 Guignols et Platines
JC Red Nose
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Guignols et Platines   Sam 8 Fév 2014 - 17:00
Hello, que faut-il prendre comme matériaux et épaisseur pour faire des guignols? Et des platines?
Pour les guignols je partirais bien sur de la plaque FDV ou carbone-verre de 1mm d'épai, est-ce assez? pour la platine je dirais plus...
MessageSujet: Re: Guignols et Platines   Sam 8 Fév 2014 - 18:24
Je réalise moi-même mes plaques de carbone pour y découper mes guignols.
Comme on doit tout découper a 45° pour nos ailes et stab, il y a toujours des chutes.
Mes plaques sont réalisées à l'aide de ces chutes.
Pour des guignols de stabs, il faut entre 5 et 6 couches de carbone 93gr.
Pour des guignols d'ailerons, il faut 5 à 6 couches de carbone 110gr.
Si tu veux faire plus économique, tu peux faire des sandwich carbone/fibre de verre/carbone.
Tous les tissus sont imprégnés les uns après les autres (pas d'épongage) sur une plaque de verre puis bien écrasés au rouleau d'imprimerie pour bien faire pénétrer et fermer les mailles des tissus.
J'ajoute une deuxième plaque de verre sur le tout, je place du poids dessus et je place le tout dans l'étuve.
Ne pas oublier de cirer légèrement les plaques de verre pour un démoulage facile.
Pour la platine servo, uniquement du balsa 4mm fibré a la fibre de verre 50 gr.
C'est léger et très solide.
JC Red Nose
MessageSujet: Re: Guignols et Platines   Sam 8 Fév 2014 - 19:46
où est le smiley prosternation?  tiptop  merci pour tes conseils!
que faut-il penser, pour des guignols,de récup dans du circuit imprimé?
MessageSujet: Re: Guignols et Platines   Sam 8 Fév 2014 - 20:04
Ca fonctionne aussi avec des plaques de circuit imprimé (c'est de la fibre de verre).
Pour des ailes, c'est bon, mais pour les stabs, ça risque d'être un peu épais et lourd.
» Guignols et Platines
» Les Guignols de l'info
» Guignols mécaniques
» L’Espagne vent debout contre les Guignols...!!
» Pourquoi les montres en platines sont-elles plus chères que celles en or?
