 SNIPE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
sylvain58
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 15:02
je viens de voir sur le site hyperflight, la vue eclaté de l'aile
c'est de la mousse unisé?, ce n'est pas une aile creuse?
airtech
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 16:05
c'est de la mousse usinée pour l'aile/aileron et bien sur les stabs.
AIRTECH
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 18:26
Vla qu'il copie la technique de l'ibis et du bigoud. pff ce Vladimir pire que les chinois Very Happy
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 18:32
Clairement !
C'est du rohacell, d'ailleurs assez dense, et il est sûrement moulé volets en bas pour fermer les peaux intrados extrados directement
C'est très rigide, et ça "sonne" costaud quand on tapote dessus
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 19:42
Et dire qu'il avait déjà copié le design de Gérald pour le stab du Supra Smile
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 20:15
Bon demain test dans des conditions limites FAI
http://www.meteociel.fr/previsions/15569/nantes.htm
On va voir si les 60g de ballast suffisent Wink
Jm, t'as une astuce pour monter sur le terrain ces splendides commandes d'ailerons ?
J'avoue c'est la galère ça !
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 20:47
Je ne le démonte jamais... donc pas de souci Smile
ydevriendt
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 23:39
Snipe ou Stratocaster ??? Stratocaster baby : what else ???
http://www.youtube.com/watch?v=vKVqnckO8_A
Rock steady MF'rs,
Yvesss
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 30 Oct 2013 - 23:56
Clairement !
J'avais lu quelque part que Vladimir avait pas mal galéré pour trouver une technique qui permette de faire une aile assez rigide (en torsion) pour pas flutter au lancer...
MessageSujet: Re: SNIPE   Jeu 31 Oct 2013 - 0:14
Clairement !
C'est surtout ses ailerons qui flutaient, il a optimisé son système de commandes en mettant un axe qui évite le trop grand porte a faux du guignol qui le faisait vriller, et aussi une rigidification des commandes qui flambaient
Le système tel quel, avec de bon servos et de bonnes commandes n'a aucun jeu
Par contre quid du vieillissement, l'avenir le dira Wink
Il a peut être ajouté un genre de disser sur l'aile , en dessous de l'ud, on vois des croisillons en lumière rasante, mais c'est peut être la juxtaposition des Ud
MessageSujet: Re: SNIPE   Jeu 31 Oct 2013 - 17:03
De retour du terrain après un accu Wink
J'ai pu tester la bête par gros temps avec le gros ballast (305g) et un centrage un peu reculé
Le vent était aux alentours de 20km/h, avec rafales proches de 40
Pour le lancé, même avec la ballast, l'impression de ne rien lancer est la, on arrive a s'y faire ;)le ballast bouges un peu dans son emplacement mais pas de souci autre qu'un claquement permanent et désagréable Wink
Pour les montées, le vent aidant, les lances étaient en moyenne a 63m (58 a 66 m ) ca ne siffle toujours pas malgré cela !
Le planeur malgré sa faible masse est plutôt à l'aise dans ces conditions , un passage en volets négatif permet de revenir et d'avancer très correctement
Malgré ce vent, j'ai pu enrouler de faibles thermiques, et même sortir un chouilla de volet pour
Il ne papillonne pas tant que ça avec le gros vent, et les turbulences associes avec les haies d'arbre ne lui font pas trop peur
Le décrochage est plus sympa avec le centrage arrière, par contre la profondeur reste molle a piquer au moment de la remise a plat, le stab est bien la cause de cela ( par contre il accroche bien plus vite pour le préset de prelancé a cabrer , on ne peux pas tout avoir ! )
Le comportement aux ailerons c'est aussi améliore à basse vitesse
Les af que je trouvaient très mous ( dus à des débattements trop faibles ) sont en fait très efficaces
Le planeur, arrive plus vite pour les rattrapes lancés, mais est plus contrôlable et stable avec un pilotage uniquement main droite ( oui je suis gaucher )
Le T peg est aussi très agréable, mais nécessite un gant ( avec le sang qui s'accumule dans le doigt, sans gant c'est plutôt douloureux )
Je cherchais un planeur plus fin que le salpeter ( qui reste camion par gros temps comparé à un steig ) et je pense l'avoir trouvé
Dire qu'il est mieux, je ne sais pas, c'est totalement différent.
Il demande d'être pilote en permanence, a son ptit caractère, mais je voulais ca aussi Wink
Il a l'air plutôt exigeant sur les réglages de courbure ( les effets sont lisibles, mais un peu plus flous que d'habitude )
Je travaille mon préset de prelancé par exemple, et ça se joue au pouilleme
Les temps de vols étaient aux alentour de 2m20 ( beaucoup de 2min /2m10 ) et un 3m40
Les conditions étaient très light niveau thermique encore ( hélas, j'ai envie de voir ses capacités a monter dans la pompe, mon réglage thermique est a faire Wink)
J'attend d'avoir qqun avec moi pour vous faire une vidéo , et des photos en vol
Je n'ai rien de bien intéressant à photographier Smile
pirat
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: SNIPE   Ven 1 Nov 2013 - 6:00
Et il l'immobilise avec les sièges de sa voiture, lors du transport!!! Very Happy
PARDON!
