 Demontage boitier R9 jeti
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 16:21
Juste une petite question, comment démontez vous un boitier Jeti R9 ?
car c'est tellement bien fait que j'ai peur de tout casser !
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 18:33
2 solutions :
La première, il faut du matériel, un bon marteau.
Tu tapes fort sur le récepteur et tu dois pouvoir extraire l'électronique du boitier.
Par contre, je ne garantie pas que ça fonctionne encore après.
La deuxième :
En regardant de prêt un récepteur, je pense que l'électronique est entré pr le plus grand coté ou il y a les prises. Je ne vois que ça.
J'ai essayé sur le mien mais rien ne bouge !!!
Bonne chance.
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 18:47
Le côté opposé aux antennes est en fait un bouchon qu'il suffit d'enlever, ensuite le circuit imprimé vient. Pour le passage des antennes il faudra faire sauter la gaine thermo de protection.
C'est tout.
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 18:54
Jean Michel
Sur le R8, c'était comme ça, mais pas sur le nouveau R9  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 19:50
Ivan Moquereau a écrit:
Jean Michel
Ben alors comment j'ai fait pour le demonter alors?
Petit conseil en passant: bien garder le marquage du servo (imprimé sur l'emballage) pour le coller sur la gaine thermo une fois le servo desabillé de son emballage. Comme ça pas de souci pour savoir à quelle fonction correspondent les connecteurs.
Nombre de messages : 1765
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 20:14
Ce n’est pas pour dire, mais heureusement qu'il y a des techniciens geek
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 20:42
Jean Michel
J'ai beau regarder et regarder, il n'y a pas de capots sur les récepteurs EX comme il y a vait sur les récepteurs d'ancienne génération.
Je pense que tu as un ancien R9.
Sinon Olivier contact Jeti
jeti@jetimodel.com
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 21:08
C'est possible car le collant du servo faisait le le tour du boitier.
Serait-ce surmoulé - ou soudé au ultrasons?
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Demontage boitier R9 jeti   Dim 22 Déc 2013 - 22:28
Drole, y en a un qui parle servo, l'autre qui montre un Rx ...  Very Happy
» Demontage boitier R9 jeti
» Demontage boitier faucheuse D22
» Vends boitier de direction complet avec le volant pour Super 5 et autres
» jeu important dans le volant
» Faucheuse latérale sur D22
