 [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins
Vincent.H
Nombre de messages : 83
MessageSujet: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 10:32
Bonjour à tous.
Je me permets de créer ce post car la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver la réponse à mon problème de programmation.
Cette fois, la galère de programmation est la suivante : gérer mes aérofreins sur mon planeur.
Le planeur est, en réalité, un motoplaneur avec 2 ailerons, 2 AF et un empennage en T.
Dans la radio, Menu LNK - Type Mod., j'ai choisi :
Type : PLANEUR
Aile : NORMAL - 2AIL
Gouverne : NORMAL
Déjà, est ce que j'ai choisi le bon modèle ... pas sur ...
J'ai un récepteur à 7 voies.
Voie 1 : AIL1
Voie 2 : PRO
Voie 3 : MOTR
Voie 4 : DIR
Voie 5 : AU7 --> j'attribue à cette voie mon aérofrein gauche
Voie 6 : AIL2
Voie 7 : AU6 --> j'attribue à cette voie mon aérofrein droit
Au niveau de mon mode de pilotage (MODE 1), j'ai donc attribué la fonction J2 (manche des gaz droit) aux voies 5 et 7. De cette manière, quand j'utilise la fonction BUTTERFLY, j'ai mes AF qui sortent, le tout avec une petite compensation à la profondeur qui va bien.
Je programme tout mon bin's avec en particulier des phases de vol et des priorités.
Notamment une phase de vol "DEMARRER" sur l'inter SE qui, lorsqu'il est actionné, annihile les autres phases (qui sont, quant à elles, sur l'inter SG).
Sauf que je souhaite aussi, lorsque que SE est actionné, qu'il prenne l'ascendant sur mes AF. En clair, si je mets du moteur via mon inter SE, je voudrais que mes AF rentrent d'un coup sans que j'ai à bouger mon manche des gaz J2.
Vous me suivez ?
J'ai fait plusieurs essais (plus de 3h ...) sans succès.
Je pense que la solution se situe via un mixage dans la fonction PROG MIX.
J'ai vu que je pouvais mettre l'inter SE en voie MAITRE et je pensais qu'en mettant la fonction BUTTERFLY en voie ESCLAVE, j'avais ma solution mais
Bref, je ne sais plus comment faire ...
Je ne dois pourtant pas être le seul avec un planeur et des AF et surtout, avec une Futaba T8FG super puissante mais pas conviviale pour autant !
Merci pour votre coup de main ...
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 11:14
je n'ai pas une futaba , mais sur la mienne il a fallut que je mette aile en 2 AL 2 VL et la ça a marché .
sinon je ne sais pas Neutral
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 11:53
As tu la possibilté de faire des phases de vol?
Dans ce cas, tu mets une phase de vol qui met les aérofreins avec une course ridicule autour de tout rentré quand le moteur est en marche.
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 11:58
> SE en single prioritaire, l'autre inter en logic lorsque  SE est off...
> ne pas programmer de butterfly avec la phase SE ON...
> donc programmer le butterfly uniquement sur l'inter SG en single et NON en groupe...ou non sans inter de programmé car alors butterfly est actif pour toutes les phases...
> et donc quelque soit la positon de l'autre inter... les AF rentreront avec SE
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 13:05
prend 2ail2vol , dans fonction tu attribues un potar en facade sur vc1 de la voie 5 ( vc2 doit suivre normalement sans mettre de commande) , tu mets le potar a fond a gauche , puis dans flap settings tu mets 100% des 2 cotes dans ton cas ou tu affines juste ce que tu as besoin pour ne pas faire grogner les servos ) ,le potar restera toujours dans cette position , et tu regles la sortie de tes afs dans butterfly volet , puis tu mets ton "se" comme inter de commande dans la page du butter, c est sw(pour switch) en dessous de l activation dans la 3eme page ,en choisissant le bon cote pour mettre on ou off ton butter , voila meme pas besoin de phase
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 14:09
Pour ce que tu veux faire, c’est effectivement la « méthode à Daniel » qu’il faut suivre, en jouant sur les « SINGLE » et en désactivant les AF sur la phase moteur.
Par contre je ne suis pas trop d’accord sur le fond. Sur tous mes planeurs, c’est toujours la phase « landing » qui est prioritaire. Sur ceux à moustaches, en cas de problème on tire les freins et le moteur coupe.
