Mickaël, nouvel inscrit sur le forum, bien que je suis depuis pas mal de temps le forum.
J'ai un problème de montage de ressort. J'ai voulu monter, comme on le voit sur de nombreux posts un ressort sur ma dérive sur un longshot.
Hélas, quand j'ai voulu monter mon ressort, (cap 0,35 8mm de pieds et 30mm de corps) étant gauché, pour le mettre dans le bon sens, il fallait contraindre dérive à droite. Le problème c'est que ma charnière est coté gauche. je ne pouvais faire la méthode de "je plie complètement le volet et j'insère le ressort", j'ai donc essayé de contraindre le ressort à l'inverse mais impossible de le mettre, il se déforme, et j'ai abimé ma derive, bien que j'avais pris soins de fixer des gaines dedans.
Comment faire dans ce cas pour le ressort ? J'abandonne commande par ressort ? (À cause de la charnière de dérive)
Merci par avance.
