| | Le nouveau planeur de la Yaute Team | |
pizanti .t pilote d'or
Nombre de messages: 1084 Age: 50 Localisation: Chateaudun 28 Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Ven 1 Aoû - 21:23 | |
| Beau travail , j'attends avec impatience ta méthode pour mettre le ballon dans le petit diamètre de la poutre et ou trouves tu des ballons de très grandes longueurs sauf chez enormex spécial étalons |
Freddy pilote d'or
Nombre de messages: 500 Age: 30 Localisation: Romans Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Ven 1 Aoû - 21:32 | |
| Salut, Ce sont des ballons de 30cm de long (dégonflés) dit "ballons à modeler". On en trouve dans des magasins style "bazar" (foire fouille, ...). J'enfile le ballon autour d'un assemblage de tubes laiton bouché d'un coté par une vis brasée dont la tête a été limée en hémisphère pour ne pas crever le ballon. De l'autre côté, une valve de VTT est soudée. Je ferai des photos plus tard. Je dois faire des modifs d'ailleurs. Mon but est d'arriver à décoller l'aiguille du manomètre (je gonffle le ballon au compresseur) c'est c'est le seul indicateur pour savoir que le ballon est gonflé ! En plus, plus il y a de pression, mieux c'est pour lier les couches de tissus (et réduire la quantité de résine mais ce ne sera même pas nécessaire semble-t-il). A+ Freddy |
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Ven 1 Aoû - 21:49 | |
| le gonfflage au compresseur avec le même type de ballon a donné le même résultat explosion du ballon : il explose dans les parties qui sortent du fuso , une autre methode c'est de gonffer le ballon à la pompe le fermer et mettre le moule dans un sac à vide et de faire le vide , le ballon va prendre toute le place possible dans le moule |
Freddy pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Sam 2 Aoû - 6:54 | |
| Salut, il faut simplement prendre soin de ne pas faire dépasser le ballon. J'avais prévu une forme dans le moule pour l'utilisation du ballon mais je l'ai fait débouchante vers l'extérieur. Je vais remédier à ça et ça devrait être bon : c'est la clef de la réussite du fuseau c'est Jean-Claude Dus qui me l'a dit : il faut s'entrainer au "gonflé de ballon"  . A+ Freddy |
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Sam 2 Aoû - 7:46 | |
| bonjour vous tous , a titre d'info , je peut vous donner quelque prix de chez sicomin : *carbonne UD en 5 cm de large 174gr/m ====} 2,86 ht le ml *carbonne UD en 5 cm de large 125 gr /m ======} 0,91 ht le ml *----------------10 cm ------------------- ======} 1,83 le ml *----------------30 cm -------------------======} 5,45 le ml *Tissus 48 gr/m2 ======} 3,13 le ml Helas , il ne font pas le 25 gr/m2 !!!... *Resine epoxy surf clear ====}16,50 ht le bidon de 720 gr *durcisseur surf clear =====} 10,38 ht le didon de 280 gr Plus d'infos ? ====} je suis a votre disposition ...
Freddy , je te felicite pour ton travail , mais comme tu le dis si bien , tu un moral d'enfer pour faire dans le plus compliqué !!!... Bonne journée a vous tous , je part lancer !!...A plus ....lolo |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Sam 2 Aoû - 7:48 | |
| Et pourquoi pas des ballons sur mesure en latex liquide: http://www.10doigts.com/produits/fiche_produit.asp?iProduitID=1389&iFamilleID=44&iSousFamilleID=190
ou mieux en silicone liquide type rodhorsil / rtv (600% d'allongement av rupture): http://www.espritcomposite.com/silicone.html http://www.geant-beaux-arts.fr/CaoutchoucdesiliconeRTVSilcoflexHE-moulage-ceramique-modelage.htm?af=2
L'avantage est de pouvoir donner une pré-forme au ballon et une épaisseur +-controlable permetant d'y mettre une pression régullée . Le latex est plus simple à mettre en oeuvre, moins chère mais se détruit au contact de l'epoxy, il faut donc l'en isoler. |
tommy Pilote pro
Nombre de messages: 259 Age: 32 Localisation: bagneres de bigorre Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Sam 2 Aoû - 10:21 | |
| lolo tu devrais plutot prendre de la resine aero genre epolam 2015 plutot que de la daube a faire des surfs...
