 planeur tripoux team
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Lun 18 Aoû 2008 - 21:13
voila quelques photos ( dsl je suis pas un grand photographe et le mode "macro" de l'appareil fonctionne moyen ):
tchô
benji
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Lun 18 Aoû 2008 - 21:21
Bravo Benji!
j'attends avec impatience de voir ça au CDF, même si je suis déçu de la forme, je pensais que tu conserverais une image locale plus présente ...
Jean-Michel
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Lun 18 Aoû 2008 - 21:26
j'ai voulu reprendre cette forme mais le copyright m'en a empêché....
La salaison sera prête à temps pas de soucis!!
Laughing
tchô
benji
GuillaumeG
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Lun 18 Aoû 2008 - 22:01
MDR!
Bientot le moule! Super!
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Lun 18 Aoû 2008 - 23:03
C'est déjà l'époque des salaisons en auvergne !
Benji fait du marché noir... lol!
boulet
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 8:05
salut,
une petite question sur le master, comment t'y es tu pris pour réaliser le décrochement du tube de queue?
merci,
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 12:12
ahhhhh j'étais sûr que cette question serait posée, c'est pour ça que j'en ai fait le photo.
c'est mon maître Jedi de la construction ( alias Michel) qui m'a donné le truc.
en fait tu mets ton tube de queue normalement, et avec du mastic tu comble l'épaisseure que fait le tube sur le fuso. tant que c'est pas sec, tu enlèves ton tube, et tu as ton décroché. une fois sec, j'ai passé un coup de scalpel pour avoir un décroché bien propre et rectiligne.
Je vais faire pareil pour la verrière et ça sera nikel !!!
tchô
benji
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 13:16
genial!! cheers cheers cheers cheers
merci, de mon coté, je suis en train de faire un petit voltigeur de 1.50m: l'Acrobate. le master du fuselage est quasiment terminé. je vous en dirais plus dans la partie Voltige debut septembre quand j'attaquerai tout ca serieusement pendant mes vacances.
merci,
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 18:44
salut !!
j'ai un soucis de résine... elle reste collante en surface... j'ai essayé de passer un couche de durcisseur dessus entre midi et deux mais en rentrant c'est toujours collant.
je vais laissé passer la nuit , je verrai bien demain , sinon vous avez des solutions?
J'avais pourtant déja utilisé cette résine sans soucis avant, j'ai bien respecté les dosages de résine/durcisseur... je comprends pas. Suspect
tchô
benji
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 18:55
Trop humide l'Auvergne pour faire de la résine lol!
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 19:14
elle a polymérisé a quelle température ?
en dessous de 20°, tu peux avoir des surprises ( mais si le dosage est ok, ça finit par prendre )
c'est de l'epoxy ou du polyester ?
le sintofer que tu as mis en dessous est un enduit polyester, si il n'était pas parfaitement sec sous ton epoxy, il y'a peut être eu une mauvaise réaction.
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 19:42
bricoles pas ta résine scratch
mets du chauffage dans la salle de bains toute la nuit. study
Rudy lol!
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 19:51
Pour info , on est quand même en Aout, et l'auvergne c'est pas la sibérie, donc les 20° y sont largement , pas de soucis là dessus Laughing .
ensuite, le syntofer est parfaitement sec, c'est un mastic polyester mais c'est pas de la résine, donc il sèche parfaitement, de plus mon problème a lieu sur tout le master , même là où il n'y a pas de mastic , donc pas de problème de compatibilité.
je vais mettre le chauffage dans la salle de bain cette nuit, on verra bien. sinon je vire tout et je recommence.
Que de temps perdu pour des conneries, c'est énervant... Evil or Very Mad
tchô
benji
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 19:57
chauffe bien, n'aies pas peur , il ne faut pas juste " tiédifier" , mais chauffer.... monkey
sinon tu me bigophone et tu me l'amènes ce soir, je mets une dérive sous vide donc -> je chauffe la cave 24 heures.... study
R___Y lol!
