 Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Ven 18 Oct 2013 - 23:58
L'accu d'origine Futaba est un 2S Li-ion 2200mAh. L'autonomie de ces emetteurs est assez limitée (notamment pour la T14MZ avec son écran couleur et tactile).
Afin d'augmenter l'autonomie de ce type d'emetteur il est possible de trouver un accu compatible du meme type avec 2600mAh:
Ce type de batterie est en vente sur Ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/FUTABA-14MZ-12MZ-Replacement-Tx-Battery-2600-mAh-Battery-/141034983211?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item20d6570f2b
2ème possibilité, modifier l'une de ces batteries pour y mettre les derniers accus Panasonic 3400mAh (soit 50% de capacilté en plus comparé à l'accu d'origine):
Les accus Panasonic sont aussi disponibles sur Ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-PANASONIC-NCR-18650B-Li-Ion-3400mAh-3-7V-Rechargeable-Lithium-Batteries-UK-/181232082630?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item2a32461ec6
Pour refermer le boitier, j'ai pointé les bords à plusieurs endroits avec le fer à souder:
mickael llorca
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Sam 19 Oct 2013 - 2:31
pas mal l'idée je fais suivre pour un copain
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Sam 19 Oct 2013 - 12:56
Intéressant ! Tu as quelle autonomie avec les 2600 et les 3300?
matthieu b
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Fév 2014 - 23:03
Et pour la charge avec les Panasonic tu fais avec le chargeur d origine ?
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Fév 2014 - 23:34
le chargeur d'origine charge sans soucis les différentes capacité
j'ai des 2200 et des 2600 et elles sont bien chargés à 100% Smile
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 13 Fév 2014 - 0:09
Impeccable je vais faire la modif alors !!
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 13 Fév 2014 - 0:15
Et terme d autonomie avec des 3300 ?
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 13 Fév 2014 - 21:02
j'aurais aimé savoir aussi Wink
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 13 Fév 2014 - 21:13
Je vais essayer de faire la modif,si j arriver à trouver les accus chez moi et je te tiendrai au jus alors !
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 13 Fév 2014 - 21:20
merci Wink
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Ven 14 Fév 2014 - 16:00
t as gagner combien en autonomie avec les 2600 ? car j ai trouver que ça ! je vais voir avec ma spécialiste préférer si elle peut m en avoir en 3300 !
Didier DUPRAT
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mar 11 Mar 2014 - 18:50
Bonjour à tous.
Sur ma T12Z, j'avais acheté cet accu, qui fonctionne très bien. J'avais trouvé cette info sur un forum.
Pas la peine de s'embetter...
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mar 11 Mar 2014 - 21:04
j'ai monté 2 packs de Panasonic 3400 mAh sur ma T14Z : avant, l'autonomie était un problème sur cette radio. Mais ça, c'était avant...
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mar 11 Mar 2014 - 21:14
Des 3400 au format d origine ???? J ai remis des 2200 et ça va déjà un peu mieux !!
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mar 11 Mar 2014 - 21:53
Quel mauvais élève ! ! ! ! Relis le thread depuis le début.
A contrario je décerne les félicitations à Fabrice!!!
Je vais lancer une séance d'essai d'autonomie comparative avec ma t12z avec l'accu Futaba d'origine et l'accu panasonic 3400. Je vous tiens au courant.
matthieu b
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Mar 2014 - 7:46
À oui exact !!  boulet
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Mar 2014 - 21:58
déjà les 2600 c'est pas mal Smile
ça me laisses le temps de vider tous les accus du MCPX au moins 3 fois Smile
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Mar 2014 - 22:12
Bonsoir ,
Avec des accus récents d'origine Futaba, j'ai 3heures10 d 'autonomie sur la 12 Z. Avec un accu chargé en SPARE dans la malette, ça le fait bien lors des concours sur 2 jours.
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 12 Mar 2014 - 23:30
Je viens de faire le test sur ma T12Z avec l'accu d'origine Futaba (qui est neuf). Ca dure 3h45 avant d'avoir le Bip continu qui indique qu'il reste 20% de la batterie.
Cette autonomie c'est sans rien faire avec la radio (pas d'accès au menu et pas d'utilisation des manches ou des inters). Juste RF ON avec un récepteur allumé à côté branché avec un servo pour vérifier de temps en temps que tout marche bien. Pour faire ce test il faut bien évidemment désactiver la coupure automatique.
