 petite motorisation avec réducteur Ammo
Nombre de messages : 1002
petite motorisation avec réducteur Ammo Empty
MessageSujet: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 11:42
quelqu'un a t-il utilisé ce réducteur Question
REDUCTEUR
avec quel moteur Question
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 1855
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 17:49
Salut serge
j'en ai un il est monté sur un turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22399__Turnigy_HeliDrive_SK3_Competition_Series_2839_3600kv_450_size_heli_.html
hors la réduction qui est de4.3 pour 4.5 pour le reisenauer soit 4.6% de moins tu as la même motorisation ou très proche de celle ci dessous
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1753
j'ai fais un démontage en règle du réducteur : les satellites sont sur roulements à rouleaux et l'arbre de sortie en diam 6 sur 2 roulements, autre différence le poids ~10g de plus et le prix bien moins chère:cheers:
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 16:14
quelques photos pour cette motorisation qui revient à environ 60 € fdp inclus Very Happy
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020410
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020510
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020511
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020512
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020514
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020515
reste à essayer avec différentes hélices
la suite dans quelques temps
Volenbulle
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 10:49
on peut aussi trouver en France
pour à peu près le même prix, reducté 4,5 au lieu de 4,3 (existe aussi en 3,8/1) et un peu plus léger
http://www.topmodel.fr/product-detail-10143-reducteur-planetaire-451
ou bien moins cher mais bien se renseigner sur l'axe du pignon et l'entre-axe de la flasque (en 3,33 ou 3,8/1)
http://www.topmodel.fr/product-detail-5155-red-planetaire-speed-500-600-3331
cocorico ! Very Happy
non mais ! Laughing
Volenbulle
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 10:56
accouplé à ce moteur à 45€, on peut entraîner un 16x8 ou 15x9 en 3S à ~50A
http://www.topmodel.fr/product-detail-17719-xpower-xb28256-special-racer
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 13:03
bonjour Vincent
j'avais aussi vu cela avec les réducteurs que tu signales
seule différence : environ 185 gr au lieu de 130 gr
Nombre de messages : 3668
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 13:51
Salut  Vincent,
A part que celui de TopModel n'a pas de roulement aiguilles au niveau des satellites scratch
J'ai la version 3,3/1 sur un E7,  ça marche correctement, cela fait un bruit de "casserole"  et je ne l'utiliserais pas pour plus de 300W personnellement...........
Volenbulle
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 14:16
Serge PRUD'HOMME a écrit:
bonjour Vincent
bonjour Serge
avec ce moteur (130g seul) ! effectivement
je l'ai proposé d'abord pour son prix intéressant mais il peut fournir aussi jusqu'à 800W en continu avec au max : 4S et 50A
Volenbulle
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 14:25
stefmog a écrit:
Salut  Vincent,
[J'ai la version 3,3/1 sur un E7,  ça marche correctement, cela fait un bruit de "casserole"  et je ne l'utiliserais pas pour plus de 300W personnellement...........
coucou Stef,
faut mettre de la graisse dedans Very Happy  pas du gravier !!!!clown lol!
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 18:11
En accord avec stef et de plus la couronne est en plastique, les différentes comparaisons qui ont été faites sont du comparatif avec l'ensemble de reisenauer
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 18:40
Salut les copains,
Oui TITI,  le réducteur  Ammo  est bien mieux...study
Ah  sacré  Vincent,
Faut mettre de l'huile de machine à coudre SINGER   et là  ça FARTE !!
lol!
A+ sur un concours F5J
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 18:32
premier essai aujourd'hui
j'avais hâte d'utiliser mon banc d'essais Very Happy
petite motorisation avec réducteur Ammo P1020516
avec une graupner 14 x 9.5
traction : 2515 gr
puissance : 530 W
consommation : 52 A
à suivre, mais c'est déjà pas mal Very Happy
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 19:00
Beau petit montage .
Une petite question : Est-ce que ça chauffe ( moteur , réducteur . Pas du tout , un peu , beaucoup  , énormément , ....) au bout des 30 sec , même avec un refroidissement optimum ?
