 f3k perso en structure
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 11:29
ben pour ton aile vérifie qu'elle fait bien 1.5 m et ton stab , il doit faire 32 cm d'envergure .
damien
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 11:43
mon stab fait 28cm
je compte le rallonger
mais pour l'aile jais trop ou pas assez de surface
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 11:53
ben c'est juste ce qu'il faut Wink
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 11:58
nikel
et pour la dérive il faut être a combien de dm2
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 12:10
2 dm 2 aussi
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 21:40
Voila la derive
Je l'ai rallongée car elle etait trop courte Razz
Cette partie est terminer, reste plus qu'un leger ponçage Very Happy
Cette pièce pèse 4g cheers
Et il reste le volet a faire, qui va faire environ 1,5g
Donc je pense arriver vers 8g le stab entier avec entoilage.
http://i81.servimg.com/u/f81/18/30/40/59/image18.jpg
http://i81.servimg.com/u/f81/18/30/40/59/image19.jpg
http://i81.servimg.com/u/f81/18/30/40/59/image20.jpg
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Ven 24 Mai 2013 - 22:40
c'est super beau Very Happy
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 12:52
alors tu entoile avec quoi ??
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 12:56
Je vais essayer avec du papier japon, vu que j'en ai en stock
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:01
la vache tu vise haut affraid et alors tu as fait des photos de ta dérive ?
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:05
La dérive je ne l'ai pas encore commencer
Le stab je vient de le poncer,et j'ai gagner 1g donc 3g sans volet cheers
4,5mm d'épaisseur maxi ses bon non
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:13
si tu peu tu le fait pendulaire ton stab , tu colle ton volet au reste et tu fait un V en carbone fixé au tube de queux avec un trou a chaque extrémité du V et tu fait une saigné sous ton stab ou tu met un jonc carbone qui passe dans les trous et du coup tu peut régler ton Vé longitudiale sans problème
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:25
J'aurai bien aimer, mais j'ai point de carbone Chez moi. Very Happy
Et puis c'est dure a faire study
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:28
tu as de la CAP ?
du balsa et de l'eau ? non ?
ALORS TU PEUT LE FAIRE !!!
a la place du jonc carbone , la CAP .
et pour le V tu le fait en balsa que tu coude en le trempant pour l'assouplire , regarde sur le net y a des tech .
et tu fait un guignol central et c'est tout bon si tu fait des commandes CAP
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:31
Ouhais
Je vais y réfléchir Idea
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:35
Finalement, je vais rester basique Surprised
On essayera sur les prochain modele Very Happy
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:37
comme tu veux Wink
au fait petit hs , tu fait comment pour tes profils pour des ailes pleines en balsa ?
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 13:39
Tu prend ta planche de balsa, tu y de chaque coter le profile de ton choix en bois dur ( ctp ).
Et avec une cale a poncer plus longue que la planche de balsa, tu ponce.
et comme ça, tu pourra jamais te tromper dans le ponçage
Ses comme le fil chaud
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Sam 25 Mai 2013 - 15:06
donc voila, jais entoiler le dessus du stab avec du papier japon
le pèse 3.5g cheers
pour la couleur verte, jais mis des goutte d'encre de stylo bic dans le verni colle
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Dim 26 Mai 2013 - 11:53
bonjour a tous,
ce matin je me suis attaquer a la gouverne de profondeur Very Happy
celle-ci pése 1.6 g Very Happy
reste plus qu'a le poncer, et a entoiler
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Dim 26 Mai 2013 - 12:02
petite photo du fuselage avec la platine servo, et les gaines pour les commandes des ailerons
le fuselage tel qui est pèse 12g cheers
reste plus qu'a poncer aussi celui-ci
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Dim 26 Mai 2013 - 19:37
j'ais coller le tube de queue au fuselage avec de l'époxy
l'ensemble pèse 29.2g cheers
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Dim 26 Mai 2013 - 22:55
super cheers ça avance !!
damien
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Lun 27 Mai 2013 - 18:44
voici le pod du stab avec les commandes aller/retour de la profondeur
MessageSujet: Re: f3k perso en structure   Lun 27 Mai 2013 - 18:51
pourquoi tu n'a pas fait avec un resort ???
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
» f3k perso en structure
» Scene de guerre/Warhammer dernier perso
