 le fuseau de la ruche
MessageSujet: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 21:19
Hello!
premier fuseau sorti du moule...
alors j'ai fait un essai foiré avant..  le ballon a claqué car pas de bout de mousse au bout
Je me suis imaginé qu'en rouvrant le moule j'allais pouvoir le changer... rien du tout, les tissus se sont foutu en bord d'aile couvré, c'était bon pour la poub'!
Celui ci, tout s'est bien passé, 3 bars,  j'aurai pu mettre plus. mais la résine ne doit pas plus se barrer, je trouve que c'est bon.
C'est un fuseau inspiré de celui du zteaub'aile (petit francisation anti traduc' lol..), après réflexion:   nez plus court, assise de l'aile  revue et nettement plus haute.
Y a donc bien plus la place pour embarquer du balast, mettre des inserts au moulage et un peu moins traîner pour l'avant du fuzz ! avec celui du bigood, je considère que c'est le meilleur choix aéro du moment ..scratch
servos admis : 2 d47.
Poids actuel 33gr. le top cheers  Mais : Suspect Mais Mais
le layup se compose de 2 x HM100 + 1 x textrem de Micka à 0°  çà craque un peu quand on insiste
Il faut que je mette du textrem à 45° en plus  (ou...scratch scratch ) pour renforcer le tout.
car au final, çà fait que 50gr de fibre verticale dans ce sens, à45°, y a 2 x plus !cyclops
soit la couche existante de textrem, je la met à 45°.
Le souci, c'est que j'aime bien l'aspect extérieur en textrem, comme Olivier fait également  avec ses fuseaux.
donc, si je remets une couche sur toute la surface, je vais prendre 11 gr, ce qui n'est pas si gènant,  c'est à l'avant que  y en aura le plus et çà sera béton... mais bon, j'attends vos avis..
Je me suis viandé sur le côté pil,  lol,  c'est le HM qui apparait,  j'ai inversé le gabarit en mylar en découpant mes tissus, comme un con, j'avais pas repéré...chaque détail compte...study scratch elephant
Voilà, je suis plutôt content, pour une première.
il manque donc:  renforts  assise d'aile, renforts après le bord de fuite,  mêches aux angles de l'assise pour finir çà beau et béton (on voit çà sur le photo) à c't'endroit Razz et   et et  voilà cheers
La cire.  deux couches passées lisses  sans refrotter après (il parait que çà sert à rien...) c'est sorti nickel
je l'ai pas étuvé  mais je le mettrai dans l'étuve pour le prochain.
J'ai ciré le ballon,   çà se décolle super aussi  (pas de sachet plastique, Pat, sur les derniers retours d'Olivier, et ma foi, çà a l'air d'aller Smile)
Pour les inserts, 2 solutions.  soit des plaques alu seront collées sur le tube à balast , qui sera rapporté dedans ensuite, (8-10mm  moulé en textrem..)  soit c'est inclu au moulage ce qui est un poil plus "sport"  pour refermer, déja que j'inclu un bout d'airex pour le pod du stab , pour bien que çà plaque et que çà prenne de la place (économie de celle ci pour le ballon pour éviter le chboum chpaf)
Sur ce,  Radio superby rend l'antenne,  j'attend les Like et les commentaires éclairés.
Schtroumpf heureux ,  Chris albino Sleep
Merci le faux rhum, et mon PatPat pour ses combines qui vont bien!
Dans 3 fuseaux (après essais de bucheron...) je suis opérationnel pig
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 21:31
C'est joli ! Je like Smile bravo !
Si tu as du rab je t'en prends un Wink
C'est juste a l'appui tes soucis de rigidité ?
Si tu mets un 80g juste dans la zone ça pourrait suffire ?
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 21:35
ben c'est un peu partout, faut appuyer quand même, mais je pense que c'est dû à l'orientation du textrem scratch
Pet-hesse: Je vais pas avoir de retour du druide, il doit encore flanner dans le nord Question Exclamation What a Face
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 21:37
j'en veux un !!!
32 g Shocked bravo cheers
franchement chris tu m'étonnera toujours ! le akira qui sort du commun le bee-loot qui m'a étonné
et maintenant tu fais des fuz ! et des beau en plus ! tu te fais pas chier What a Face
PS : si tu le trouve trop mou je prend !
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 21:47
Beau boulot cheers
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 22:02
cheers magnifique pour une première.... et d'autant plus admiratif que ton tube de queue a l'air bien réussi...et c'est pas le plus facile...
Encore bravo !
Frank
Nombre de messages : 1769
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Ven 2 Aoû 2013 - 22:38
c'est du beau boulot:cheers: cheers  et je peux en parler surtout pour une première, tu pourras expliquer avec plein de photos les étapes, le type de resine et tout et tout , je veux tout savoir. si j'ai un fus à refaire car cela fait plus de 2 ans que j'ai pas gonflé un ballon, je voudrais bien le sortir léger du premier coup.
tu peux faire des photos du moule aussi
toutes les ficelles de mon caleçon.
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 6:45
Christophe, sur la dernière photo on voit l'assise de l'aile, si on imagine le calage de l'aile avec l'axe du fuselage à l'arrière, l'angle va être très important. Il faudra mettre une grosse cale en dessous du bord de fuite pour revenir à zéro et pour avoir le bon calage aile/ stab vu que le pod est fixe.
