 notos electrifie
mathieu
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: notos electrifie   Dim 20 Oct 2013 - 20:36
salut, il y a eu pas mal de casses du notos donc peut etre un peu fragile, pour ne pas prendre le risque, je viens d electrifier le mien
au final il est pas plus lourd (315gr) pret a voler
finalement il est tres bien pour l entrainement que le dos commence a faire trop mal
patrick_83
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: notos electrifie   Lun 21 Oct 2013 - 8:48
beau résultat, quel moteur, hélice et batterie utilisés ?
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: notos electrifie   Lun 21 Oct 2013 - 8:51
Mattieu,
Super idée,
Donnes nous plus d'info sur ton équipement , référence , poids , performances
accu , contrôleur , moteur helice , cône
mathieu
MessageSujet: Re: notos electrifie   Lun 21 Oct 2013 - 10:38
salut, le controleur est un multiplex 17amp tres petit et leger avec un moteur rex220, j ai repris la motorisation que j avais mis sur mon premier lance main electrifie avec une helice 6x3 et un cone de 30mm classique
j aime les performances de cet ensemble, cela monte tranquillement mais surtout cela ne consomme pas grand chose
avec mon accu 2s 350mah je fais presque 10 montees a 150m, je vole aussi avec un 500mah 2s egalement
je suis a 315-320gr avec le 350mah et peut etre 10gr de plus avec le 500mah
apres mes premier essaie il est exactement comme la version lancé
j ai aussi mon ballast si le vent monte un peu
on va affiner les reglages lors de mon prochain vol mais finalement ce planeur convient tres bien pour cette conversion car le fuselage est plutot genereux pour la place et de plus ce planeur volait mieux a 310-320gr qu a 270gr comme je l avais sorti au depart donc a rajouter du plomb, j ai prefere rajouter la motorisation
je pense que pour l entrainement tranquille c est parfait
MessageSujet: Re: notos electrifie   Mar 22 Oct 2013 - 8:55
Mathieu
merci pour les infos.
Vraiment performant , 10 montées a 150m ça fait 20 montées a 75m ou 40 a 40m plus adapté pour un f3k. Il y a de quoi faire.
Si je ne me trompe pas le moteur rex220 pèse environ 30gr .
J'ai un q11 de 500 gr 2m d'env avec un moteur xpower de 30g qui conso entre 6 et 8 A avec un ctl 18A. Çà monte comme il faut.
Je pense que l'on peu diminuer le poids de la propulsion et du ctl sur un f3k de 300gr et transférer le poids gagner sur l'accu . La consommation devrait ce situer au dessous de 6A
Bon vol
Jerome39
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: notos electrifie   Dim 5 Jan 2014 - 18:30
Je déterre le post car je vais électrifier moi aussi mon Notos  Smile
Une petite question, sur les photos, l'adaptation cone fuselage a l'air pas mal, tu as fais comment ??
Le fuselage étant plutôt ovoide  scratch
Est ce que le fait de le couper et de mettre le couple moteur suffit à arrondir le fus ?? Question
mathieu
MessageSujet: Re: notos electrifie   Dim 5 Jan 2014 - 18:39
effectivement le fait de rentrer un peu en force le support moteur y fais un peu mais j ai surtout coupe a un endroit ou le cone depasse tres legerement en hauteur et est tres legerement rentre en largeur mais c est assez equilibre donc ca ne se voit pas
Jerome39
MessageSujet: Re: notos electrifie   Lun 6 Jan 2014 - 22:05
Du coup le couple moteur tu l'as fait rond, ou tu as adapté à la forme du fus ?
mathieu
MessageSujet: Re: notos electrifie   Lun 6 Jan 2014 - 22:39
j ai fait la forme du fuseau mais legerement plus arrondi ca arrondi legerement le fuseau mais pas beaucoup, on gagne peut etre 1mm sur le diametre mais c est deja pas mal, il faut surtout couper au bon endroit
notos electrifie
» notos electrifie
» vends notos electrique
» F3K Notos Vendu
» Notos d'ypsi
» Dilemne: Revo Brushless ou Truggy 1/8 Electrifie????