Avec la batterie Panasonic NCR18650A (qui est une 3100mAh neuve) ça dure 4h31 (au lieu des 5h17 selon la règle de trois du fait de passer de 2200 à 3100). Bref, un peu décevant même si c'est toujours mieux.
Prochain essai avec l'accu Panasonic NCR18650B 3400mAh. Je poste sur le forum prochainement.
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Mer 4 Juin 2014 - 23:24
J'ai pu avancer un peu sur mes essais d'accus d'émission sur la T12Z.
Autonomie de la radio avec les accus Panasonic NCR18650B 3400mAh: 3h24
C'est donc moins qu'avec l'accu d'origine 2200mAh et beaucoup moins qu'avec les accus NCR18650A 3100mAh.
Après avoir fait cette constatation qui m'a surprise au premier abord, j'ai donc mesuré la tension aux bornes de l'accu 2S une fois l'alarme de la radio en route.
La tension est de 7,30V lorsque l'alarme de la radio se met en route (indication sur l'écran de la radio: autonomie restante de 20%).
Soit une tension de 3,65V par accu du fait que c'est un 2S.
Après quelques lectures sur la toile, il s'avère que la tension des accus peut-être très variable d'un modèle d'accu à l'autre.
Un accu à forte capacité peut avoir une tension plus faible après une consommation donnée qu'un autre accu de plus faible capacité dans les mêmes conditions.
Je pense que l'alarme se déclenche en dessous d'une certaine tension (dans mon cas 7,30V).
Voici une comparaison parlante sur ce sujet.
J'ai comparé l'accu Panasonic NCR18650A 3100mAh (3000mAh de capacité pour un courant de décharge de 0,5A) à un autre accu qui garde bien sa tension au fur et à mesure de sa décharge. Il s'agit du Keeppower 18650 3200mAh (en fait 2600mAh de capacité pour un courant de décharge de 0,5A).
0,5A correspond grosso modo à la consommation d'un émetteur comme le mien.
Vous pourrez noter que la capacité à 3,65V (déclenchement de l'alarme de la radio) atteint 1300mAh pour la Panasonic et 2100mAh pour le Keeppower.
En résumé, il faut se fier à la faculté de l'accu à garder sa tension le plus longtemps possible avant déclenchement de l'alarme plutôt qu'à la capacité maximale de l'accu.
L'autonomie de la radio avec l'accu panasonic est très certainement bien supérieure à ce que croit la radio mais le bruit du buzzer rend impossible l'utilisation de la radio dans de telles conditions.
Je vais donc me mettre à la recherche de ce type d'accu gardant sa tension le plus longtemps possible et refaire des essais.
JPHJAILLAIS
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 5 Juin 2014 - 7:32
C 'est bien sympa de ta part de nous faire partager tes retours d'expérience sur ce sujet.
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 5 Juin 2014 - 8:43
Salut Laurent,
Sur la T8FG, la tension seuil d’alarme est réglable par l’utilisateur. (et curieusement pas possible sur la T12FG).
D’origine l’alarme est réglée pour à 7.2V (6 NiMH) mais je l’ai baissée à 6.9V avec les 2SLi-Ion. Et j’ai encore de la marge vu ce que je remets dans l’accu…
Ce n’est pas possible sur la T14/T12Z ?
Dans ce cas il suffirait d'adapter ton seuil d'alarme à tes accus, en se basant sur les mesures de décharges.
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 5 Juin 2014 - 12:06
en li-ion il y a effedctivement de belles differences de courbes de decharge entre les marques, meme avec des courants faibles.
Nous avons le cas au boulot sur des batteries (7S3P) de robots . suivant la marque des elements, le seuil pour que le robot cherche sa base de recharge change.
ton graphique est tres parlant, merci de l'avoir partagé.
MessageSujet: Re: Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ   Jeu 5 Juin 2014 - 13:35
Nicolas Ridray a écrit:
Salut Laurent,
J'y ai bien pensé (c'était le cas sur mon Hitec Aurora9) mais je n'ai malheureusement rien vu dans les menus de la T12Z.
» Augmenter l'autonomie d'une T12Z ou T14MZ
» augmenter l'autonomie???
» Autonomie usage GPS : comment augmenter ?
» Astuces pour augmenter l'autonomie
» HTC ONE X astuce pour augmenter l'autonomie de la batterie
