Laurent Admin
 | Sujet: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 11:22 | |
| hello bon j'ai essayé pas mal de reglage sur mon SupersonicR mais j'arrive decidement pas a faire claque le zoom. Je suis obligé de piquer vraiment longtemps/fortement pour avoir une bonne restitution ! je vois 3 possibiltés : -ma phase 2 n'accelere pas assez le planeur -mon mouvement de manche n'est pas bon (pas assez rapide ?/ trop violent ? ) -ce planeur veut pas claquer le zoom Apres, quand je dis "claquer" je voudrais juste que le planeur de s'ecrase pas lors de la remontée...mais bien qu'il rebondisse. Si vous avez des idées....  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
jeremy_lagrue Admin
Nombre de messages: 688 Age: 24 Localisation: gardanne Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 11:51 | |
| Moi je pense que ton planeur n'accélère pas assez dans la phase 2. En tout cas moi j'ai ce problème avec l'évolution: Il claque lorsqu'il y a du vent mais rien à faire quand il n'y en a pas beaucoup. On doit pouvoir compenser en mettant moins de volet, plus de profondeur ou l'inverse d'ailleurs je sais pas trop. Peut être que plus de profondeur peut aussi améliorer la chose. Je te dirai ce que je fais. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Laurent Admin
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 12:26 | |
| c'est deja ce type de reglage que j'ai : en gros, j'ai les volets qui remontent de 3-4mm et les ailerons qui remontent d'environ 1.5mm et par contre, j'ai plus de cabreur, environ 0.5mm. La tension augmente (a l'oreille, le treuil perd des tours et le fil chante). Lors de la bascule, le planeur n'accelere pas immédiatement.... reglage pas bons ou pas efficace
Il reste aussi comme possibilité le crochet trop arrière. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
DURU philippe pilote d'or
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 12:51 | |
| ben Laurent, c'est pareil pour mois avec le "vieux" supersonic, il est tres difficile de claquer le zoom alors qu'avec les autres (crossfire par ex) j'y arrive. et pourtant j'ai à peu pres lês mêmes réglages que toi. Je pense que c'est le profil du stab (pour ce qui est du V), il faut plus de débattement à la profondeur pour avoir un semblant de rebond satisfaisant. depuis que je suis avec le fuseau en croix c'est pire. ce que je constate avec c'est que plus tu lui mets de la traction en phase 1, plus cela accélère en phase 2 que tu réduises beaucoup ou pas les volets Avec le supersonic, la phase 1 du treuillage est donc primordiale Philippe _________________ F3B : FOSA - CERES - VICTOR F3K : Kibigoud 2 -Bigoud 1-basho-topset 1(en location chez yves)- et bientot bigoud 2 version premium F3J/FF2000 : PIKE PERFECT SL - GRAPHITE 1-Bird of time F5J : VICTOR E - HYBRID E Treuil : OBER et MC Power Gold Jouet : Mini ellipse+ Mini ellipse E + coquillaj
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 680 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 14:13 | |
| Essayez du tempo entre les phases, pour que les volets passent progressivement de la position phase 2 à vitesse, au moment ou le planeur est effectivement à piquer, puis la potion magique, à utiliser sans modération: du snaps...???? qui permet de ressortir un peu de volets pour le changement de trajectoire. Daniel. |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 14:23 | |
| Je me mefie un peu du snap-flap sur le zoom. Le facteur de charge est enorme et les ailes vont prendre des contraintes conséquentes ! J'ai déjà pulvérisé une paire d'aile au treuillage et j'ai pas aimé !
J'ai une tempo mais de l'ordre de 0.5s pas plus sinon ya risque de piquer avec un peu de volet... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
jerome vadrot pilote d'or
Nombre de messages: 371 Age: 32 Localisation: chalon sur saone Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Lun 25 Aoû - 18:12 | |
| Faut pas mettre deux centimètres, mais je suis sûre que le snap, ca aide!!! |
 | Sujet: zoom qui claque pas Mar 26 Aoû - 16:20 | |
| Apparemment tu dis avoir une bonne tension avant le zoom, le fil siffle. Si tes volets rentre trop tôt, ton planeur s'écrase et perd une grosse partie de cette tension. Je pense que la rotation initiale doit se faire encore avec les volets treuillages phase 2, sinon ton planeur n'a pas assez de portance pour équilibrer la traction, et avoir tes volets vitesse pil poil le nez en bas, au moment de l'accélération. Trop tôt tu t'enfonces, trop tard bonjour les pignons et les efforts sur l'aile. Essaie une tempo à 1 sec...??? Le snaps flap est délicat à trouver mais Platon dit que la traînée diminue de 20% si tu trouves les bonnes valeurs...??? Daniel. |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Mer 27 Aoû - 13:53 | |
| Le planeur part cambré dès le lancé, je me demande si j'ai pas le crochet encore trop arrière (je l'ai deja avancé de 2mm en Hollande !). Cela expliquerait peut etre pourquoi il accelere mal nez en bas ? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: zoom qui claque pas Jeu 28 Aoû - 14:32 | |
| Bonjour Laurent, j'ai la solution, mon Caracho claquait bien les zoom mais mon débattement profondeur était trop fort pour la vitesse, donc j'ai diminué et supprimer l'expo de 30%. Résultat zoom merdique. J'ai remis comme avant et ça claque, et une tempo d'1 sec. Daniel. Pour le crochet, on l'optimise pour la phase 1, et une position arrière favorise la phase 2. |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Ven 7 Nov - 12:05 | |
| Ben ouais, il y avait de ça : pas assez de débattement... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Ven 7 Nov - 14:01 | |
| Le jour où j'ai essayé le Ceres de Laurent, au moment du zoom, je pensais que la radio était eteinte  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Ven 7 Nov - 14:06 | |
| trop de déclenchés, tue les débattements ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1506 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: zoom qui claque pas Ven 7 Nov - 23:19 | |
| Mais bon, même avec du débattement, il faut piloter vite !  |
