 Mise sous vide
Bernard
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 15:15
pour ceux qui veulent se lancer dans la stratification,
voila ma façon de procéder...
http://youtu.be/8Go-S-U0BsI
Solution simple, qui donne de très bon résultats, à pas cher...
pas de cire de démoulage, pas de mylar,
et grande facilité de mise sous vide sans plis.
Peut être pas le rendu d'un Mylar mais vraiment pas loin....
Important:
Faire un test de résine sur un bout du polyane avant de mettre sous vide,
il n'ont pas tous la faculté de ne pas adhérer à la résine..
( ici c'est un polyane en rouleau de chez Brico Machin )
me contacter pour plus de détails !
Bons vols
Bernard
bounce
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 15:32
tres sympa la technique.
tu enleves l'interieur des cadres pour pouvoir mettre les depouilles dessous et dessus?
avec cette technique on ne peut pas eponger au sopalin un surplus de resine, non?
il faut donc bien calculer son coup pour la resine, non?
je suis sur le point de faire une aile de F3K de 2m20 pour l'electrifier....
mathieu
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 15:42
je trouve vraiment sympa ta video
Bernard
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 15:51
le 2ème cadre qui n'a que la peau est automatiquement débarrassé de sa partie intérieure lorsque tu le mets sur le noyau, puis après avoir vissé les cadres et fait le vide, tu peux enlèver la partie intérieure du 1er cadre, le vide tient automatiquement le noyau et les tissus le temps de manipuler l'ensemble pour mettre les dépouilles.
pour ce qui est d’éponger le surplus de résine, c'est bien sûr possible avant de positionner le noyau..
mais les doses indiquées sont pil-poil pour cette taille d'aile, si tu tires bien le petit surplus vers les bords des tissus
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 17:16
superbe cheers je vais faire la même chose pour mon prochain stab Very Happy
Bernard
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 17:45
bien sûr ! ça marche aussi, et les cadres peuvent être différents,
et plus petits pour économiser le Polyane, le joint, et la place .. ;>)
patrick_83
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 21:37
ingénieux ! c'est quoi le cordon noir autour de l'aile ? étanchéité ou drain ?
Bernard
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Jeu 19 Sep 2013 - 22:06
Drain ( moquette )
tout est expliqué dans la vidéo..
Bernard
patrick_83
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Ven 20 Sep 2013 - 8:10
on en apprend tous les jours : bonne idée de mettre la résine et le durcisseur dans de petits flacons, c' est plus précis qu'avec les bidons entiers.
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Ven 20 Sep 2013 - 10:17
Bonjour bernard,
Tu pourrais peut-être améliorer le procédé en mettant une feuille crystal de fleuriste entre ta bache plastique et la fibre. Cela te permettrait de ne pas refaire la bâche à chaque fois et tu pourrais obtenir un beau brillant.De plus tu pourrais strtifier sur une autre table et essuyer le surplus de résine et peut-être faire une peinture. Sinon as-tu vérifié si tu avais une déformation sur tes profils surtout les profils creux ?
Beau travail !
Cordialement
Christian
Bernard
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Ven 20 Sep 2013 - 10:34
Bonjour Christian,
La feuille cristal est une bonne idée pour le brillant, on m'en avait déjà parlé..
mais le polyane est à refaire à chaque fois quand même, car il s'étire pour épouser les formes du noyau, et la fois suivante il n'est plus très plan !
de toute façon le prix du rouleau n'est pas énorme et il y a de quoi faire...
jamais essayé la feuille de fleuriste... je suppose qu'il faut la cirer ?
pour les déformations, je ne pense pas en avoir ..
le vide est réparti de façon égale tout autour du noyau,
et les dépouilles sont là pour garder la rectitude
les profils utilisés pour cette aile, la série des AG455,46,47
Bernard
C.Christian
MessageSujet: Re: Mise sous vide   Ven 20 Sep 2013 - 11:01
Personnellement je n'utilise jamais de cire, je nettoie mes mylars (récupération d'imprimerie) à l'alcool pour enlever les marques et les saletés. Pour la feuille cristal, il faut mettre la résine du côté brilant (même procédure que le mylar)
Pour éviter la déformation du polyane il faudrait le fixer que d'un coté et mettre deux bouts de scocht papier de l'autre côté ainsi le polyane pourrait bouger sans se déformer (principe du sac) et pour le silicon le remplacer par de la páte à fixer pour ne pas le refaire à chaque fois. Et cela éviterait moins de tension au noyau pendant la mise sous vide. Bien sur il faudrait faire des essais car je fais des suppositions d'après mes expèriences...
En tout les cas bien vu.
Christian
Mise sous vide
» Que penser du café sous vide ?
» Mise sous tutelle des S.D.F.???
» stratification sous vide
» le café vendu sous vide
» mise sous tutelle des S.D.F.!!!
