 construction
mathieu
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: construction   Mar 1 Juil 2014 - 19:18
super herve, reste a finir, j ai hate de voir ce que ca va donner et voir aussi la fixation d aile
Hervé Drye
Nombre de messages : 479
MessageSujet: Re: construction   Mar 1 Juil 2014 - 19:43
Avant de finaliser la fixation de l'aile, je vais attendre de l'avoir. C'est une aile de Bigood. Je n'en ai pas parlé avec Fabrice ou Dominique mais je pose la question ici : pensez-vous que ce serait une connerie d'utiliser les emplacements de servos comme soutes à ballast ? Comme j'ai la place pour mettre les 4 servos dans le fuseau ...  Neutral
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: construction   Mer 2 Juil 2014 - 8:16
Salut Hervé,
Le ballaste dans les ailes n'est peut-être pas une bonne solution. Il faut penser à l'inertie lors de la rotation au lancé. Il faut aussi garder la possibilité de bouger le centre de gravité facilement, avec deux masses distincts cela me paraît compliqué.
Bonne construction
Dominique
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Mer 2 Juil 2014 - 8:56
Salut Dominique,
Oui, je me doutais bien que la force centrifuge au cours du lancé risquait de mettre à mal le logement de servo. L'intérêt de ce choix serait de donner de l'inertie et donc de la stabilité à l'aile (en roulis) quand ça chahute vraiment.
Une solution serait peut-être de répartir le ballast avec l'essentiel dans le fuseau et le reste "spécial gros temps" dans les ailes avec disons 20-30 g dans chaque ? ? ?
MessageSujet: Re: construction   Mer 2 Juil 2014 - 10:44
Oui mais tu aura de l'inertie en lacet aussi.
personellement, je pense que si tu ballastes, le planeur passe mieux dans la turbulence. pas besoin de ballaster les ailes. au lieu d'augmenter l'inertie de la voilure, le ballast près du CG ne fera qu'augmenter les vitesses. alors, les vitesses de la turbulence seront plus petites au regard des vitesses du planeur. C.
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Jeu 3 Juil 2014 - 16:28
j'ai mis un coup de peinture pour mieux voir les défauts ...
Finition très moyenne mais ça me suffira. Je vais juste donner un petit coup d'abrasif.
J'attends d'avoir l'aile (pour installer les fixations et coller le carénage) et les empennages. Et là, c'est presque fait. Un grand merci à toi Arnaud.
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Ven 4 Juil 2014 - 22:17
La suite avec un essai de fabrication de stab. Il risque d'être un peu lourd mais c'est, là encore, un moyen de se faire la main.
Toute ressemblance avec un stab existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence  lol!
Le reste au local du club ou avec les copains ou les deux car je n'ai pas de pompe à vide.
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: construction   Ven 4 Juil 2014 - 23:01
Pour le tube de queue peut tu m'en dire plus?
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 7:12
Salut Fred,
le tube de queue est fait avec le gros morceau d'une canne à pêche de 3 m achetée chez Décathlon. J'ai simplement poncé le vernis et chanfreiné la grosse extrémité pour y fixer la plaque d'assise des servos.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 7:14
Tu souhaite lutiiser comme base pour la mouler ou lenrouler de carbonne.ou essayer sans rien selon toi sa tiendrais sur les lancé?
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 7:21
Je pense que ça tiendra comme ça. La rigidité est très comparable à celle du tube de queue des Snipe et B3.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 7:25
ok, j'attend ton retour mais sa m'interesse d'utiliser ce type de canne...
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 7:44
Concernant l'utilisation du sable fin pour plaquer les tissus sur le négatif, tu rempli directement ou bien tu pose un stelophane sur tes peaux?
Après séchage reste t'il pas des grain de sable dans le fuso?
Sa mintrigue et m'intéresse cette étape.
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 8:15
C'est Arnaud qui m'a indiqué cette façon de procéder.
