 premières fabrications maison
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: premières fabrications maison    Lun 16 Sep 2013 - 11:52
voila c'est décider je me lance dans la construction perso de F3K cheers
pour y aller cool je commence par la dérive . pour le moment elle est sous vide !
photo a la sortie du sac , ce soir rabbit
les pronostiques de poids sont ouverts !!!
Titouan LELAISE
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 16 Sep 2013 - 21:05
15 Kilos? pig
Voir le profil de l'utilisateur http://new-motard.skyblog.com
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 16 Sep 2013 - 21:27
pas loin  clown
non j’espère arriver sous les 10 grammes Very Happy
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 1:20
ça c'est cool;et tu fabriques quoi;un yeti ou un autre?
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 8:09
Alors.... ça sèche encore... ? Wink
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 8:54
hé ben c'est raté confused  zéro adérence de la fibre sur le noyaux alors que j'avais bien poncer !
et le tissu poisse encore donc je crois ( vue que c'est une résine qui a au moins trois ans ) que la résine est morte donc il faut que j'en achète Neutral
si vous pouvez me conseiller ... parcontre nivaux poids , accrochez vous !!! 6 grammes cheers
non ce n'est pas un Yéti , c'est un projet perso !
c'est l'Opale ! Twisted Evil
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 9:26
La résine époxy de trois ans est plus épaisse et donc moins fluide mais durcie toujours. Il faut juste mettre les bonnes proportions de durcisseur ! Comme on fait peut de mélange il faut être précis d'où l'intérêt d'avoir une balance de précision. Il faut nettoyer à l'alcool ménager tes noyaux et ne pas enlever trop de résine quand tu éponges. Il va falloir aller faire un stage chez Patick. Comment as-tu fais pour le vide?
Courage
Christian
patrick_83
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 9:43
je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais la résine a du mal à durcir en dessous de 20 degrés. De même le mélange doit être précis ( balance au 1/10 eme de gramme, voir ebay balance précision) . J'ai de la résine bien plus vieille, elle durcit toujours.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 9:54
chez moi il fait 23 ° mais elle est seche la résine maintenant mais ça n’adhère pas bien au noyaux mais bien au pseudo millar que j'utilise ( une pochette plastique en fait )
patrick_83
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 10:31
tu utilises quoi pour faire le vide ? je ne sais pas ce que cela donne avec un aspirateur. Sinon moteur de frigo et delco de 4L (casse auto) ou pompe puissante d'aquarium .
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 11:03
un aspirateur de 1800 w Very Happy
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 12:14
Je dis ça je dis rien mais ton aspirateur risque de pas vraiment apprécier le traitement... pompe d 'aquarium modifiée pour commencer ça fonctionne très bien.
Bon courage en tout cas, les début sont tjr assez frustrants Wink
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 12:21
il tourne juste 30 sec pour faire le vide ! après il y a une valve anti retour donc ça va Very Happy
GuillaumeK
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 12:23
Tant qu il n'y a pas de fuites ça roule en effet.
Pour ta résine, il y a de forte chance que ce soit un problème de mélange, j'ai eu ça au début.
Bonne journée
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 12:40
Pierre,
Pour tes empennages tu pourrais utiliser comme revêtement a la place des milars des vieilles radio médicales.
Pour faire le vide achète une pompe d'aquarium d'occase et pour la résine il faudra en acheter.
Et là tu auras du résultat Very Happy
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 13:01
comme résine il faut quoi ???
et j'ai une pompe de piscine ça irais ?
je crois que j'en ai des vielles radios What a Face
damien
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 13:33
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 14:20
Pierre regarde cette vidéo que j'ai trouvé sur YouTube
patrick_83
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 15:02
la pompe d'aquarium , c'est une pompe à air (pas à eau) qui a été modifiée pour aspirer au lieu de souffler.(inversion des clapets).
Ludovic T
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 15:37
il faut faire gaffe a l'humidité aussi;ces temps ci meme l'epoxy rapide (la 2 heures) a du mal a durcire correctement chez moi mais si tu lui laisse le temps,elle durcira toujours;une fois que la reaction est engagée on ne peux plus l'arreter et meme sous l'eau ça continuera;le seul truc c'est que ça prendra beaucoup plus de temps.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 15:51
merci a tous je vais chercher a me procurer tout ça Very Happy
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 16:12
pour le vide, si tu as vraiment un vrai bon sac de compression de vetements ca marche.
Mais evidemment il faut faire un essai sur un bout de mousse, pendant 24h et savoir regarder si ton sac garde bien le vide.
chez moi, ca a marché parfaitement, sauf sur un sac qui deconnait.
je te conseille les sacs et la pompe a main de Deal Xtrem, sa aspire TRES fort
la resine, c'est pareil, apprend a t'en servir avant de stratifier un noyau. et achete une balance 0 a 100gr de precision.
si tu veux des resultats, il faut du temps, du soin et de la preparation.
bonne chance
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 16:28
je pense pas que ce soit le nec plus ultra mais il est pas mal mon sac ! et ou il me faut une bonne balance et de la bonne résine !
bref elle est presque seche et elle fait entre 6 et 7 grammes avec le BA et BF bien fermé ( oui il ne se sont pas fermer car il n'y a pas assez de vide confused ) je vais prendre une pompe d'aquarium et un sac fait maison et on verra ( avec une autre résine bien sur )
merci a tous ça fais plaisir d'être soutenu cheers I love you
Ludovic T
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 19:45
tant que y est penses a prendre un masque a cartouche si tu veux pas y laisser trop de neurones;c'est des vraies saloperies tout ses produits
patrick_83
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Mar 17 Sep 2013 - 21:07
attention avec une pompe d'aquarium il faut + de300l/h. j'ai essayé avec moins, je me suis loupé, pas assez de vide.
» hydro jet maison
» Pâte à tartiner "maison"
» Monter son studio photo maison à coût réduit
» Savage 25 brushless fait maison
» Ma Maison Rona 2010
