 premières fabrications maison
Nombre de messages : 2878
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Jeu 19 Sep 2013 - 9:53
merci beaucoup
Beber
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Dim 22 Sep 2013 - 13:06
Prépare les noyaux la pompe est à la poste ETA mercredi
Je t'ai mis une dérive de blaster à bricoler
Bonne découpe
Bert
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Dim 22 Sep 2013 - 14:19
Merci beaucoup cheers
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 10:21
bon déterrage de post apres avoir construit les 3/4 de mon atelier il me reste a commander le matos pour faire de la résine
comme millar ca c'est bon ? http://shop1.r-g.de/item/390178-200
comme résine j'ai pris de la 60 min http://shop1.r-g.de/item/100106
comme tissus je vais prendre du 25 g pour les empennages et j'ai déjà 1 m2 de 50 g
je vais prendre de l'UD 80 g http://shop1.r-g.de/4DCGI/ezshop
il me manque quoi ?
Merci  flower
EDIT : je vien de trouver ca pour éventuellement le BA : http://shop1.r-g.de/item/19704022UD
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 11:57
bonjour,
attention aux frais de port chez RG, il vaut mieux une grosse commande pour amortir...
regardes aussi chez http://www.hp-textiles.com/shop/index.php?language=en&& ou chez http://www.polyplancomposites.com/ ou http://www.flashrc.com/
1 m2 de 50g tu vas pas loin...
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 12:12
Pierre,
Pour les stabs, voiçi ma recette qui fonctionne très bien;
-fibre de verre 50gr pour le BA,
-UD textreme 38gr pour le longeron,
-Kevlar 36gr pour la charnière,
-fibre de verre 25gr pour les peaux.
Ca te fera de beaux stabs à +-6gr (a voir selon la surface).
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 12:20
@ Patrick : j'ai comparé les prix c'est quasi le double sur hp textile et polyplans par rapport a R&G donc je vais voir nivaux FDP ...
@ Olivier : merci pour les tuyaux je vais voir ca  Very Happy
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 12:59
Pierre cela m'étonne vérifie bien le prix /surface , HP c'est au m² alors que chez R&G il commence au 1/4m²
en moyenne R&G est entre 1.5 à 2 fois plus chère que HP textile.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 13:03
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 14:26
Salut Pierre.
Je ne connais pas leur résines mais regarde la HP-E56L. ça a l'air mieux.
Tu peux aussi leur demander de t'aider à choisir. tu leur dit ce que tu veux faire, le temps de travail.
Bonne continuation. Cris.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 14:43
Pierre,
Concernant la résine, renseigne toi bien auprès du revendeur, et surtout choisi une résine avec un temps de travail d'une heure MINIMUM.
J'utilise de la résine avec un temps de travail de 90 minutes, ainsi je suis à l'aise, que ce soit pour un fuselage ou une aile.
Pour le mylar, prend du MYLAR, rien d'autre. Le film dont tu renseignes le lien plus haut me semble plus approprié pour épouser des formes complexes. Je ne dit pas que ça ne peut pas fonctionner pour des stabs ou des ailes, mais le Mylar est vraiment top pour des mise sous vide d'ailes et stabs.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 14:55
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 16:52
Very Happy  haha, super le lien..
Non, il faut qlq chose de plus épais. chez RG, c'est 0,35mm. http://shop1.r-g.de/item/390400
des radiographies feraient l'affaire mais il faut des grands formats si c'est pour faire des ailes.
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 17:14
pour les petites ailes ou les stabs, moi j'utilise le PET de HK de 200 µm d'épais. Pour les ailes je le stratifie pour avoir un mylar de plus en plus souple du BF vers le BA pour épouser parfaitement celui ci et avoir un aspect nickel ailleurs.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17236__Transparent_PET_Film_2C_1_Metre.html
il y a aussi du 300 µm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17237__Transparent_PET_Film_3C_1_Metre.html
Nicolas
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 18:15
pierre meunier 39 a écrit:
Donc ca c est bon ?! http://www.cultureindoor.com/2729-mylar-simple-50mica-120-x-1m-lineaire.html
Non, c'est pas bon.
Prends du bon matos. Le Mylar chez R&G n'est pas très cher, et c'est réutilisable.
J'ai des Mylars d'ailes qui ont déjà servi a faire 5 ailes, et l'état de surface est toujours bon.
Je te conseille de prendre 2 mètres de Mylar que Christophe te conseille.
C'est le même Mylar que j'utilise.
Avec 2 mètres, tu en as assez pour stratifier des ailes et plusieurs stabs et dérives.
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 19:42
Ok je vais prendre celui de chez r et g
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 21:25
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 21:53
merci pour le lien titi c'est moins chere comme ca  Very Happy
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 22:04
gregoire72
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 28 Avr 2014 - 22:11
Hello
le film que nous avons utilisé est utilisé par les fleuristes pour faire des bouquets de fleures coupé.
pour le reste j'ai prix chez hp textile.
Pour la résine j'ai prix celle ci :http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p1111_700g-epoxi-laminierharz-system---hp-e110l-700.html
je ne l'ai utilisé qu'une fois pour faire mon fuselage de yeti.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 24 Nov 2014 - 10:19
le voila enfin . ca a pris le temps mais il est enfin née ! il fait 70 cm d'envergure 82 g ( car l'aile fait 35 g ) soit environ 11.8g/dm² aile en ud 50 g/m² et fuz balsa . c'est un proto le prochain sera plus propre et léger .
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 24 Nov 2014 - 14:25
Cool, c'est bien ! Pour le prochain... tu affûtes le cutter et fais chauffer la poncette Wink
Nombre de messages : 1173
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 24 Nov 2014 - 19:25
dit moi pierre c'est quoi ces turbulateurs au 30% de l'aile ?????
MessageSujet: Re: premières fabrications maison    Lun 24 Nov 2014 - 19:54
oui c'est des longerons turbulateurs lol!
en fait ce coups ci j'ai réussit a avoir une bonne dépression et de ce fait les longerons sont visibles . mais la c'est vraiment accentuer par la lumière .
» Keira, ma première BJD maison <3 [en creation]
» [Ma première BJD maison] Natacha l'hôtesse de l'air
» Votre première maison Lemax?!
» Ma première maison provençale (Fabipat)
» Pâte à tartiner "maison"
