 Essai du fireworks 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Ven 20 Juin - 13:35
apparemment, pcm les fait mouler creux et les sortent aux alentours de 16/17 gr selon le site, nicolas les a à 13g d'après ce qu'il dit.
ils sont malin chez PCM, ils annoncent toujours des poids corrects et ce qu'on reçoit est toujours plus léger... au moins le client est satisfait !!!
Demain les photos des empennages que michel est en train de faire pour le FW "all black" lol!
tchô
benji
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Ven 20 Juin - 18:06
yes c'est bien ça 13 g je suis content en effet lol
la rigidité est excelente, j'ai collé l'empennage cet appreme , les commandes par fil sont passées ( bien la galere, je n'avai pas vu le morceau de ballon de baudruche coincé à l'interieur ! ), j'ai plus qu'a faire les commandes d'ailerons ( j'ai plus de cdp de 0.8 :s ) et le peg
d'apres ce que je vois, je serai centré a 75mm sans lest, bien aussi
la dérive est moulée creux, avec une ame en multiiplis de balsa, et une mousse verte assez dense, et renvoi de prof avec ressord d'installé ( par contre les jonc carbones rentre pas mal en force, surtout celle de derriere )
la profondeur quand à aile à l'air pleine ( mais moulée ) elle fait 4mm d'épaisseur plus ou moins au max ça à l'air d'etre du balsa fin, avec la mousse verte au millieu
c'est du bon boulot, mais l'option est très chere pour ce que c'est
si j'avai été la ce we, il volai dans la foulée lol ( j'ai gardé la soute à balast d'origine, j'e vais tenter une idée pour fixer le contenu, j'en avait besoin pour mettre l'alti )
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Ven 20 Juin - 19:02
CHAROTTEbenjamin a écrit:
ils sont malin chez PCM,benji
En réalité il n'y en a qu'un qui est ~malin chez PCM, c'est le proprio qui s'appelle Markus Podivin. Encore une centaine de messages et vous serez au niveau Very Happy Pour PCM: je ne suis pas sûr qu'une sous-traitance en Tchècquie comme il le fait pour le FW4 est une bonne solution.
Evidemment, avec des empennages très fins (<4mm) et limité en dimensions, tout devient plus facilosse, fastoche quoi de faire léger. Ceci dit, je suis très curieux de voir à Roman(s). Rolling Eyes
En comparaison, ma dérive FW4 et Salpeter fait quasi 300 mm en envergure avec épaisseur profil asymétrique de max 7mm et corde maxi de 90mm - poids en Balsa QG avec Oralight: 7 grammes. Le stab FW4 a une envergure de 370mm, corde maxi 80mm et épaisseur <6mm - poids 8 grammes. Les dimensions correspondent 100% avec le stab du Salpeter, mais je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Le Balsa QG est coupé sous 45° pour une meilleure rigidité en tosion des empennagios. Seule la forme du stab est différente (la mienne est de toute évidence bien meilleure). Suspect
Et voici la surprise du chef : j'ai les formes fraisées pour les mouler en sandwich roha/verre, mais ça sera pour l'année prochaine. Je compte même les "commercialiser", mais à 250€ ou plus pour une paire d'empennages je m'adresse plutôt à une clientèle DLG "Jetset". What a Face What a Face What a Face
Bon ouiquenne,
Yves
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Ven 20 Juin - 19:51
salut !!!
bon je crois que je vais devoir mettre un ressort pour la dérive, j'ai pas la place de mettre un palonnier double...
cette solution est-elle bonne ( en faisant attention au côté du guignol bien sûr !! ) pour le lancer?
pas de risque de "retour" du volet lorsque le planeur se réaligne après le léger dérapage?
Les turbos étaient comme ça , il doit pas y avoir de soucis....
tchô
benji
ydevriendt
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Ven 20 Juin - 21:42
salut !!!
tchô
benji
Ca marche bien avec trois "ressorts" à savoir des CAP de 0,3mm pliés en "U" la jambe longue faisant trente millimètres. Tu en positionne une juste au dessus du boom et les deux autres juste en dessous du boom. De cette façon tu équilibres aasez bien les efforts de ces trois ressorts sur la gouverne de direction. Et un D47 tient tout ça sans problèmes. Lors du lancer la gouverne de direction ne bougera pas avec trois "U" de 0,3mm. Par contre avec deux ç'est un peu limite.
