 Crack comme un biscuit
florent59
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Crack comme un biscuit   Mer 25 Sep 2013 - 23:03
Bonsoir à tous
Débutant sur un blaster 3 je découvre depuis peu que lorsque je lance ça craque comme une biscuit.
J'ai alors pensé au peg qui se décolle mais en tirant dessus rien ne bouge.
Merci par avance.
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Mer 25 Sep 2013 - 23:28
Tu lances dans l'herbe haute?
Regardes si tu n'as pas des petites marques sur le bord d'attaque du saumon opposé au peg.
florent59
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Mer 25 Sep 2013 - 23:37
Non non c'est pas ça car c'est au moment ou ma mains quitte le peg et c'est quand j'envoie la purée le plus souvent.
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Jeu 26 Sep 2013 - 8:57
Peut etre un probleme a la jonction aile/fuselage.
Essaie de faire travailler gentiment la poutre en flexion en tenant l'aile et en secouant un peu la dérive...
Tu as peut etre un délaminage du chant d'aileron.
(Dangereux donc)
florent59
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Jeu 26 Sep 2013 - 9:08
Un délaminage ? C'est quoi exactement?
Moi je pensais à une torsion de l'aile lié à mon lancé.
Je n'utilise pas encore de programmation pour le lancé et du coup je tend à lancer vers le haut lors du lâché du planeur.
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Jeu 26 Sep 2013 - 9:52
L'aile est fermée au chant d'aileron par une sorte de "longeron" qui rassemble les peaux supérieure et inférieure.
Quand tu lances l'aile a envie de continuer la rotation sur son inertie, si il y a une fragilité ça peut s'ouvrir brutalement au chant d'aileron sous l'effet du moment de rappel de la dérive -> ça craint...
En apparence tu ne vois peut être rien car ça revient en place.
Tu peux aussi le voir en baissant les flaps et en faisant travailler l'aile en torsion, au niveau du chant tu observeras un glissement entre les peaux extrados et intrados si c'est décollé.
Le mieux est de forcer gentiment sur ta dérive pour voir ce qui bouge.
b wilmot
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Jeu 26 Sep 2013 - 11:05
florent59 a écrit:
Bonsoir à tous
Merci par avance.
Salut Florent,
Sinon tu passe au club de bondu un de ces quatre et on regarde ca ensemble (nous sommes 2 à avoir un B3 au club)
cio
Bertrand
florent59
MessageSujet: Re: Crack comme un biscuit   Jeu 26 Sep 2013 - 11:42
Salut Bertrand,
MP envoyé pour rdv sur Bondues.
» apps gratuites
» Biscuit fourrés au nutella (comme des Kango)
» Crack 'n' Play
» [AIDE] Utiliser son téléphone comme clé 3G+
» Holga D. comme... Digital
