 Phugoide
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Phugoide   Ven 31 Mai - 12:22
TP à écrit :
Pour retrouver le même équlibre du planeur il faut caler le stab à cabrer d'un angle égal à l'angle à portance nulle du profil
Ok, donc si j'ai bien compris, il faut diminuer le Vlongitudinal lorsque l'on passe d'un stabilo symétrique à un stabilo porteur ?
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Phugoide   Ven 31 Mai - 21:53
stefmog a écrit:
TP à écrit :
Ben non c'est le contraire il faut caler le stab à cabrer. Donc augmenter le Vlongitudinal
TP
MessageSujet: Re: Phugoide   Sam 1 Juin - 8:00
Ok, je raisonnais en terme d'incidence , geek Boulet. clown
Donc plus de Vé longitudinal, ok, as tu une valeur approximative de cette augmentation en moyenne ?
Si on à un modèle avec disons 1,5° de Vé longitudinal et équipé d'un stabilo symétrique et que l'on passe à un stabilo plat dit porteur (intrados plat et 9% d'épaisseur) de quelle valeur doit on augmenter le Vé , 0,5° , 1° , plus ..... ?
Merci Wink
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: Phugoide   Sam 1 Juin - 10:09
Merci Wink
Regarde le calage qui donne la portance nulle. Cela te fera ton décalage.
2à3 degrés sont vites là.
MessageSujet: Re: Phugoide   Sam 1 Juin - 11:09
Salut Marc,
Oui, mais pour ça il faudrait que j’aie le nom du profil, mais je ne sais pas si je peux le trouver !!!!
Cela veut dire que avec 2° pour le stabilo porteur, je me trouverais avec 3 degré de Vé longitudinal minimum scratch ???
MessageSujet: Re: Phugoide   Sam 1 Juin - 18:05
Tu sais, si tu connais la courbure et l'épaisseur, tu as par comparaison avec d'autres profils l'angle de portance nulle.
Un petit tracé sur du papier... Et hop!
Maintenant, pour e pas se prendre le choux, entre 2 et 3 deg, cela doit pas être trop loin du compte.
Phugoide
