 courbure puis croco sur le manche AF
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: courbure puis croco sur le manche AF   Dim 22 Sep 2013 - 11:52
Il suffit de rajouter une phase de vol avec un inter virtuel en single ,à mi-course sur le manche de AF ... de plus une dent a été supprimé à mi-course sur le crantage du manche...ainsi on sent la position milieu...
Ainsi, pour toutes les phases de vols , je règle avec butterfly une courbure volets sur une demi-course du manche et la fonction croco sur la 2ème mi-course ...
Il est parfois intéressant de rejoindre la cible avec la courbure à zéro ( laps)....puis de passer en crawl...courbure 20° avec le manche AF, puis de sortir les croco....
Il est possible aussi d'appliquer cette même solution  avec moins de phases de vols...c'est vous qui voyez...en combinant avec un autre inter...
Il est essentiel de pourvoir sortir les AF en cas de perte de contrôle du modèle...ou tout simplement malgré une erreur de position des inters....
De plus en cas de toupie au bout du fil, c'est la seule solution pour arrêter la rotation!!!
» Mare Nostrum croco nubuck
» Tirage épuisé
» Map puis recadrage, aide, un peu de lumiére.
» créer son document à imprimer puis découper
» Où puis-je trouver un lustre taille Blythe ?
