 Programmation phase de vol FF9
GuillaumeG
Nombre de messages: 92
MessageSujet: Programmation phase de vol FF9   Dim 27 Juil - 11:44
ayant fait voler mon Spinning Birdy, je voudrais maintenant programmer les phases de vol sur ma FF9.
Je suis en mode 1 FLAP et j'utilise un récepteur Jeti 5 voies (aileron 2 sur voie 5). J'ai trouvé la fonction "COURBURE" mais celle ci n'est attribuable qu'aux potars Vr A à C et je ne pense pas que ça soit la bonne à utiliser. J'ai pensé à la fonction AF mais je n'ai pas celle ci dans les choix possibles (il doit y avoir une histoire de mode à choisir mais ça devrait être normalement possible en 1 FLAP)
Quelle fonction dois-je donc utiliser? (J'ai bien trouvé l'attribution sur le Switch C).
Merci pour votre aide.
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 606
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Dim 27 Juil - 12:28
Sélectionne dans paramètre, glid 2 flap
Au même endroit, tu affectes le deuxième aileron sur la voie 5
Ensuite tu utilises les menus start ofs et speed ofs. Ca fait trois phases avec ton réglage normal que tu changes avec l'inter E.
Personnellement, en normal, je suis en lisse ou avec très peu de volet. En start (inter en bas) c'est une position gratte. En speed (inter en haut) c'est une position lancé.
Dans ces menus, tu ne peux régler que l'aile (aileron et volet) et la profondeur. Si tu veux ajouter un preset sur la dérive par exemple. Tu utilises un mixage libre que tu affectes à la position haute de l'inter E.
Tu utilises les buttefly pour les aefs et le mixage profondeur vers volets pour le snap flap
GuillaumeG
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Lun 28 Juil - 20:26
Salut Thierry,
merci pour ta réponse. Effectivement je n'étais pas loin, en fait j'essayais d'attribuer ce mix à l'inter C (qui me semblait le plus pratique) mais avec Yvan on a réussi à le mettre sur le E comme tu le décris.
Je vais suivre ton conseil pour les phases (on verra bien avec mon bout de balsa si ça change quelquechose). Je ne sais pas si il est possible de mettre donc ce mix sur l'inter C enfin bon pas grave je vais m'entrainer comme ça (question d'habitude).
Sinon le Spinning Birdy vole pas trop mal (JB a testé et ça marchait assez bien).
Nombre de messages: 1389
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Lun 28 Juil - 20:30
Salut Guillaume, je ne te savais pas si gravement atteint!
Bonne continuation
Voir le profil de l'utilisateur http://epervier.sudluberon.free.fr/ En ligne
GuillaumeG
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Lun 28 Juil - 20:37
Salut Gérard,
oui je crois que la guèpe du f3k m'a définitivement piquée (d'ailleurs j'ai racheté l'Aspirin d'Yvan un peu accidenté mais qui sera un excellent modèle de début je l'espère).
Maintenant faut voler!!
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Lun 28 Juil - 21:54
yes t'as craqué !!!!!
donc l'année prochaine tu feras parti de l'équipe pour le championnat d'allemagne !!!
tchô
benji
GuillaumeG
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Lun 28 Juil - 22:01
MDR euh moi équipe de France??? On va voler d'abord ensuite ben je sais pas ou je serais l'an prochain mais why not!
F3K Powa!!!!!!
Patrice Bernadet
Nombre de messages: 42
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Mer 6 Mai - 18:43
J'ai essayé la programmation sur ma FF9 et en mode "glider 2 flap" je ne peux pas affecter le second aileron sur la voie 5; il se place automatiquement sur la voie 7.
Quelqu'un a une idée à ce sujet?
Patrice
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: Programmation phase de vol FF9   Mer 6 Mai - 20:45
Prends glider 1 flap
» programmation
» CURSEUR LAGUNA 1 PHASE 2
» Programmation phase de vol FF9
» quelle radio pour le f3k????
» Programmation F3B