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Dim 22 Juin - 21:13
Sal'ou!
c'est bon la bête est finie, 278g ( 5G de plomb ), mais j'ai 2 soucis qui font que je ne peux pas l'essayer encore ( la poisse lol )
j'ai le R16 scan qui quand je le bouge fait des "top" sur tout les servo ( un compo doit pas ete bien fixé dedans )
bon ça pas trop grave, je vais mettre un smc16 à la place
plus emmerdant, j'ai un servo ( un BB 306 ) qui ne bougeai pas d'un poil ( mais il gressillai ) ,je l'ai ouvert, et retourné le pignon, ça marchai a blanc, mais remonté ( dans le planeur biensur ) il ne veux plus rien savoir pfff
vu que ça craint un peu, il va finir a la bene, et il me met le doute sur les autres !
temporairement, je vais mettre un autre servo pris sur le salome
savez vous ou je pourrai en trouver rapidement ? ( au passage )
sinon je suis satisfait du montage, les ressords mis sur la dérive et la profondeur sont très bons, il faut pas mal forcer pour les "ramolir", ça devrait le faire au lancer, je suis confiant bounce
en voyant le systeme de stab aussi j'était inquiet, maintenant pas du tout, c'est très rigide aussi
les commandes d'ailerons sont très simples, efficaces et sans jeu ( pour le prix j'aurai aimé que ce soit monté tout de même )
bref yapuka !!! c'est un très bon kit, bien complet au niveau de l'équipement, d'un poids très bon, avec un qualité des produits superbe, mais qui aurai gagné des finitions supplémentaire ( le fait d'avoir a decouper et articuler la dérive pour un 2nde exemple )
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Lun 23 Juin - 17:28
du coup j'ai commandé chez vartex, hier soir, et c'est parti ce jour
nickel je vais pouvoir voler mercredi !
Julien
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Lun 23 Juin - 17:34
Salut !
Juste pour dire que j'ai eu le même type de pbm avec des BB 306 qui bloquent... j'ai l'impression que y a pas beaucoup de jeu entre le boîtier et les pignons et ça fonctionnait par alternance No
Même remède : poubelle Sad
Bons vols
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Jeu 26 Juin - 20:09
il a volé cet aprem !!! ( merci michel )
le planeur a du potentiel
premier lancé, ZZZZZIIIIIIIIIIIIII , merde j'ai oublié de boucher les fentes ... ouaaaaaa
bon tant pis on fera sans.
le centrage est nikel, le calage a l'air bon, ça vole beaucoup plus vite que le firebo, faut s'y faire et surtout le laisser voler et prendre sa vitesse.
Au lancé , ça monte vraiment bien et pourtant sans y mettre la gouache ( la retenu de la machine neuve... Rolling Eyes ), rien ne bouge, les commandes par ressort c'est le pieds !
il y avait un peu de vent et ça a l'air de vraiment bien revenir , sans avoir mis la position "retour".
il reste à confirmer tout ça et à pofiner les réglages.
faut boucher les fentes et comparer avec rudy pour se faire une idée maintenant !
tchô
benji
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Sam 19 Juil - 21:32
j'ai reçu hier le nouveau fuso
il a quelques modifs : un renfort en mèche carbone au niveau de la platine radio, l'ogive est renforcée aux extrémités ( carbone doublé )
il semble de meilleure facture dans l'ensemble ( moins "craquant" )
par contre il y'a plus de défauts de moulages ( bulles )
j'ai quasi fini l'assemblage, il me reste la platine a coller, et les commandes a remettre a longueur
verdict lundi pour le vol logiquement Smile ( j'espère que je pourrai lancer cette fois et que tout restera en place lol )
bon courage aux munchenois Wink
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Lun 21 Juil - 23:56
alors il est fini, 279g.
j'ai revu les commandes d'origines qui nécessitaient de mettre des mini palonniers partout pour une solution comme benji ( toutes les commandes passant au "milieu" )
du coup je l'ai fini un peu tard pour y aller ce soir, mais demain il (re)volera Smile
a oui, j'ai recramé un servo ( BB306 à la dérive ) il avait une attitude bizarre, il ne bougeait pas tout le temps, et restait "coincé" electroniquement dans une position.
a noter que ceux qui crament vite sont ceux avec des pignons noirs, les blancs tiennent mieux la route semble t'il ( a voir dans le temps )
bon vu que j'en avait un sous le coud, il a servi hihihi
a bientôt pour de nouveaux épisodes Smile
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Mar 22 Juil - 18:04
ayé il a volé, et pas de soucis du coup, tout à tenu !
