 Motorisation planeur
Motorisation planeur Empty
MessageSujet: Motorisation planeur   Motorisation planeur Icon_minitimeMer 27 Nov 2013 - 21:51
bonjour,
J'ai un moteur qui en theorie peut prendre 350W en 3S avec une 11x6 ou une 12x6,5
on esperer utiliser ca sur un planeur de quel poids pour du F5J....
Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Motorisation planeur   Motorisation planeur Icon_minitimeMer 27 Nov 2013 - 22:34
C'est ultra simple .
En F5j , un planeur monte confortablement à 200 mts en 30secs avec 200w/kg . En Optimisant l'hélice et le pilotage , on descend à 180w/kg (même avec du HK à 15€)
Mais avec cette puissance , il n'y a pas de réserve permettant de chercher la bulle le plus bas possible (80mts max) durant 12/15 secs , qui permette de mettre plein gaz durant le temps restant si on ne trouve rien . Dans ce cas , une puissance de l'ordre de 250W/kg est nécessaire .
Mais il faut relativiser l'importance de la motorisation en F5j .
180 ou 250 w/kg , ce n'est pas ce qui fait gagner un concours .
Comme partout , il faut "simplement" attraper la pompe et y rester ........
MessageSujet: Re: Motorisation planeur   Motorisation planeur Icon_minitimeMer 27 Nov 2013 - 22:54
cela veut donc dire que mon moteur pourrait monter presque confortablement un planeur de moins de 2kg.
ce moteur n'est donc pas adapté a un F5J correct, sauf un engin hyper leger
et je ne parle pas du facteur vent....
merci. je vais voir ce que je peux faire de ce truc de 70gr! mais cela ne devrait pas etre dans un F5J!
a bientot
» Avis utilisateur de Prédator F3f
» Notre 1er planeur
» Planeur voltigeur en EPP injecté
» planeur waco british?
» planeur fineworx