Tu prépares un sac en plastique fin. Moi je l'avais fait légèrement plus grand que la forme (avec du scotch) mais Arnaud m'a dit que ça pouvait faire beaucoup plus. Tu le mets à l'intérieur au moment de la fermeture des 1/2 moules. Il faut que le trou de remplissage du sac dépasse largement. Après le serrage tu remplis de sable légèrement humidifié en tapotant tes moules pour tasser le sable au fur et à mesure. Moi j'avais rempli avec un entonnoir en carton et du sable sec mais je pense que j'aurais eu un meilleur résultat avec du sable mouillé et un entonnoir dans lequel ce sable mouillé glisse facilement. J'ai vidé avant l'ouverture et des lambeaux de sac sont restés collés à l'intérieur mais j'ai pu en enlever une bonne partie après la découpe. Il en reste cependant.
C'est simple et efficace.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 8:52
a titre de comparaison car c'est toujours bien d'avoir des valeurs, je suis a 29grm sur mon tube avec 2insert fixation d'aile et platine avant j'ai cru voir que toi tu arrive a 41grm. soit 10grm e diff ce qui est pas trop énorme encore...
mais la facilité a trouver et l'avantage des tubes de pêche est interessante
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Sam 5 Juil 2014 - 8:56
Et le coût aussi : 11 € si je me souviens bien !
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 12:22
Mon premier stab n'est pas réussi. pas suffisamment rigide et stratification mal faite. Faut dire que j'ai essayé sans pompe à vide. (avec de la mousse et un parpaing pour la pression)
Je me demande si je ne vais pas essayer de faire un master en bois et deux 1/2 moules comme pour le fuseau ? ? ? Ce qui ne m'évitera pas de me bricoler une pompe à vide ...
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 12:29
Pour des stab une petite pompe a air aquarium marche tres bien. Mais vu comment tu es parti dans ton projet tu va vouloir faire une aile. Alors part direct sur une pompe de frigo....
Hervé38
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 19:34
C'est super ce que tu fais Hervé, je regarde avec attention ! Mais comme dis Fred tu devrait investir dans une petite pompe, même une petite d’aquarium c'est déjà pas mal pour les ailes et les stabs ! du style celle ci sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Schego-pompe-a-membrane-M2K3-350-l-h-aerateur-pompe-a-air-/171243448718?hash=item27dee7a98e&pt=FR_YO_MaisonJardin_AccessoiresAnimaux_PourlesPoissons
J'ai commencé avec celle ci et c'est vraiment simple d'utilisation , tu fais deja un vide de 0.25 bar et tu peux même gonfler si tu veux.
Bonne continuation.
Rv
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 20:14
Bizarre jai aussi la meme....
Sinon direction decharge une pompe  frigo un mano et un T qui te permet de gerer ton vide en crean une fuite suffit largement et tu monte a -6
mathieu
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 21:35
salut herve, moi je fait mes derives et stab avec deux planches, mousses de chaque cote et des vis avec ecrou papillon tout autours pour pouvoir justement bien compresser le tout, j en ai deja fait un bon paquet et ca sort nickel, finition , poids et rigidite sans problemes
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 21:55
C'est intéressant cette idée de mousse + planches ! Les planches sont-elles rigides ou flexibles ? La mousse fait quelle épaisseur ?
Le moteur de frigo récupéré, ça m'embête à cause du fréon qui dégage quand on coupe les tuyaux ...
J'ai fait mon moule en plâtre. Il y a quelques bulles et plis du plastique alimentaire mis pour protéger le modèle. Je vais recommencer dans le même support, en rajoutant une couche de plâtre plus liquide et en tendant mieux le cellophane.
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 21:59
Salut Hervé,
Le sac à vide pour vêtement et aspirateur.
Simple et efficace.
Tu peux faire ailes et stabs.
Pour un moule il faut des noyaux Nickels.
Pour les profils je te conseille de prendre les profils Edge pour une première construction.
A +
Christian
mathieu
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 22:07
planches tres rigides avec des mousses de tapis de gym decath (env 1cm)
voila:
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   Mer 9 Juil 2014 - 22:09
C.Christian a écrit:
Salut Hervé,
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Pour les profils d'ailes, on va essayer de trouver une solution intéressante et originale mais pour l'instant, il n'est pas encore question de construction. Disons qu'on y réfléchit.
Mathieu, ça a l'air superbe le résultat !
Est-ce que on sent la dénivellation due à la présence du longeron en carbone ou pas ?
Alors pourquoi la pompe à vide ?
construction
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Construction village Salsa
» Matériau de construction en Afrique du Nord...
» Construction par empilage de madriers
