 question novice
KRISTOF
Nombre de messages : 7
MessageSujet: question novice   Dim 30 Juin 2013 - 4:14
je viens d'acquérir un ensemble neuf Elf (tout assemblé)+ Radio, acheté chez Airtech. C'est mon premier modèle. C'est la radio qui me pose problème, une Pro-Tonik PRT 6A.
Lorsque je mets en route ma radio une alarma sonore retentie, celle-ci est différente de l'alarme qui correspond à la mauvaise position du manche des gaz. Cette alarme retenti quelque soit la situation, récepteur allumé ou éteint.
Lorsque je mets sous tension récepteur et émetteur l'alarme continue sans s'interrompre mais les commandes profondeur et gouverne fonctionne correctement.
La tension de ma radio est apriori correcte si elle correspond bien à la valeur que m'indique ma radio.
Voilà, si quelqu'un peut me venir en aide, je suis preneur de toute info.
Merci d'avance.
KRISTOF
MessageSujet: Re: question novice   Dim 30 Juin 2013 - 8:01
Que dit ta notice sur les alarmes?
ce peut être un interrupteur ...
il faut peut être ré-associer le TX et le Rx, (binding)
il faut peut être (re)définir le seuil de tension alarme pour le Tx ou Rx
elle est télémétrie cette radio ?
question novice
» Achat vespa - question de novice
» Question home cinema
» gaz question d'un novice
» Question langue Elfique
» question d'elfe
