 construction du Volenbulle V, 5 comme F5J
jean stephan
jean stephan
Nombre de messages : 192
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Empty
MessageSujet: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J    construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 18:56
salut Vincent
moi c'est Papy stef, un ancien du vol libre " nordique et wak , et comme ça un peu de motomodèle" .
je termine avec le fils 3 F3j (sans xf..truc , mais j'utilise la DAO du fait de mon ancien métier et un peu la FAO (ça occupe la retraite...) nous avons fait les moules car vu le prix d'un F3j....??
et encore les moules ne nous ont méme pas coutés le prix d'un modèle !!!!!!! loin de là
j'admire ton travail, tu dois comme nous passer des heures de boulot pour arriver a tes résultats, chapeau, en voyant ton stab et ta dérive en géodésique ça m'a donné l'idée de remplacer la fibre par du balsa ( je vais espionner sérieusement tes photos ; il y a un copyrate ? )
continue bien ton œuvre, donc bon courage et bons vols dés le soleil revenu
Papy stef
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Arbois10
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dscf0018
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Placyb10
Volenbulle
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 22:57
salut Papy Stef,
j'ai aussi beaucoup appris avec le vol libre dans mes jeunes années au sein du Clap30
pas de copyrate...... espionne ! espionne !
si avant je me faisait trois sous avec des plans encartés dans les revues, aujourd'hui j'essaie de tout mettre sur les forums
pour partager et surtout pour que ça dure plus d'un mois, à l'image de l'E-prom (racer électrique) qui depuis 2009 continue à être construit un peu partout.
merci pour tes encouragements
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 23:16
papier 2000 à l'eau
pâte à polir
liquide de lustrage (attention "sans silicone")
et on arrive à un état de surface "miroir"
l'enduit polyester est vraiment le produit le mieux adapté pour ce genre de réalisation
il peut être poser à la carte mais peut aussi ^tre dilué avec de l'acétone pour être pistolable
et une fois poli, il est parfaitement compatible avec les cires de démoulage
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0217
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 14:02
traçage du plan de joint
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0218
découpage avec une lame les dents vers le bas pour éviter l'éclatement du mélaniné (il éclate de l'autre coté  clown )
la pièce doit pouvoir passer à travers avec un minimum de jeu
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0219
plastiline (pâte à modeler spéciale moulage) pour boucher l'espace et caler le master pile poil sur son milieu
et cirage (min 6couches)
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0310
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 18:01
gel coat
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0311
résine polyester + mat
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0312
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 23:11
décollement de la première 1/2 coquille du plan de joint
(attention de ne pas décoller la pièce de sa demi coquille)
et on recommence les opérations pour faire l'autre 1/2 coquille
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0313
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeVen 6 Mar 2015 - 11:16
ouverture du moule
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0314
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeVen 6 Mar 2015 - 17:11
après quelques ...découpage, ponçage, limage et perçage
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0315
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0316
y a plus qu'à ....cirage et moulage de la pièce bounce
-25g/m² verre + 68g/m² carb/kevlar + 90g/m² carbone
-résine époxy (Epolam 2017)
-micro-ballon phénolique + fibre broyée carbone
mathieu
Nombre de messages : 1033
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeVen 6 Mar 2015 - 19:24
vraiment intéressant tout ca
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeLun 9 Mar 2015 - 16:49
-tissu de verre 25g en guise de gel-coat, arasé avec de petits ciseaux courbes
-mélange microballon phénolique + fibre broyée carbone pour remplir les parties où les tissus suivants ne pourront aller sans laisser d'énormes bulles
on attend que la résine soit "amoureuse" voire un peu plus pour coller le carbone/kevlar 68g construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0317
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeLun 9 Mar 2015 - 18:57
68 c/k collé
là! y faut des bons ciseaux courbes qui coupent bien (le top : mini Robuso micro-cranté)
sinon faut les aiguiser tous les dix centimètres
(pour de toutes petites pièces comme celles là, avec des ciseaux à ongles, ça peut le faire)
pa'ce que le kevlar c'est une vrai m.... à couper
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0318
j'attend un peu, jusqu'à ce que la résine soit presque dure, pour les prochaines opérations (ainsi je suis sûr que le C/K ne se décollera pas)
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 14:06
un petit carbone 90g par dessus arasé de la même manière
et encore le mélange fibre broyée carbone/micro-ballon phénolique sur les deux cotés
les flèches dessinées sur le moule correspondent à la fixation du stab, donc je rajoute un peu plus de matière à cet emplacement pour pouvoir percer et tarauder
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0319
une fois fermé, le moule a suffisamment d'ouverture, petit pinceau ou outil maison adapté permettront de bien assembler les deux demi-coquilles
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0320
maintenant! faut patienter bounce
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 20:14
la résine Epolam 2017 permet le démoulage après 6h à 30° (étuve)
YYYeeeeesssss ! Very Happy
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0321
yes ! aussi  clown
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0322
Nombre de messages : 1889
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 21:07
Épatant, un condensé ou les photos des étapes finies donnent une sensation de grande facilité.
Merci pour la communauté mais les filles garder en tête qu'il faut une grande technicité, épaulée par une bonne expérience et du beaucoup de travail.
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 21:09
bon ben c'est tout beau cela! flower
Un peu lourd? C'est comme tu le vois.
marc
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 22:39
Allez ! rien de bien dur, GG, faut juste se lancer study
tu trouves cela lourd ? Marc
c'est le poids d'un servo
25+68+90= environ 180g/m², on peut faire moins mais faut une âme en mousse alors ! et ça doit être fragile
Volenbulle
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mar 2015 - 16:59
construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Dsc_0323
avec des ailes.....ce sera mieux drunken
non?
prochaines étapes
MessageSujet: Re: construction du Volenbulle V, 5 comme F5J   construction du Volenbulle V, 5 comme F5J - Page 4 Icon_minitimeJeu 12 Mar 2015 - 18:49
Ben en proportion de la surface de la dérive et / ou du stab, cela fait beaucoup.
Idem par rapport au reste du fuselage.
Et comme il faut faire assez costaud quand même (mais pas trop), il y a du compromis à trouver.
Je propose dans un premier temps 25g verre + 65 kev/karbone.
Sur le pourtour inférieur un renfort unidirectionnel carbone et pour faire la liaison du microballon avec de l'agent moussant. Et pour qu'il ne coule pas au fond, je propose de coller avant à la cyano une petite languette de Dépron.
En face des fixations du servo, un longeron balsa avec tube / écrou prosonnier ou tu taraudera ensuite... Je sais que tu es plus imaginatif que moi...
Tu auras alors un socle qui ne cassera pas à l'atterro.
Au fait: As tu calculé / mesuré le poids de renforts sous forme de résine + microballon + fibre hâché? Tu dois être autours de 30% non?
10 à 15%% est à mon sens ce qu'il faudrait viser.
A vu de nez, tu devrais pouvoir atteindre voir descendre en dessous de 20g. C'est plus facile pour centrer non?
» Holga D. comme... Digital
» Le riz comme au Chinois du coin.
» [INFO] utilisation du hd ou hd2 comme modem chez tous les operateurs
» [Pennac, Daniel] Comme un roman
» [SOFT] HTC HD comme écran externe