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 8:27
j'ai pas l'impression en regardant a quel angle part le tube
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 8:53
Patrick, çà devrait rouler..
le l'avant du fuzz (incidence plongeante) est optimisé pour la gratte ( comme l'oiginal qui a servi d'exemple!)à l'incidence de vol . pas pour le lancer, comme un steig.
et çà n'empèche pas de monter !
l'assise du pod est bien épaisse, et la finalisation du Vé est facilement réglable en ponçant celle ci.
de plus, alors que le profil du stab est biconvexe, le plan de l'assise correspond au deuxième tiers de la corde, (pas plat!)
en gros...pas se fier aux premières apparences..scratch je pense rabbit
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 8:58
C'est boooooooo cheers
Bravo mon Chrichri
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 9:01
ben ...j'ai pas épongé ! c'est çà le pire.  Laughing
quantité de résine? euh...pas trop, j'ai préparé 17 gr je crois... appliquée au pinceau à l'oeil,  la résine disparait dans les fibres,  et la deuxième couche de HM  est appliquée par dessus ,  hop, je serre avec le rouleau,  je ré imbibe au pinceau pour compléter.  puis le textrem...  je fini d'imbiber avec ce qu'il reste dans le pinceau en appuyant. puis j'écrase le tout au rouleau, puis je découpe les peaux . vlà...   bon,  il sera un peu plus lourd avec les renforts adéquates...hein ..?
le balon n'a rien enlevé  ou casiment rien   et çà va !cheers
La légèreté vient aussi du fait que la surface mouillée du fuseau est assez faible! c'est chausse pied pour la radio !
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 10:42
Beau travail de la ruche !
As-tu détaillé quelque part la fabrication du moule ? (ou j'ai raté un épisode).
Tu as le même petit défaut que moi quand j'ai moulé mon premier fuselage; des petits vides à l'assise de l'aile. Je te conseille de mettre de la mèche carbone à cet endroit, et ne pas hésiter a combler.
Comme d'autres, je serais curieux de tout voir étape par étape.
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 10:58
Bien joué!
Et félicitations tu as tenu plusieurs mois sans bricoler et ca c'est pas évident!
Ca fait plaisir a voir!
Pour la masse a mon avis c'est trop fragile, vise 40g tu seras tranquille et pour 10g ca ne vaut pas la peine de risquer un planeur.
Donc je dirais une couche d'UD ou textrem en plus.. Sans hesiter.
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 11:35
Je viens de regader de plus près les photos et je remarque que le plan de joint est vertical. Pourquoi ce choix ? L'assise d'aile à l'air plat, tu prévois de mouler une petite pièce a venir mettre entre tes ailes et le fuselage ? Ou alors tu nous cogite un moule d'aile ....What a Face Suspect I love you  ??
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 12:28
Oliv',
je n'ai pas détaillé pour le moule , car c'est un pote qui me l'a fait d'après mon master; j'ai modifié un fuseau que j'avais pour y adapter mes options (balast et un avant fuselage bien comme il faut.)
.. plan de joint vertical  pour pouvoir mouler aisément le pod de stab, tout simplement,  car c'est une forme assez complexe.
Baz, d'accord avec toi, 40g voir au pire 45 avec insert et tube  c'est l'objectif..
L'assise de l'aile est au profil du bigood...ou ce qu'on veut sans le Vé du dièdre...  c'est à dire qu'un congé en resine +micro ballon  est à mettre à la mise en croix.
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 12:34
c'est beau. Vole mon beau carbone, vole!
On doit pouvoir obtenir cette masse pour un fuselage opérationnel, puisque j'en ai un sur le chicco, mais avec des techniques de construction de barbare!
Un petit 40g me semble très correct comme objectif.
Sinon, pour ce qui est de la moutitude, un fuseau de steig fait quand même peur quand on appuie dessus, et pourtant ça tiend bien (bon, d'accord il est large...)
Bravo Chris!
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 12:42
L'état de surface de ton fuselage à l'air très propre, je devine donc que le moule et tout aussi propre. Beau travail.
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Sam 3 Aoû 2013 - 13:04
Merci à tous pour vos "like"
Oliv' au grain 1000 tu fais tout briller...
pas vraiment de merite rabbit du moment que la couche de cire n'est pas énorme et posée à l'arrache(?)
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Lun 5 Aoû 2013 - 8:00
Bien joué mon gars... il est beau ! Wink
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Dim 11 Aoû 2013 - 10:29
Whaou c'est beau et le poids est superbe, que dire ...
Attaque les ailes lol
Comme quoi un f3k perso est un chose possible et simple ....du moins presque
Allez rendez vous aux .... peut être aux championnats de France
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Dim 11 Aoû 2013 - 17:03
Je veux bien attaquer des ailes, il me faut des moules..Suspect
et des noyaux en rohacell!cheers
naaan en fait pour l'instant, çà ira sous des ailes de B####D
Breizh
claude f
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Lun 12 Aoû 2013 - 8:08
je reste sans voix ,j'en suis encore loin ,surtout du tube de queue !!!!
beau travail !!!!!
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Lun 12 Aoû 2013 - 8:56
toutes les infos et techniques sont sur le forum! pirat
MessageSujet: Re: le fuseau de la ruche    Jeu 22 Aoû 2013 - 7:01
adaptation sur mon bigood qui prend une petite jeunesse...
la couleur est pas top, car je n'ai pas chauffer la résine boulet  et j'ai étuvé un peu trop fort boulet
les prochains seront bounce monkey
le tube à balast est en textrem roulé et fait 20 cm par 12 intérieur...  on peut prendre du lourd  !
» abeille et ruche
» [2000pts] Flotte Ruche Ouroboros Vs. Thousand Sons
» La Ruche d'Ymgarl ..
» Les blagues de la ruche
» [Fluff] Histo-Observations-Info sur la flotte ruche Thallid