Vincent.H
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Mer 23 Oct 2013 - 15:29
à tous pour les éléments de réponse même si je ne les ai pas totalement compris ... Je suis probablement un peu ... (un peu seulement ! )
Je ne dois pas être loin de la solution ... Je précise un peu ma configuration afin que vous puissiez compléter vos réponses et me sortir de la panade.
Voici ma configuration :
MENU BASE - FONCTION :
1 AIL-------J1
2 PRO-----J3
3 MOTR---SE
4 DIR------J4
5 AU7-----J2
6 AIL2 --
7 AU6-----J2
8 AU5 --
v1 SPOIL --
v2 BUTT-----J2
MENU MODELE - PHASE VOL
NORMAL
VITESSE-------SG----------v
DISTANCE-----SG---^-----v
ATTERR.--------J2---^-----v
DEMARRER----SE---^
Comme ceci, dès que je mets le moteur via SE, la phase DEMARRER prends le pas sur toutes les phases de vol.
C'est ce que je souhaite et ça fonctionne bien mais si je garde la manche des gaz en bas, ma phase prioritaire DEMARRER a beau mettre le moteur en fonctionnement, elle ne fait pas rentrer les AF.
Vu que je n'utilise pas la fonction butterfly pour faire remonter les ailerons (mais uniquement pour avoir de la compensation à cabrer en sortant les AF), on peut dans un premier temps, mettre cette fonction en stand-by.
Dans l'idée, je ne voudrais avoir à faire fonctionner que l'inter SE pour qu'en cas de panique à l’atterrissage, en mettant SE, je n'ai pas à me soucier de mes phases de vol (ça, c'est bon, ça marche) mais aussi que ça rentre les AF "automatiquement".
Vincent.H
MessageSujet: Re: [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins   Ven 1 Nov 2013 - 18:43
Je reprends la programmation.
J'ai opté, en partie, pour la solution à Pierre, Patrick et Daniel ...
Mais je me suis contenté de mettre VC1 en voie 5 (au lieu de AUX5) et VC2 en voie 7 (vu que je n'ai que 7 voies sur ce récepteur).
Je n'ai pas fait la manip des potars en façade.
J'ai donc :
1 AIL-------J1
2 PRO-----J3
3 MOTR---SE
4 DIR------J4
5 VC1 --
6 AIL2 --
7 VC2 --
8 AUX5 --
v1 SPOIL --
v2 BUTT-----J2
La voie virtuelle BUTTERFLY étant sur J2, j'ai juste activé la fonction dans le menu de Base.
Je ne lui ai pas attribué d'inter, j'ai laissé le switch SW en --
J'ai ensuite réglé mon butterfly en laissant les ailerons à 0%, les "volets" (en réalité les AF) à x% et la profondeur à x%.
Ensuite, création de la phase de vol "DEMARRER" prioritaire et affectée sur l'inter SE (mise en marche du moteur).
NORMAL
VITESSE-------------------v
DISTANCE-----------^-----v
ATTERR.--------------^-----v
DEMARRER----SE---^
Ainsi, si j'actionne SE, la fonction BUTTERFLY est annulée ...
J'ai validé le fonctionnement sur la fonction SERVO disponible dans les menus LNK et/où MDL.
Reste à valider sur le planeur.
Merci encore pour les idées qui m'ont permis, avec un peu de réflexion, de parvenir au résultat escompté.
J'ai choisi tout l'inverse en me disant que si j'étais trop court ou trop long lors de mon atterrissage, je n'aurais qu'à remettre les gaz (SE) pour m'en sortir ... j'espère ne pas me tromper.
Vincent.H
MessageSujet: Ça y est, c'est programmé !   Dim 3 Nov 2013 - 19:10
Re Bonjour,
Bah, non, ma soluce ne marche pas une fois que j'ai eu testé sur le planeur.
J'ai donc suivi la méthode à Patrick :
Et
Bon, à utiliser modérément car quand j'actionne SE pour remettre le moteur/rentrer les AF, ceux-ci rentrent violemment !
» [Programmation Futaba T8FG] : Aérofreins
» Vends Futaba T8FG
» A vendre FUTABA T8FG neuve+ R6008HS VENDUE
» Emetteur FUTABA T8FG
» Radio Futaba 8FG programmation
