 Accu Li-Ion en 18650
Aubry. G
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 11:19
Souhaitant passer à des accus Li-ion cylindrique dans mes F3x type Samsung/Panasonic/Sanyo 18650:
Est-ce que quelqu'un saurait comment réaliser un accu en 2S?
Faut-il l'équilibrer comme mes actuel Lipo?
Trucs et astuces? Précautions?
Equilbrage des éléments avant soudage?
D'avance merci de vos retour !!!
Aubry
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/user/aubryone/videos?view=0&flow=grid
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 12:01
un schema qui est pas mal:
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=56&t=16596
c'est pour du 3s mais le principe est toujours le meme,il suffit de mettre les cellules en serie
pour ce qui est de l'equilibrage,c'est valable pour tous les types d'accus,meme ceux au plomb ou au nickel appprecient
prevois un fer assez puissant pour eviter de trop chauffer la cellule,ponce legerement les poles de ces dernieres avant la soudure,ça prendra mieux et pour eviter tout risque de courts jus ne denudes qu'un coté de fil a la fois et soudes le direct a sa place
@plus ludo
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 12:37
Pour ma part je n'utilise pas de prise d'equilibrage pour la reception. Les courants debites sont faibles et je n'ai pas eu de souci jusque là.
Ludovic T
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 18:07
c'est claire que ça vas pas chercher loin mais ça ne fait jamais de mal et puis sur un accus maison c'est juste trois soudures en plus a faire,c'est un peux bete de se priver de la possibilité d'equilibrer tant que tout est a l'aire libre
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 21:01
meme si les courants en utilisation et/ou en charge sont faibles, il est toujours important d'equilibrer ce genre de batteries.
le risque majeur est durant la charge. si un element pour n'importe quelle raison (decharge forte, elements un peu differents entre eux de capacité, de resistance interne, usure, defaut...) se decharge plus que les autres, tu risques d'endommager (ou bien pire encore) un ou les elements qui sont restés chargés. car il est important que leur tension maxi en charge ne depasse pas celle prevue par le constructeur.
en Li-ion, elle n'est pas forcement la meme pour toutes les marques (curieusement), cela oscille entre 4,1V et 4,2V
sur une li-ion 2S, c'est rarrissime, mais cela peut arriver.
pour les elements en paralelle, (pour augmenter la capacité), la il n'y a pas de soucis, car on controle la tension maxi (entre 4,1 et 4,2V) du groupe d'elements.
j'ai par exemple souvent l'occasion de manipuler des Li-ion 7S3P ou chaque element fait 2200mah, ce qui fait une batterie de 25,9V nominal et 6600 mah de capacité
la tension maxi ne depasse jamais 29,3V, ce qui fait par element du 4,18V...
l'equilibrage se fait sur chaque groupe de 3 elements en parallele.
un element pese 44gr environ. ce qui est pas mal, sauf qu'ils ne sont pas conçus pour debiter de fort courants.... donc emission ou reception, mais pas propulsion....
C'est parfait pour alimenter mon chargeur sur le terrain pour charger mes lipos de F3K
c'est parfait pour ma perceuse... lui refaire une jeunesse avec une 4S li-ion 2200 a la place de 12 elements nimh pourris...
c'est quoi le format 18650?
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 21:56
18mm de diamètre
65mm de long
MessageSujet: Re: Accu Li-Ion en 18650   Ven 25 Oct 2013 - 22:03
Je suis a l'atelier.
Mes elements font bien ces dimensions.
D18 x 65 et 44gr.
2200mah.....
» Accu Li-Ion en 18650
» Batteries format 18650
» Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
» accu 11.1 v
» Accu reception lipo pour le revo
