 première construction semi maquette balsa
Nombre de messages : 2878
MessageSujet: première construction semi maquette balsa    Mer 18 Sep 2013 - 18:24
bon vue qu'il me manque les moyens pour me faire un planeur en fibre je pars dans le balsa Very Happy
si vous connaissez un site qui propose des plans de planeur semi maquette de env. 2 mètres ça m'intéresse car mes recherches restes infructueuses Neutral
Pascal Btz
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Mer 18 Sep 2013 - 18:37
Une valeur sûre : le Ka8 sur le site GPR.
Et sinon, tu peux aller sur Retroplane et le forum associé où les réalisations sont magnifiques et certains plans disponibles. Les envergures risquent toutefois d'être supérieures à 2m...
Bonne construction !
Pascal
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Mer 18 Sep 2013 - 20:20
super merci beaucoup j'adore le Ka8 cheers
c'est partit pour 100 heures ou plus de constructions Very Happy
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Mer 18 Sep 2013 - 20:39
Et voila c'était trop beau Sad impossible télécharger les plans Crying or Very sad
un autre site peut etre ??? sur rétroplane j'ai pas trouvé non plus Neutral
Pascal Btz
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Jeu 19 Sep 2013 - 6:31
J'ai regardé, je peux pour ma part télécharger les fichiers sans problème.
Il faut cliquer sur le lien - cela ouvre une page de caractères, et c'est peut-être ce qui t'a perturbé - puis enregistrer en gardant bien l'extension .dxf au fichier créé. Puis il faut utiliser un logiciel quelconque de CAO permettant de lire le DXF.
Si tu n'y arrives pas, je peux te créer des PDF, mais pas avant ce soir.
Bonne journée,
Pascal
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Jeu 19 Sep 2013 - 8:54
si ça te dérange pas , ça m'arrangerais vraiment Very Happy
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 23 Sep 2013 - 20:11
voila la suite Very Happy
je vien de faire 2 noyaux d'aile de Opale cheers ( ne cherchez pas , je viens d'inventer ce model cherry )
pour l'instant je le fais pour 1.20 m d'envergure histoire de tester le concept et après je le fais entre 2.40 m et 3 m Twisted Evil
donc noyaux avec renforts carbone et clé d'aile carbone , 21 grammes la paire cheers
avec le coffrage , je devrais arriver vers les 45 g par demie aile ( oui le 1.5 mm est assez lourd ou je le prend Neutral ) mais si cela ce trouve ça sera plus léger What a Face
je devrais arriver , si mes calculs sont bons , a 320 g max et 290 g mini c'est assez ? sachant que j'ai 12 dm² de surface .
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Mer 25 Sep 2013 - 13:02
cet aprèm je vais en ville chercher le balsa donc coffrage ce soir cheers
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Mer 25 Sep 2013 - 20:03
ca y est , ma première aile est sous vide cheers  demain , résultat ( désolé , mais je sais pas ou est mon appareil photo Rolling Eyes )
profil fin mais gratteur ( c'est un hepler 205 bien modifier ,je l'ai affiner au BA et allonger légèrement ) rabbit
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Jeu 26 Sep 2013 - 9:45
ça y est elles sont sortis du sac cheers  et elles sont nickel king
aile gauche 47 g et aile droite 45 g cherry maintenant découpe des ailerons et des puis de servos
Pascal Btz
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Jeu 26 Sep 2013 - 17:55
Bravo !
Es-tu parti des plans que je t'ai envoyés ?
De quel modèle t'es-tu inspiré ?
Il faut que tu retrouves ton appareil photo Smile
Pascal
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Jeu 26 Sep 2013 - 20:29
je me suis légèrement inspiré des ailes de Ka8 mais avec moins d'allongement je suis a 12 d'allongement
mais je ne m'inspire  d'aucun model existant Very Happy mon prochain planeur sera certainement le habicht en 2.50 m mais ailes en styro coffré Very Happy
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 9:57
bon ben voila après plus de 30 h de construction , il est près pour son premier vol cheers je vais faire des photos et je les mettrais ( oui j'ai retrouver mon appareil What a Face )
il fais donc 1.20 m d'envergure pour 80 cm de long et un poids de 320 grammes cheers soit un poil plus de 27 g / dm²
ça va voler par tout les temps Very Happy
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 10:38
voila les photo , bon il n'est pas décoré mais ça sera fais avant midi Very Happy
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 16:15
cheers cheers  maiden flight fait sunny
en lancé javelot en plaine et oui car le vent était d'est entre les averses alien
bilant , tout simplement alien alien affraid farao  vous comprenez ?
en gros des vols de quasiment 20 sec Shocked bref j'adore le planeur que j'ai conçue de A à Z cheers
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 18:00
C'est super Pierre
il ne reste plus qu'à utiliser la poncette pour casser tous les angles pour le rendre plus agréable à la vue:oops:
mathieu
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 18:22
bravo, une petite video bientot alors
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 30 Sep 2013 - 18:28
il est entoilé Razz
oui bientot la vidéo Very Happy je derais la mettre en ligne dimanche soir si il fais beau se we ou avant si il y a les conditions chez moi pig
MessageSujet: Re: première construction semi maquette balsa    Lun 7 Oct 2013 - 14:21
ça y est le vent c'est décidé a ce mettre comme il faut pour ma micro pente et j'ai pus tester cheers
il gratte bien et vol vite cheers trop vite What a Face j'ai fendu le fuz a cause de nombreux attéro scabreux pale mais bon c'est réparable et en plus pour un truc construit sans aucune connaissance ou presque , c'est super agréable a piloter alien
bref content Very Happy
» Construction Maquette Balsa.....
» Première construction
» progresser pour aller vers la maquette :
» cherche plan spitfire électrique
» [En cours] Daf Xf 105 510, Sauce Scandinave....
