| Fabrication fuselage IOTA | |
Auteur | Message |
Nicolas Couvrand pilote d'or
Nombre de messages : 1877 Age : 37 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Sam 25 Jan 2014 - 18:35 | |
| bravo pour ton boulot, c'est très joli |
patrick Z. pilote d'or
Nombre de messages : 413 Age : 62 Localisation : metz Date d'inscription : 10/10/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Sam 25 Jan 2014 - 19:17 | |
| Hervé, Le mieux serait de brancher ton ballon à une pompe d'aquarium en permanence, c'est juste la pression qu'il faut. Patrick
Hervé38 Pilote pro
Nombre de messages : 243 Age : 57 Localisation : Lans en Vercors Date d'inscription : 04/01/2014
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 9:11 | |
| Bonjour patrick A ouai tu crois que c'est suffisant ? je te dis ça car quand je vais sur les forums ils mettent généralement plus de 4 bars ! en tous cas c'est sur que c'est plus simple, cet après midi je regarderai à quelle pression je monte avec ma pompe d'aquarium, merci en tous cas. J'ai fais des test de soudures pour les ballons et j'ai reformé la tête de mon fer à souder, ce n'est plus une boule, j'ai fais deux plats et un biseau, le tout poncè au 1000 pour n'avoir aucune accroche. J'ai aussi fait un test sans papier sulfu et ça marche aussi, même une soudure de meilleur qualité, car sur les autres ballons soudé a l’embout rond quand je les gonflais à l’extérieur du moule ils ne pétaient jamais, c'est la soudure qui lachait avant, alors que la soudure sans papier sulfu ils éclatent comme un ballon de baudruche, j'en déduit , mais je me plante peut être que la soudure doit est meilleur .
Merci encore et Bon week a+ Rv |
Olivier Pilote pro
Nombre de messages : 344 Localisation : Flémalle (Belgique) Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 17:53 | |
| Avec une pompe d'aquarium, la pression n'est pas énorme (en tous cas pour moi, ca n'a pas fonctionné).
Je mets (au compresseur) entre 3,5 et 4 bars dans le ballon pour le moulage de mes fuselages. J'ai déjà essayé plus de pression, mais ce n'est pas utile.
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 19:20 | |
| J'ai continué mes test de soudures et j'ai peaufiné la technique au fer à souder et c'est vraiment, du moins dans mon cas ! sans papier sulfu que les résultats sont concluant. J'ai donc mis tout ça dans le moule et refait des essais de pression avec ma pompe à vélo 5.8 bar max apres je peu plus appuyer, pfff, ma pompe est bidon. Vous me réconfortez en me disant que 4 bars c'est suffisant  J'ai essayé avec les pompes d'aquarium, j'en ai deux qui poussaient, ç’a gonfle pas mal mais je n'arrive pas à faire exploser le ballon à vide.  Par contre avec celle ci que j'ai depuis peu l'explosion du ballon a vide est instantané, je ne sais pas combien de pression elle met mais ça a l'air pas mal, peut être elle fera les 4 bars ? je n'ai pas de mano, faut que j'en achète un, au vide elle tire 0.75 c'est déjà pas mal.  Je me suis essayé a mettre en place le ballon avec les ficelles histoire de prendre le coup, je pense qu'avec le tissus dedans ça doit etre plus dur  Merci pour les conseils. A+ Rv
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 19:43 | |
| Avec ce genre de ballon il faut une pression constante, une pompe d'aquarium assez puissante sera silencieuse en cas de fuite et compensera, alors qu'un compresseur au démarrage fera un bruit d'enfer. Maintenant c'est juste mon avis  |
Olivier Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 19:55 | |
| 5,8 bar à la pompe a vélo, c'est très bien !!
Je serais curieux de voir combien de bar de pression tu arrives a mettre avec tes 2 pompes d'aquarium. A mon avis pas assez, mais mon tout premier fuselage a été moulé avec 2,5 bars. Si tu arrives a mettre 2,5 bars avec les pompes d'aquarium, c'est tout bon, faut essayer avec !