d'abord des ptites photos, j'ai pensé à l'appareil cette fois
la fameuse dérive ( renforcée et qui semble tenir cette fois hihihi ) il y'a un reflet étrange dessus, mais l'articulation est juste après la profondeur
le coté obscur de la force :
et la vue du peg
alors maintenant le vol :
j'ai donc volé 2 heures cet aprème avec, et je dois dire que je trouve ce planeur très attachant !
les qualités :
-bonne finesse ( en volets neutres ou léger négatifs )
-très bon démonstrateur, c'est impressionnant sa faculté à prendre tout ce qui bouge
-très bon gratteur avec les volets
-super tenue en spirale
-bonne hauteur de lancé ( avec des lancés "ptits bras" par crainte encore, il monte a 45/50m )
-volets très efficaces
les défauts :
-mollesse de la profondeur ( malgré des débattements de cossack !), je pense que je suis centré un poil avant( 72mm )
-difficultés a bien lancer ( la prise en main du peg est pas forcément évidente, mais a mon avis on s'y fait vite après 2/3 scéances de vol )
-son coté très démonstrateur montre très bien aussi les dégueulantes ( surtout avec les flaps de sortis ! )
les vols :
après une scéance de 3 lancés javelot pour valider les reglages bassiques op, je chope la bête par le saumon et ça tournicote tout en espérant très fort que ça tienne lol!
monté a une 20aine de metres je m'aperçois que mon preset avait beaucoup trop de dérive et de piqueur.
op je diminue tout ça et on recommence, un peu plus fort
là le planeur monte mieux mais tourne légerement a gauche sur le lancé, op preset aux ailerons a droite et c'est bon, ça semble monter comme un I
3 ème lancé, je teste les capacité de gratte de l'animal, pas mal du tout, après une montée a 30m grosso modo ( c'est le début j'avais pas trop trop confiance encore ) je chope une ptite pompe assez faiblardes, mais qui m'a vite emmené a 15 minutes de vol ! ça fais toujours plaisir pour une première scéance
j'en profite dans la déscente forcée pour voltiger un peu, les boucles peuvent etre assez amples et les tonneaux assez rapides mais il barriquent un peu a cause du dièdre. le vol dos tiens avec 1/4 de manche de prof
durant cette série de vols, j'ai pu tester la finesse en revenant de très loin et pas haut, et bien c'est que du bonheur, si on lui casse pas son régime, et que l'on reste a finesse max, il ne chute que très peu et reviens gentillement
dans la pompe, comme dis plus haut, il est royal en spirale, et semble peu chahuté malgré les petites bourrasques de ce jour. le seul défaut est la profondeur qui est souvent au maximum du débattement pour enrouler sérré ( je vais tenter le snap flap pour voir si ça donne un + , et surtout de reculer le centrage )
bref il ne reste plus qu'a le comparer avec ses ptits copains, mais c'est déjà un bon jouet en solo !
surtout voir comment se comportent les autres dans les moments de solitude ou ça chute partout hihihi
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Mer 23 Juil - 17:36
Peux-tu nous envoyer quelques photo de la tripaille? Je viens de recevoir le miens et je vais faire chauffer la colle ce we Very Happy
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Mer 23 Juil - 17:41
il y a de très belle photos de l'installation de Rudy sur le site www.f3k-fr.com
et http://picasaweb.google.fr/jmb91650/F3KFW42Carbone
puis http://picasaweb.google.fr/jmb91650/F3KFW42Disser
Jean-Michel
MessageSujet: Re: Essai du fireworks 4   Mer 23 Juil - 17:56
ok, je vais te préparer ça Wink
les commandes d'ailerons ont changées depuis le test de rudy, c'est désormais des classiques manivelles
les servos, c'est assez similaire, avec passages des commandes au milieu et pas a l'extérieur ( sinon t'as plus de débattements )
et je n'ai pas d'aller retour, que des rappels par ressort ( ça à l'air de bien marcher Smile )
pour info, après contrôle des incidences, je confirme que je dois être centré avant, la suite demain surement !
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Casque d'essai
» Essai fujifilm HS10 et Nikon P100
» Essai et dégustation Rancilio - Aacaso - Jura - Mellita ...
» Essai logiciel Digiscrap
» Capture NX2 essai et cours
