 ciseaux pour couper les tissus
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: ciseaux pour couper les tissus   Mar 7 Jan 2014 - 8:21
bonjour,
Quels ciseaux utilisez vous dans la fabrication d'un fuselage pour couper le tissu au ras du moule sans le faire bouger ? Dans les vidéos, certains utilisent des ciseaux à lames courtes de 2 à 3 cm (ciseaux de pédicure ou ciseaux à ongles ?). J' utilise des petits ciseaux d' écoliers mais ce n'est pas l’idéal.
avez vous une adresse?
Beber
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mar 7 Jan 2014 - 22:46
j'ai éssayé les ciseau à ongles ça ne marche pas du coup j'ai pris ça
http://shop1.r-g.de/item/3651151X
Bert
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mer 8 Jan 2014 - 8:21
Hello Patrick,
R&G vend des ciseaux à lame courbe:
http://shop1.r-g.de/cat/Werkzeuge---Zubehoer
Pour le moulage de mes fuselages j'ai fait un gabarit de découpe des tissus. Je stratifie mes trois couches de tissu sur du polyane, ensuite je recouvre le tout de polyane et je dessine à l'aide du gabarit le contour que je découpe avec des ciseaux bas de gamme ensuite j'enleve un côté de polyane j'installe les tissus dans le moule que je place à laide d'un pinceau.
C'est rapide, pratique.
patrick_83
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mer 8 Jan 2014 - 9:28
bonne idée, je vais essayer. Je pense que même si le tissu est un peu plus petit coté moule sans bordures, cela doit aller.
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mer 8 Jan 2014 - 9:34
Oui, un millimètre ou deux.
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mer 8 Jan 2014 - 9:45
Quand tu arases ton tissu avec ton ciseau courbe, il y a un sens de découpe.
En effet, il faut que la lame fotte sur le plan de joint.
Fait l'expérience, et coupe de droite à gauche ou de gauche à droite sur un même flanc de moule et tu verras que dans un sens la lame frotte bien, et dans l'autre, c'est le champ extérieur qui frotte...
patrick_83
MessageSujet: Re: ciseaux pour couper les tissus   Mar 11 Mar 2014 - 8:00
bonjour,
j'ai acheté  ce genre de ciseau 'Ciseaux Courbe pour Decoupe Carenage Voiture Radio-Commande Carrosserie" (7 euros livré sur ebay) c'est pas mal.
jean-pierre Daurat
Nombre de messages : 34
MessageSujet: ciseaux pour tissus   Dim 6 Avr 2014 - 21:52
bonsoir, j'ai stratifier des fuseaux de planeur dans mes moules fait maison
le principe est de découper les tissus a l'aide de gabarit et mettre les tissus dans le moule au ras du bord bas dans un demi moule est au ras du bord haut dans l'autre demi-moule une fois tout le tissus mis dans les moules on rajoute de la résine sur chaques bordures et l'ont ferme les 2 demi-moule ont serre toute les vis et ont finalise en faisant recouvrir les parties qui dépassent a l'aide d'une tige avec une roulette au bout. et voila un fuseau de plus.
petite précision, j'ai connu Jacques Petignaud, (MAP) c'est grâce à lui que j'ai acquis ce savoir faire.
bonne soirée
ps: les ciseaux sont spéciaux il permettent de couper du tissu en kevlar.
