 construction
gregoire72
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: construction   Sam 11 Avr 2015 - 10:08
merci jb
ba moi je ne sais pas voler et j'aimerais bien avoir ton niveau de pilotage
greg
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Mer 15 Avr 2015 - 19:23
bonsoir
voila mon yeti est fini et il a fait son premier vole dimanche.
il y avait du vent alors je n'ai pas pu faire de reglage mais il vole et c'est le plus important.
il faut que je m’entraîne pour le concours de fin juin au mans.
LaurentC
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: construction   Mer 15 Avr 2015 - 20:09
Super, un Yeti de plus cheers
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Ven 24 Avr 2015 - 12:00
Chers tous bonjour
J’ai effectué mon deuxième vol hier soir plutôt positif.
Que pensez vous de mes phases de vole.
Il faut que je teste les phases de vole pour faire des réglages
Inter en P1 décollage  ailerons  + 2mm  et  profondeur + 1 mm
J’ai du différentiel sur les ailerons ils baissent plus qu’ils ne montent pour éviter le lacet inversé est utile je ne sais pas.
Inter en P2 transition + gratte
Gaz en haut   ailerons à 0  pro fondeur à  0
Gaz en bas   ailerons proportionnel  à -7mm  max  et j’ai fait un mixage avec la profondeur  est ce bien ?
Inter en P3 transition AF
Gaz en bas   ailerons proportionnel  à -40mm  max  et j’ai fait un mixage avec la profondeur  est ce bien ?
J’ai du différentiel sur les ailerons ils montent plus qu’ils ne baissent pour éviter que les ailerons ne descende en dessous des -40mm.
Plus mixage aileron dérive.
Bonne journée
patrick_83
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: construction   Sam 25 Avr 2015 - 8:38
bonjour,
tu es sûr du différentiel ? on m'a toujours dit que pour éviter le lacet inverse il doit y avoir moins de débattement vers le bas pour l'aileron .
patrick
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Sam 25 Avr 2015 - 9:08
merci patrick
hier soir j'ai vu que j'avais fait le contraire de ce qu'il fallait faire .
bonne journéé
David B
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: construction   Jeu 30 Avr 2015 - 13:52
Bonjour j aurais voulue savoir comment était réaliser le facing sur les ailerons du yéti ?et ou peux t on acheter du carbone txtreme. A+
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Jeu 30 Avr 2015 - 18:14
desole le mot facing je en connais pas.
le textreme tu peux en trouver chez rg et sa coûte un bras.
http://shop1.r-g.de/item/197062-LW-100
bonne soirée
LaurentC
MessageSujet: Re: construction   Jeu 30 Avr 2015 - 19:50
De ce qu'on m'a expliqué, le facing consiste à glisser de la fibre dans une fente verticale du roofmat pour relier les deux peaux extérieures. La rigidité en torsion s'en trouve améliorée.
Tu peux t'aider d'un réglet métallique pour insérer la fibre, et t'armer d'un peu de patience, ça ne se fait pas tout seul. Ensuite pour fixer la fibre de part et d'autre du roofmat, tu peux utiliser la néoprène en bombe ou le stick d'écolier. En déposant un peu de résine dessus/dessous, tu devrais pouvoir compter sur l'infiltration pour que ça colle tout ça bien comme il faut.
Voilà voilà, bon courage!
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Jeu 30 Avr 2015 - 20:35
je n'ai pas fait de facing alors.
je n'ai pas besoin d'une formule 1 il faut que j'apprenne à voler.
question est ce que trop de différentiel et beaucoup de vent peu faire de crocher le planeur quand on passe vent arrière ?
Grégoire
David B
MessageSujet: Re: construction   Ven 1 Mai 2015 - 11:42
Bonjour, et merci pour votre aide donc il faut découper l ailerons entièrement pour pouvoir faire le facing avant de stratifier le tout si j ai bien compris.
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: construction   Ven 1 Mai 2015 - 13:25
bon sa va pa être français mais c'est pas grave
imagine le champ d'aileron , bin 5mm devant et 5mm derrière tu coupe
tu met un bout de fibre a la colle contact ( comme on met au bord d'attaque )
donc un coté aille et un coté ailleron , il te reste un bout de polystyrène de 1 cm qui va entre les deux et dont le milieu correspond a ta charnière
pour rassembler le tout , tu met l'aile sur le dos , tu rassemble les 3 parti entre elle ( aille , polystyrène , aileron ) grasse a ta charnière coller a la colle contac
de se fait quand tu va résiner , il te suffit de baisser doucement l'aileron , qui va pivoter en 3 point diferent , et la tu imprègne les champs
au pinceau et tu continue en mettent tes peau ( dessus , dessous , imprégner sur rodoiid )
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Mer 13 Mai 2015 - 23:40
bonjour les gars
une question pas trop compliqué que j'ai a vous soumettre.
est se que vous ballastez quand il y a du vent si oui comment vous le mettez ?
bonne soirée
ps: j'ai réussi à faire un vol de 3 minutes et je sais pas comment j'ai fait.
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Mer 27 Mai 2015 - 19:06
hello
qui c'est qui vient de casser le fuselage de son planeur c'est moi.
je dois en reconstruire si vous voyez ou je me suis tromper a la construction je vous écoute.
MessageSujet: Re: construction   Mer 27 Mai 2015 - 20:11
mp
MessageSujet: Re: construction   Ven 29 Mai 2015 - 20:47
bon alors t'en est ou mon petit gregoire
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Ven 29 Mai 2015 - 22:36
hello Yannick
j'ai essayé de suivre tes conseils et la je viens de mettre sous vide les flans.
Grégoire
LaurentC
MessageSujet: Re: construction   Sam 30 Mai 2015 - 10:26
Ca a cassé entre l'ouverture de la verrière et le bord d'attaque non? sur un lancé?
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Sam 30 Mai 2015 - 10:47
oui pour les deux questions laurent.
Gregoire
LaurentC
MessageSujet: Re: construction   Sam 30 Mai 2015 - 11:41
C'est impressionnant, je ne pensais pas qu'avec la bonne platine radio que tu as faite, ça pouvait casser dans cette région. J'espère que l'aile va bien. Bon courage pour le fuselage à suivre, continue de nous tenir au courant !!
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Sam 30 Mai 2015 - 23:56
Mon aile n'a rien en bonne nouvelle.
Bonne soirée
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Dim 31 Mai 2015 - 17:09
mon fuselage avance doucement mais le balsa que j'avais est lors 50g la planche de 3mm.
donc mon fuselage est déjà a 50g sans la couche de fibre extérieur.
bonne soirée
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Dim 31 Mai 2015 - 20:00
hello
2 photos de mon fuselage.
Bonne soirée
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Mer 3 Juin 2015 - 22:53
bonsoir
voila une photo de mon nouveau fuselage.plus lourd et moche en plus.
il me reste les servo à monter et l’équilibrage à faire.
bonne soirée
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   Sam 6 Juin 2015 - 19:37
Mon planeur a volé  mais ma platine servo c'est décollé et j'ai fait un joli planté de bâton.
résultat mon aile est morte le concours de saint macaire pour moi c'est mort.
mais mon fuselage est entié merci yannick.
on dit toujours jamais 2 sans 3
2 ailes 3 fuselages de construit
bonne soirée
le poussoir
construction
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Construction village Salsa
» Matériau de construction en Afrique du Nord...
» Construction par empilage de madriers