a plus |
Freddy pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Lun 4 Aoû - 8:23 | |
| Merci Lolo, pour le commentaire. Pour la résine je prend la "L" chez R&G, il me semble que ça coute 21euro du kilo et je la trouve bien à l'utilisation (45min de potlife) : je n'ai pas comparé les caractéristique mécaniques. Merci Bertrand pour les liens, mais je préfère mettre au point l'utilisation du ballon car il ne fait que 6 mm de diamètre (étiré) quand je le met dans le moule : pas de problème de déplacer les tissus quand tu le met avant fermeture du moule. Avec une forme en siliconne, il faudrait arriver à la mettre en place sans tout foutre en l'air et pire, arriver à fermer le moule (chevauchement des couches de tissu à la fermeture). Le ballon semble avoir fait ses preuves et coute rien. J'y arriverai ! A+ Freddy |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Lun 4 Aoû - 17:15 | |
| | Freddy a écrit: | Merci Lolo, pour le commentaire. Pour la résine je prend la "L" chez R&G, il me semble que ça coute 21euro du kilo et je la trouve bien à l'utilisation (45min de potlife) : je n'ai pas comparé les caractéristique mécaniques. Merci Bertrand pour les liens, mais je préfère mettre au point l'utilisation du ballon car il ne fait que 6 mm de diamètre (étiré) quand je le met dans le moule : pas de problème de déplacer les tissus quand tu le met avant fermeture du moule. Avec une forme en siliconne, il faudrait arriver à la mettre en place sans tout foutre en l'air et pire, arriver à fermer le moule (chevauchement des couches de tissu à la fermeture). Le ballon semble avoir fait ses preuves et coute rien. J'y arriverai ! A+ Freddy |
Non Freddy, je parlais de faire un ballon en silicone pour moule, pas une forme de compression. Vue l'allongement possible avant rupture, ce doit être possible de le sortir par le cul (vue que ton moule est fermé au niveau de la platine, (l'ouverture à ce niveau est une piste de progrès pour le prochain ) Reste à trouver la méthode pour faire une épaisseur homogène (une idée, d'abord faire une bande calibrée, l'enduire de silicone et la rouller sur une forme). Avec ce ballon, soit tenter l'assemblage pendant la polymérisation, soit faire une 1/2 coquille en laissant dépasser les tissus d'un cm, mettre l'autre demi coquille en place, gonfler. Les tissus qui dépassent sont rigoureusement à la forme. Faire la 2eme, trimer les tissus à 5mm au dessus du moule, les écater du bord pour permettre les passages de ce qui déborde de la 1/2 coquille polymérisée/trimmée (2 demi gabarits en ctp pour maintenis les tissus pourraient aider)> assembler/gonfler > le collage est à recouvrement de part et d'autre du plan de joint sans surcroit de colle. Si la première coquille est coupée en zig-zag et meullée en sifflet, l'assemblage n'en sera que plus robuste et leger. Tout celà, sur le plan théorique...ce ne sont que le fruit cogitatoire d'un cerveau de grand malade Bon courage. |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 10:41 | |
| T'es un peu long pour démouler l'aile  soit c'est bon signe parce-que t'es très occupé soit tu l'a déjà coupé en rondelles  |
Freddy pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 11:55 | |