3,5 a 4 bar permet de mieux évacuer la résine excédentaire.
Tu comptes utiliser quel type de tissu ? C'est pas plus compliqué avec la ficelle et les tissus; tu pinces entre les doigts les tissus et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, Tu t'arrête, tu bois un coup, puis, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle, tu pinces et tu passes la ficelle,
puis tu fermes le moule !
Beber pilote amateur
Nombre de messages : 87 Localisation : marseille Date d'inscription : 13/05/2012
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 21:32 | |
| Salut
pour moi c'est un viel extincteur que je monte à 8 bars, ensuite je gonfle mon ballon tranquille avec une pompe à vélo à 2 bars.
Ensuite je connecte mon extincteur sur la valve du ballon avec un régulateur de pression de compresseur je le règle manuellement à la pression voulu 2,5 grand max, car mon moule ne supporterait pas plus, et ça tient les 24 Heures à 2.5 bars malgré une fuite constante.
Bert |
Chris Hyperbee pilote d'or
Nombre de messages : 4128 Age : 40 Localisation : Lons le Saunier Date d'inscription : 22/06/2010
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 21:33 | |
| bonne astuce Beber  _________________ tailleur / sculpteur de thermiques.
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Dim 26 Jan 2014 - 21:39 | |
| Faut quand même faire attention aux extincteurs que l'on utilise le miens est taré à 250 bars je ne sais pas si c'est le cas de tous.
Bert |
C.Christian pilote d'or
Nombre de messages : 354 Localisation : Rennes Date d'inscription : 01/03/2012
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 1:25 | |
| Personnellement je mouille le tissu à l'extérieur et je le passe à l'essuie-tout ensuite j'arrase le tissu d'un côté du moule complètement . sur l'autre moule une fois les tissus mis je mets le ballon je gonfle légèrement et replis les tissus qui débordent de 1 cm dessus. Je ferme le moule sans ficelles et gonfle le ballon jusqu'à la sortie de celui-ci à l'arrière et laisse 12 h ainsi. Je n'ai pas beaucoup de résine sur le fuseau car on voit plein de petits trous. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre trop de pression dans le ballon (la résine est déjà poisseuse quand on ferme) et ainsi le moule ne se déforme pas.
Bonne continuation
Christian |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 10:10 | |
| Bonjour Je vais aller m’acheter un mano, comme ça se soir je ferai les tests avec ma pompe. Petite question ? Je pense mouler vers la fin de semaine, je voudrais un fuselage qu’avec du carbone UD de 80gr puis peut être de la fibre aux endroits stratégiques, je pensai mettre trois couches, une couche avec les fibres dans l’axe du fuselage et une autre avec les fibres à 20° et la dernière aussi à 20° croisant la deuxième, ce sera jouable ? ou alors c'est l'echec assuré ? Oups je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Puis aussi, faut il prévoir sur la partie avant du fuselage un endroit uniquement en fibre pour ne pas perturber les fréquences du récepteur, je suis en 2.4. Ci dessous l'UD que je voudrais employer , c'est bon a votre avis ?  Merci, bonne journée. Rv |
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 12:22 | |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 18:52 | |
| Merci Chris pour le lien ! par contre tu ne saurais pas ou je peu trouver du carbone en tissus de 90 ou 93gr/m² ? Sur le lien que tu m'as donné je n'en trouve pas  et temps qu'a faire j'aimerai commander au même endroit. Merci Rv |
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 18:59 | |
| du carbone pour ton fuseau ?
R et G HP textiles Polyplan ...
Sinon, il y a le textrem qui va bien . celui de Mick.a.ailes. _________________ tailleur / sculpteur de thermiques.
Fred fl pilote d'or
Nombre de messages : 1548 Localisation : CLERMONT Date d'inscription : 19/12/2009
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 19:24 | |
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Lun 27 Jan 2014 - 19:28 | |
| Vu comme çà,  je pensais à un autre produit qui m'avait pas convaincu, (mais j'ai dit " à vérifier" ) - 1  ? (c'est nouveau çà..  ) m'en fout, j'en ai + de 3000 Fredo, tu peux leur dire à Flash Rc de distibuer des vrai F3K pour les débutants ? _________________ tailleur / sculpteur de thermiques.
