l'Alpina ni avec l'EXP (45 ' de vol avec chacun)
ENCORE TRES GRAND MERCI A VOUS TOUS
Eric
Mubil
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Accu MX16 Hott   Sam 25 Mai - 9:42
Je possède une MX16 Hott depuis 2 ans, et l'émetteur se met à biper au bout d'1h30 environ d'utilisation. La tension de l'accu arrive alors aux alentours de 10,2 V., ce qui en principe laisse de la marge puisque la notice prévoit une plage de 9,6 à 12V.
Ce problème est identique quel que soit le planeur que j'utilise, j'en ai donc déduit que le problème ne venait pas de l'accu de réception.
J'ai donc changé l'accu d'émission en remettant un Nimh de 9,6 V, mais en 2500 mAh. Le constat est le même.
Je pense désormais qu'il faut que j'installe une Lipo 3S pour obtenir une tension nominale plus élevée.
Quel est votre avis ?
Dans la positive, peut-on installer des Lipo utilisés pour les motorisations électriques, ou faut-il des Lipo dites "transmitteur" ?
Merci.
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Probleme avec MX 16 HOTT   Sam 25 Mai - 10:39
Bonjour Michel,
Tu peux mettre un Lipos destiné à la Propulsion, cela ne gène en rien , le seul point que je voit c'est que ceux-ci sont équipé de gros fil et il faut avoir assez de place sous la trappe à piles.
Par contre personnellement je te conseilles de plutôt choisir un Accus émission LIFE, la tension est plus prôche de celle de pack 9,6V Nimh, la durée de vie est meilleur, l'auto décharge encore plus faible et les risque de prendre feu quasi inexistant.
Exemple pour MX16 :
http://www.flashrc.com/kypom/9223-batterie_emission_life_99v_2100mah_20c_format_bloc_prise_jr_kypom.html
Voilà