MessageSujet: Re: SNIPE   Ven 1 Nov 2013 - 6:24
Bon, sinon c'est une magnifique machine vu de ma fenêtre...
pig
MessageSujet: Re: SNIPE   Ven 1 Nov 2013 - 10:20
En effet
D'un point de vue fabrication, c'est du vlad, c'est vraiment magnifique
Les ailes ont un finish superbe, et un poids plume avec une rigidité exemplaire
Même si j'aurai aime des ailerons qui "vrillent" moins quand on les tord ( le guignol est loin du saumon avec ce type de commandes )
Le fuselage est très bien réalisé, un tube de canne a pêche habillé, très rigide pour les morceaux qui le doivent
Malgré tout son système de sous ogive prend beaucoup plus de place qu'un planeur classique, cela nécessite de passer a des micros récepteurs, et des accus aux formats plus serres, voir 1s .
Les stabs sont les plus beaux et ceux que j'aurais aimé avoir sur tous mes planeurs, a 15g ils sont très rigides et pas du tout vrilles
Le modèle dans on ensemble est très propre, le boulot de conception est vraiment important, et de qualité, celui de réalisation tout autant
Pour le vol, ça a l'air très bon aussi, j'attend d'en voir plus, ce n'est pas en 2h30de vol que je peux avoir une idée précise ( même si "l'émotion" fait dire qu'il est super Smile ) je garde encore des réserves sur des domaines de vol, ne les ayant pas testés, mais pour ce que j'ai pu tester, le modèle est vraiment performant.
J'ai encore un doute sur sa faculté a enrouler serré les micro pompes.
Un truc que je n'ai pas encore dis, c'est sa faculté a changer rapidement de comportement aux changement de position des volets, l'effet est plus immédiat que sur mes autres planeurs , on peux passer juste 1/2s de négatif pour avancer et se replacer, c'est plutôt bien ça
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 5 Nov 2013 - 22:51
Bon j'ai trouvé la solution pour démonter et remonter assez facilement sur le terrain
Une corde à piano recouverte de gaine thermo, repliée en U qui maintien les commandes en dehors du fuso : il suffit juste de clipser les commandes puisqu'elles sont de fait a la bonne hauteur Wink
MessageSujet: Re: SNIPE   Lun 11 Nov 2013 - 10:15
un outil bien sympa pour positionner les commandes d'aileron:
Ailerons SNIPE
MessageSujet: Re: SNIPE   Lun 11 Nov 2013 - 12:10
Je l'ai utilisé aussi, c'est pas des plus simple de mettre ces commandes avec leur axes et que tout soit bien fluide
Du coup j'ai pu comparer le vol avec du bigood/blasterSS
Je fais un ptit topo ce soir Wink
MessageSujet: VDM!   Mer 13 Nov 2013 - 13:30
Le soleil étant revenu en région parisienne, je profite de la coupure entre 12h et 13h30 pour aller jouer avec le Snipe.
N’ayant pas eu le temps de charger avant : je raccorde le chargeur pour une mise en charge du planeur.
Durant ce temps j’en profite pour faire un petit échauffement afin de ne pas me blesser inutilement.
En fait l’échauffement ne s’est pas produit là où je l’imaginais… après quelques mouvements, j’ai senti une étrange odeur de brulé… l’accu était en feu ; détruisant le planeur.
L’erreur que j’ai faite est d’utiliser un pack LiPo pour alimenter le récepteur et comme dans la majorité des F3K il est impossible de sortir l’accu pour le charger…
Leçons du jour :
  1. S’il est impossible de sortir l’accu du modèle pour le charger: ne pas utiliser de LiXX
  2. Une fois brûlé, le Snipe entre très bien dans un petit sac poubelle
J’m
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 14:01
Ahhrrr... domage !Neutral
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 14:04
Shocked les boules ! désolé pour toi J'M
Joel Carlin
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 14:55
JM pour info : tu chargeais à 1C ou plus , une erreur de nombre d'éléments lors de la charge ?
merci de ton retour.
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 15:03
heee gaston....
apres la la banquette arriere sauteuse, voila la lipo destructeuse Very Happy
quelle daube cette histoire
Joel, il y a pas mal de raison pour avoir un "emballement thermique" de lipo. Les parametres de charges evidemment, mais aussi la temperature (et peut etre surtout la variation de temperature) et un fuselage carbone avec un rayon de soleil, sa se rechauffe
c'est vraiment trop nul.
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 15:36
La charge programmée était de moins d'1C, charge à 200mA pour accu 260mA, et le nombre d'éléments correctement détecté et validé par le chargeur.
Concernant le soleil... il fait beau mais pas de quoi chauffer tant que ça. Je penche plus à un défaut de l'accu ou éventuellement du chargeur, je pourrai vérifier ce dernier dans la semaine.
Joel Carlin
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 16:01
merci pour ces infos complémentaires, ca fait peur !
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 13 Nov 2013 - 16:14
Navré pour toi j'm, c'est la tuile ca, et comme tu le dis, tout le monde charge comme ca ....
Je n'aurais jamais cru a un tel pouvoir de destruction pour un si petit accu !!!
Je vais me méfier ....
Il y'a aussi l'option court jus, interne ou externe, avec la résistance interne de de grosses intensités ca chauffe a mort
C'était quoi comme accu précisément ?
SNIPE
Page 3 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
» SNIPE
» Sopwith Snipe Hitech 1/48
» [VENDU] F3K Snipe vert
» les photos des grappes de la Super Snipe de chez Ace
» BLADE 3 TRINITY ( FILM 2004 )