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 19:58
sinon, tu le gardes sous la couette avec toi Suspect
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 20:03
je viens de mettre le chauffage, il fait déja bien chaud , je verrai bien demain ... peut être qu'avec l'humidité d'aujourd'hui ça n'a pas bien pris...
je te tiens au jus rudy , mais je pense pas te l'ammené ce soir lol!
au pire, je ponse pour virer la résine et je recommence , c'est pas grave.
tchô
benji
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 628
MessageSujet: http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/planeur-tri   Mar 19 Aoû 2008 - 20:32
Chauffe, chauffe Benj
Mini 40°, le glaçage n'en sera que plus dur et plus facile à poncer.
Perso je tartine trois couches, en trois jours tout est terminé.
Si je n'oublie pas, je mets mon master et mon moule dans le camping-car. A Rochefort.
on pourra échanger nos astuces.
Dominique
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 20:49
Pour les 20° assuré en Aout en Auvergne j'ai des doutes: on s'est tapé 6° la nuit et 16° en journée la semaine dernière à Murat... Mais bon, on devait sûrement camper dans un congélateur... Mais sinon c'est beau quand on voit le soleil !!!
Sinon c'est effectivement peut-être l'humidité qui te joue des tours, perso quand je fais de la résine et que le temps est pluvieux même si la température est au dessus de 20, je chauffe l'atelier mais le mieux reste l'étuve.
Loïc
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 20:56
je suis pas encore sdf et j'ai un toit au dessus de ma tête, l'isolation est pas trop mauvaise, en clair , il fait pas 6° la nuit dans ma salle de bain clown
bref, on verra bien
tchô
benji ( auvergnat pure souche de paris ... ben oui personne n'est parfait ) lol!
Michel LARA
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:10
Salut Benji
Tu n'as pas du respecter les doses.
Tu vires tout à l'acétone,tu prépare 40 ou 50 gr de résine tu prends ce dont tu as besoin,le reste dans un pot bien fermé et hop au congélateur. Le lendemain ou 2 jours après si tu as besoin de résine, tu décongèles ce que tu veux et tu remets le reste au congèle.
Fait moi confiance ça marche.
A+ Michel
Michel LARA
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:15
PS: Tu peux garder le mélange 3 ou 4 semaines au congèl.
A+ Michel lol! afro
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:20
sachant que j'ai collé les différentes couches du master avec de l'époxy , en passant l'acétone, je risque pas de me retrouver avec un master en lamelles?
Freddy
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:31
l'acétone ne dissoud pas la résine une fois qu'elle a polymérisé.
Si ta résine poisse peu (rien ne reste sur le doigt), je pencherai sur un dosage pas précis + effet de l'humidité. Si le dosage n'est pas complètement planté, ça peut passer en 3/4 jours.
Remarque bête : intervertion de la résine et du durcisseur. Je ne pense pas que tu sois étourdi mais on ne sais jamais boulet
Freddy
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:35
euh.... faut pas s'énerver Suspect
en ce moment la nuit descend bien, faut se méfier
mais puisque ta sonde de température a noté que tu était a plus de 20 tant mieux, ta résine doit avoir un autre soucis ( mélange aussi je pense )
pour le coup de sinto + epoxy :
je vais te donner un exemple qui m'est arrivé : j'ai hérité, il y'a bien 10 ans, d'un orcal accidenté, que j'ai réparé de A à Z
le fuso est en epoxy, et j'ai réparé avec du sinto pour boucher les trous, et bien la fibre posée par dessus à délaminée, et uniquement sous le sinto, donc je continue a dire que c'est à eviter, que ça peux avoir des réaction inatendues
maintenant, tu fais ce que tu veux
c'est étrange que ça prenne pas quand même, tu as gardé le reste de résine ? a t'elle polimérisée ?
Freddy
MessageSujet: Re: planeur tripoux team   Mar 19 Aoû 2008 - 21:41
Pour ma part, j'ai fait un essai de moulage de stab en mettant de la mousse PU bicomposant dans un moule impreigné de fibre de 25g (résine tout juste appliquée).
24h plus tard, la résine poissait lorsque j'ai démoulé. Le témoin et l'autre bricolage que j'avais fait avec la résine n'avais pas de problème. Le lendemain, ça avait polymérisé --> réaction avec la PU.
Freddy
Page 4 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
» planeur tripoux team
» Hurricane F3B - planeur Logo-Team chez Stratair
» Le nouveau planeur de la Yaute Team
» Soul team par fadoo
» [CAB]Win-Mobile Team Pack for Touch HD2