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 19:16
salut Philippe
je dirais un "peu"
à confirmer
benoit b.
benoit b.
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 19:47
L'hélice tourne à combien de tours par minutes en théorie ?
Ça a l'air prometteur en tout cas !
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 19:55
Salut serge
c'est bien ton banc d'essai, par contre tu charges peut être un peu fort le moteur avec une 14X9.5 : 52A pleine charge
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 3S Lipoly
RPM/V: 3600kv
Motor Poles: 6
Internal resistance: 0.019 Ohm
Max Loading: 50A
Max Power: 550W
en vol la conso sera certainement moindre
déjà 2.5Kg de traction au sol c'est bien
avec 30s de monté tu seras à + de 200m
le ratio prix puissance est au RDV:cheers: cheers
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:42
je ne l'ai pas mesuré
je ferais cela au club, à deux c'est plus facile
mais pas avant la semaine prochaine
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:45
pizanti .t a écrit:
Salut serge
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 3S Lipoly
RPM/V: 3600kv
Motor Poles: 6
Max Loading: 50A
Max Power: 550W
tu as raison Thierry
prochain essai avec une 14 x 8
va falloir recommander des réducteurs et des moteurs Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 18:27
suite avec une 14 x 8 aéronaut CAMcarbon
48 A 490 W 2585 gr Very Happy Very Happy Very Happy
mon compte tour ayant rendu l'âme, je n'ai pas pu mesurer les tr/mn
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 19:02
c'est super il consomme moins et il tire plus , tu dois avoir un meilleur rendement, fait un test avec une 13X11
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 19:22
j'ai pas ça sous la main
je voulais essayer une 13 x 8, mais rupture de stock chez E.......L à Paris
le vendeur m'a précisé que Graupner ne vend plus d'hélices repliables Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
et que le seul fournisseur sérieux qui reste a du mal à fournir Question
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 20:13
Pour faire tes tests, je peux te prêter une 13X8 et une 13X11, si tu  vas  chez Philippe passe moi un message, tu pourras les prendre au club
Sébastien R
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 13:00
Sur le descriptif du moteur, l'entraxe des vis de fixation est donné pour 16mm, est-ce vrai pour les 4 trous ou est-ce 16mm d'un côté et 19 de l'autre ? Je monterais bien mon petit maxon 4.4/1 dessus pour essayer mais l'entraxe des vis de la bague est de 19mm.
Merci pour vos réponses,
Sébastien
michel D
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 21:58
[quote="Serge PRUD'HOMME"]bonjour
traction : 2515 gr
puissance : 530 W
consommation : 52 A
petite question , lors du montage du pignon, il y a ajout de frein filet vert (freinbloc) ? comment s'assurer qu'il penetre bien ?
Voir le profil de l'utilisateur http://dbs911.wordpress.com/
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   petite motorisation avec réducteur Ammo Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 9:29
Michel,
Pour le montage des pignons sur les axes moteur, il y a 2 solutions :
Soit tu monte le pignon chassé dur , donc serré sur l'arbre, soit tel quel soit en chauffant le pignons pour le dilater un peu. Dans ce cas prévoir un serrage d'environ 0,010 mm au Ø pour un axe de Ø3,17mm par exemple.
Sinon montage type "préconisations KONTRONIK" , avec du bloc presse ou produit de scellement, et dans ce cas il faut un peu de jeu entre l'arbre et le pignon, compter un jeu de 0,010 à 0.020mm maxi au Ø pour avoir un bon résultat, avec dégraissage des 2 parties avant collage.
Bien sûre si le pignons est déjà dur sur l'arbre le bloc presse et autre produit de scellement ne sert à rien, car il faut un minimum de produit et de jeu pour que l'action soit efficace et que la polymérisation se fasse.
» petite motorisation avec réducteur Ammo
» La petite fille qui n\'avait pas envie.
» ECH. Petite bourse avec poches intérieures - Niveau II - Tirage au sort le 25 août !!
» Comment monter une petite liste avec Grim angus ( Trollbloods)
» Petite astuce avec oreillette BLUETOUTH