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Mar 28 Jan 2014 - 8:34 | |
| Christophe ! Ben je ne trouve pas le rowing de 93 gr/m² !!!! pas grave. Fred ! Ok pour l'UD de chez Flash je vais le chercher ce soir après le boulot, par contre les ailes de ton Tripoux ne sont pas en UD ! J’ai l'impression que c'est du taf ou du rowing ? je me trompe ? Sinon c'est quoi comme carbone je trouve que c'est plus joli que le textreme.
Dans mon cas si je met sur tout le fuselage une couche de 50gr verre, puis trois couches d'UD de 80 avec quelques meches carbones dans les angles au carman c'est bon a votre avis ? merci !
A oui puis je voulais savoir ! Faut il laisser à l'endroit du récepteur une zone en verre plutôt que carbone style justement ton tripoux pour nr pas gêner la réception, je suis en 2.4.
A+ Rv |
Armbruster Nicolas Pilote pro
Nombre de messages : 296 Age : 41 Localisation : La varenne saint hilaire (94) Date d'inscription : 10/12/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Mar 28 Jan 2014 - 15:27 | |
| Il vaut mieux........
ou alors tu privilégie l'ésthétique avec un fuso full carbon, mais tu fais un trou de 1mm pour sortir l'(les) antenne(s), le 2,4g et le carbone ne font pas tres bon menage...... |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Mar 28 Jan 2014 - 18:37 | |
| Merci Nicolas je vais suivre tes conseils Alors je suis passé chez Flash et malheureusement il n'y a plus du carbone UD comme je voulais, car il y avait eu une commande de 1 m mais la personne a pris les deux mètres que flash avait commandé ! bouuuuuuuuuarg. Bref , de ce fait j'ai pris l'autre UD et manque de bol il n'en reste qu'un mètre par 20cm de large ! vous pensez que c'est suffisant pour un fuselage ? Autre question ! les inserts dans le fuselage vous les faites en alu ou acier et de quelle épaisseur. Merci Rv |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Jeu 30 Jan 2014 - 7:47 | |
| Juste une petite question ! C'est dingue je n'arrive plus a trouver de mirror glaze MGH16 ,et ça fait tellement longtemps que je l'ai je ne sais plus ou je l'avais acheté et là je cale, j'ai chercher mais rien trouvé ! Auriez vous une combine ou alors un autre démoulant qui marche bien !
Merc Rv |
ced_toulouse pilote d'or
Nombre de messages : 1376 Localisation : toulouse Date d'inscription : 21/01/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Jeu 30 Jan 2014 - 8:28 | |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Jeu 30 Jan 2014 - 12:06 | |
| Super ! merci c'est commandé. Bonne journée
rv |
Hervé38 Pilote pro
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Mar 4 Fév 2014 - 18:27 | |
| Bonjour  Bon en attendant mon démoulant et mon carbone j'ai fais le stab et la dérive puis le moule du capot et la petite pièce en extrudé qui va me servir a boucher le trou de support stab. Le petit capot qui n'attend que la cire pour s'exprimer.  Le stab et la dérive  Puis le petit outillage pour faire le bouche trou de support stab. 1 - mon gabarit avec la decoupe a l'interrieur, faite au fil chaud. 2 - La c'est plus claire. 3 - c'est pas bien gros ! 4 - l'ensemble gabarit et les decoupes. 5 - on vois mieux ou il va aller. 6 - Paf dans le mille !  Ben voila maintenant j'attends avec impatience de pouvoir continuer. Bonne soirée. Rv |
Yannick R pilote d'or
Nombre de messages : 1320 Localisation : JURA Date d'inscription : 16/12/2008
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA Mar 4 Fév 2014 - 21:06 | |
| Salut Hervé.... et bien... BRAVO.... très chouet... On attend la suite avec impatience Tes empennage sont vraiment léger... super ! |
 | Sujet: Re: Fabrication fuselage IOTA  | |
