 plans du moustique
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: plans du moustique    Ven 24 Mai - 9:40
voila les plans sont la , si vous avez des question j'y répondrai avec plaisir Very Happy
Jerome39
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 17:03
Merci pour le plan
Pour l'aile, tu as pris quoi comme profil ?, structure balsa ou découpe fil ?
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 17:34
alors je te conseil un edge car les profils de vol libres sont pas top
pour l'aile soit tu fait en balsa poncé + plat carbone ou dépron poncé + plat carbone ( perso je fait dépron mais j'hésite a passé au balsa ( plus rigide ))
damien
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 22:23
Pour une aile en balsa ponces tu n'a pas besoin de plat de carbon
L'aile que j'ais fait etait trouais de partou, et ponces en profile creux
Je peux te dire quelle etais fine, mais super costaud .
Je lancer de toute mes force avec, et aucun probleme Very Happy
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 22:42
ok mais c'est pas trop dure de faire un profile sur du balsa ??
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 22:58
Salut Pierre.
tu connais ce site? regarde "accurate shaping of balsa surface". en haut de la liste. C.
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 23:08
c'est super mais je pige pas grand chose car les mots courant ca va mais les mots technique Neutral
bref si quelqu'un peut me l'expliquer en frenchy , merci Very Happy
Nombre de messages : 1886
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 23:15
Le modélisme mène à tout. Faut t'y mettre!!!! et puis google est ton amis (enfin un tout petiut)
Un amis qui te veux du bien. Si, Si geek
MessageSujet: Re: plans du moustique    Ven 24 Mai - 23:21
bonsoir marc
j'ai essayé la traduction google et ben c'est pire Neutral Shocked
donc si quelqu'un peu expliquer , même d'une autre façon What a Face
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 0:03
Pierre,
vas regarder par ici :
http://www.f3k.nl/index.php?id=59&page=1
il y a plusieurs pages pour l'ensemble de la construction d'une aile balsa profilée.
et puis bosses un peu ton anglais Wink
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 8:45
j'ai pas le matos pour faire ca Neutral mais si j'ai a un moment c'est claire que je tente Very Happy
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 10:12
c'est bon j'ai fait un meilleur profil cheers un type AG 03 et ca a l'aire d'être du feu de dieu cheers
dommage il me manque du dépron pour faire une aile complète boulet mais je vais allé en chercher cet aprem
donc prochaine paire vol mercredi bounce
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 14:08
Le lien de Yannick, c'est un peu comme sur le topo du Wild, il faut des gabarits. c'est soigné mais un peu long à mettre en oeuvre.
la proposition de Drella, c'est d'utliser des calles à poncer taillées avec un angle. ça permet de poncer le plus gros du profil par facettes qu'il faudra arrondir, à l'oeil pour finir.
l'avantage, c'est que le profil sera, en gros, le même sur les deux ailes. je te renvois vers son site pour voir comment il trace les planches avant de les poncer avec les cales.
Pour les cales, tu peux les couper dans des chutes de bois bien droites. tu peux aussi mettre la calle bien droite dans un étau et obtenir l'angle à la rape à bois. tu peux aussi avoir la chance d'en trouver déjà taillées (récup).
cette méthose est surement bien aussi pour faire des stab.
préparez vous de belles calles à poncer avec un support droit et du papier ou tissus de verre collé. gros grain: 80 ou 120. grain moyen 180 ou 240. ça sert tout le temps et c'est comme ça qu'on construit droit. il faut avoir le reflexe d'utiliser une calle pour la plupart des ponçages.
ces calles peuvent être longues pour poncer des pièces comme une aile (la finition). les constructeurs de bateaux utilisent des longues calles qui 'ils appelent "violon". elles peuvent être souples pour aller dans les courbes.
C.
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 14:13
Je ne t'avais laissé le lien du site? désolé. le voilà:
http://www.charlesriverrc.org/articles_construction.htm
en relisant, je remarque qu'il n'utilise pas des cales taillées en coin mais il appuie la calle sur le bord du plan de travail en plaçant l'aile à la bonne distance pour obtenir le bon angle.
C'est encore autre autre méthose, encore plus abordable.
C'est le principe du trusquin. on prends un appuis sur quelque chose pour guider l'outil (là une cale inclinée). c'est typiquement les astuces que je trouve bonnes à prendre et qui servent dans pleins de cas de figures.
j'essayerais de trouver un lien vers la méthode des cales en "coins". C.
damien
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 14:14
Une technique aussi,
Tu prend ta planche de balsa, tu y de chaque coter le profile de ton choix en bois dur ( ctp ).
Et avec une cale a poncer plus longue que la planche de balsa, tu ponce.
et comme ça, tu pourra jamais te tromper dans le ponçage
Ses comme le fil chaud
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 14:23
Salut Damien.
Oui, comme pour le Wild. C;
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 17:07
super idée je ferais ca Very Happy
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 21:09
un dessin de cale en biais pour poncer un profil en facettes.
ici, la technique est utilisée pour re-profiler un noyau après avoir arrondi le saumon.
La calle 4:1 sert à dégrossir l'intrados et l'extrados. avec du balsa, je commenerai par l'intrados. C.
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/tip_sanding.pdf
Il y a peut être d'autres conseils à trouver du coté de cette jolie petite maquette de Franck A. le SZD55. je crois que l'aile est en balsa massif. le lien:
http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/137086-micro-maquette-szd-55-1-nexus.html
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 22:18
c'est la meme technique que pour faire les profils des derives et stab des anciens FW de PCM je crois.
et le mini F3K de PCM est aussi fait avec des cales comme ça. ca a le merite de faire quelque chose de constant.
MessageSujet: Re: plans du moustique    Sam 25 Mai - 22:32
Oui, dès qu'on peux guider ou appuyer son geste ou son outil sur quelque chose, il faut le faire. je ne me voie pas tracer une droite sans règle.
une fraiseuse bas de gamme montée sur un guide ou guidée par le chant du plan de travail deviens un outil génial pour construire. surtout quand il faut faire deux pièces identiques ou symétriques.
C.
plans du moustique
» Bons Plans BD !!
» fcm 2c - Plans ?
» avis de marché - Auch (32) - restauration documents archives (plans, journaux, affiches, registres...)
» Recherche plans canon de 47 et P17
» Orchis moustique
