 [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst
alexis.H
Nombre de messages : 17
MessageSujet: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:00
J'ai une question, j'ai récupéré un vieux Spirit GP pour un amis et une futaba fasst avec récepteur.
J'ai un soucis car les servos ne répondent pas lorsque je branche  tout ....
Pourtant j'ai essayer la nouvelle radio avec récepteur sur un autre planeur et tout fonctionne.
Question donc :
Un vieux servos peut il être incompatible avec ce récepteur ?
servos : sama SM 631 et SRM 102
recepteur : futaba FASST R617FS
Merci par avance de votre aide
christophe grandjean
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:26
bonsoir.
c'est a vérifier, mais si mes souvenirs sont bon,le +,le - et le signal n'ont pas la meme position ,il faut donc les remettre dans le bon ordre.
normalement après ça doit marcher.
christophe.
Nombre de messages : 1886
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:30
Désactive le high speed des servos sur le récepteur ( en restant longtemps appuyé Smile )
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:31
bonsoir je confirme meme intuition
si je ne me trompe pas ce sont de vieux servos de marque SANWA les fils +/- et signal ne sont pas placés dans le meme ordre sur la prise du dit servo verifie en esperant qu'ils n'aient pas souffert lors de tes essais
Didier
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:33
Nicolas Couvrand a écrit:
Désactive le high speed des servos sur le récepteur ( en restant longtemps appuyé Smile)
je ne crois pas qu'il y est un mode high speed sur le 617 !?
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 22:42
J'suis fatigué ! Oui tu as raison:boulet:
Les sanwa étaient bien inversés, et de souvenir avec 2 câbles noirs et un rouge , et une prise plus épaisse
Rouge +
Noir millieu -
Noir bout signal
Par contre tu as du tuer les servos car c'est le + et le - qui sont inversés
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 23:32
Ouaip, de mémoire les vieux sanwa avaient le + et - inversés par rapport au reste du monde, ce qui fait qu'un servo sanwa branché par inadvertance sur un récepteur "autre" grillait instantanément à l'allumage... Twisted Evil drunken affraid
Bon, un format standard ne coute rien de nos jours...albino
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mar 30 Juil 2013 - 23:49
tiens j'ai retrouvé ça sur le net :
alexis.H
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mer 31 Juil 2013 - 8:57
Merci pour votre aide, intuitivement j'ai changer les fil rouge avec le fil noir Smile mais ca ne foncitonne pas ! les servos ont du griller ....
Du coup j'ai deux mini servos qui trainent , vous pensez que ça suffit pour mes deux axes de ce petit spirit ou il faut quelque chose de plus gros ?
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mer 31 Juil 2013 - 12:39
Sans souci, si ce sont les commandes d'origine et bien souples pas de problème
Ça demande très peu de couple Smile
alexis.H
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mer 31 Juil 2013 - 12:42
Merci pour l'info , je vais faire le changement de servos.
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst   Mer 31 Juil 2013 - 22:13
Il faut être conscient que nos minis actuels sont bien plus performants que les "standards" de l'époque ou a été conçu ce planeur...lol!