| Salut, je l'ai démoulé hier mais pas fait les photos. Je répare le prosal et essaie de rendre le process répétitif pour le fuselage (j'ai l'impression que d'une marque de ballon à l'autre la résistance n'est pas la même). Les photos c'est pour ce soir. Pour faire patienter : elle est un peu déformer par la pression par endroits (à cause du longeron, de la fente d'ailerons...) : Barnes a finalement une épaisseur régulière sur les noyaux et les ailerons pas découpé donc il a pas ce problème. Cela dit ce n'est quand même pas catastrophique. Elle est jolie : j'adore la géométrie !!! Elle semble costaud. Par contre, c'est une aile de gaucher  (déséquilibré d'un gramme coté aile gauche) : il faudra l'équilibrer après pose du peg. Les dernières ailes de blue jean avaient le même déséquilibre mais sur l'autre aile (je triais le balsa pour ça et la répartition de résine semblait homogène). Elle pèse 139g, une fois poncée, sans avoir découpé les ailerons ET AVEC 2 D60 intégrés avant moulage.Ca fait l'aile à 120g  C'est pas spécialement léger car il y a pas beaucoup de surface mais je n'ai pas fait la chasse au grammes : je souhaitait plutôt une aile bien construite. Objectif remplit je trouve : verdict sur le terrain pour la robustesse ! Si le fuselage suit, ça va envoyer ! Bon, je retourne à mes ballons A+ Freddy |
maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 12:18 | |
| Salut, """Elle pèse 139g, une fois poncée, sans avoir découpé les ailerons ET AVEC 2 D60 intégrés avant moulage""" Salut j'ai moi aussi realisé un empannage papillon pour un ff2000 avec les servos integré avant statification . Et il y a un leger enfoncement au niveau des palogniers des servos ext et int . Normal cette zone est vide, et durant la stratification sous vide il y a ecrasement, j'avais pourtant doublé le pvc sur cette partie. As tu constater le meme pb que moi ? Gilles |
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 12:40 | |
| Génial  il manque plus que le fuselage a 35g Gilles il faut bien tout reboucher pour ne pas avoir de zones vides ensuite le Mylar est plus rigide que le PVC donc si il y a des toutes petites zones de vide ça ne fait rien. |
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 13:24 | |
| Salut Erik? Avec quelle matiere me coseilles tu de reboucher l'espace autour du palonier ? Gilles |
Freddy pilote d'or
 | Sujet: Re: Le nouveau planeur de la Yaute Team Mar 5 Aoû - 20:20 | |
| Bonsoir Gilles, Pour ma part, j'ai utilisé des morceaux d'extrudé pour bien fermer le logement des servos. Pour l'un des deux j'avais une faible epaisseur à combler car le servo n'affleurait pas l'intrados comme prévu. J'ai donc mastiqué à l' "Hobby light", un mastic qu'on peut trouver dans un magasin de modélisme : c'est léger et se ponce très bien. Vraiment parfait pour travailler sur du polystyrène. Au fait, peu de déformation dans la zone des servos : le mylar permet de faire du bon boulot. Voici des photos de l'aile (je n'ai pas encore fait sortir les fils de servos ni les palonniers). Elle est pas belle cette géométrie? Ca fait longtemps que je voulais faire une aile avec pas trop de surface (1an). La collaboration avec Erik et le fait d'être dans la cagade côté matos a bien boosté le projet ! Pour le fuselage, c'était un projet de la même période et là je me suis dépêché pour finir à cause de ce même problème de matériel.    Demain je pense mouler un fuselage. Si tout va bien, je posterai des photos de la pièce dans deux jours ! Au fait, pour la petite histoire, les renforts de rigidification des ailerons (fibre de verre en U autour de l'aileron au niveau de la charnière) n'y ait plus : j'ai voulu détacher les ailerons en coupant la peau au raz de ceux-ci mais pas facile à faire avec le mini-congé de résine qui c'est créé à cet endroit : j'ai donc coupé à peine dans l'aileron, juste après le renfort. Je l'ai donc enlevé. J'ai gagné 2g Plus sérieusement les ailerons semblent malgré tout assez rigide d'autant que la commande est prévue à 250 mm de l'emplanture. A+ Freddy |
