 Choix Lipo F5J
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 26 Oct 2015 - 19:38
Merci a tous pour vos conseils.
Je comptais me diriger vers les lipos haker vos remarques confirment ce que j'avais pu glaner comme info.
Il vaut mieux quand même acheter du bon matos , concours ou pas . Les nanotech ne sont pas données non plus et si mettre un peu plus cher double la durée de vie ça me va.
J'ai eu de mauvais retour par des copains sur les nanotech , la perfo chute assez vite, je préfère éviter.
Cela fait 2 ans que j'utilise des hyperion tous mes packs sont hyper gonfler , mais ils fonctionnent toujours.
Hyperion a sortie la serie g6hv je n'ai rien trouvé a leur sujet?
Merci encore
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Mar 10 Nov 2015 - 19:06
Pour relancer la question de Gilles quelqu un à déjà utilisé les lipo HV, car sur le papier cela semble interressant, plus leger, plus compact et plus de pêche ?
Concernant les nanotech, ça monte mon planeur, pour 1600mah en 4s, j ai 1 min 30 de moteur, soit 4 montées environ à 200m, la quatrième étant plus laborieuse et vraiment en bout de coupure. Pour le loisir ça me va, j en ai une deuxième pour voler plus, mais je suis ébahis par les perfs.
Nicolas
Nombre de messages : 3440
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Mar 10 Nov 2015 - 21:28
Bonjour Nicolas,
Les accus LIPOS HV, proposé HYPERION peuvent être intéressant, mais cela bouscule aussi toute les référence des tension d'utilisation des moteurs e til faudra adapter les hélices par conséquent.
Il faut également un chargeur possédant le programme 'Lipos HV", pour couper à une tension de 4,35v/cell en fin de charge......
tongue
Si on les charge avec un chargeur en mode lipos classique, il seront chargé à 85 % environ, ce qui peut permettre de les économiser et de les utiliser comme des lipos basique !
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Mer 11 Nov 2015 - 9:21
Ici en Espagne, la marque la plus prisée chez les compétiteurs F5J est SLS.
En 3S il y a plusieurs capacités et taux de décharge adaptés au F5J.
Les performances sont au rendez-vous (capacité réelle et excellente maintien de la  tension sous décharge) pour un tarif très correct.
J’utilise les SLS XTRON 1000mAh 40-80C dans mon Kappa35 et j’en suis très content. 94g avec un câblage court et un connecteur MPX vert.
Il y a un bon distributeur en Espagne http://www.sls-spain.com/ , sinon directement chez SLS en Allemagne http://www.stefansliposhop.de/liposhop/
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Mer 11 Nov 2015 - 12:10
Philippe Legrand a écrit:
Tout à fait , en F5j la performance de la motorisation est sans aucun intérèt . Du moment que ça monte le plus bas possible  scratch  , c'est tout bon !
La perception de l'aérologie , les réglages et le pilotage sont autrement plus importants.
Pourtant en competition, certains ont l'air de "se promener" assez bas a la recherche d'une bulle si on a pas reussi a lire l'air...... et si vraiment on trouve rien, il faut des Watts pour monter haut avant la fin du temps moteur pour monter haut..... et dans ce cas, la motorisation et la lipo a de l'importance
je me trompe?
Gregory 79
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Mer 11 Nov 2015 - 12:36
Ces AQ ont effectivement une très bonne réputation.
Perso, je m'en suis procuré chez Bert et j'en suis très satisfait sur une utilisation en petit racer
http://www.aerobertics.be/products.php?brand=142&cat=11
Grégory
jean-louis augros
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Jeu 24 Déc 2015 - 15:12
je me trompe?
Non, tu as raison, cela peut se faire, bien que ce ne soit pas évident de maîtriser l'altitude quand on se retrouve à perpette et qu'il faut monter .
JL
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Dim 22 Mai 2016 - 18:35
J’utilise des Lipo, DualSky, je pensai m’offrir des batteries top niveau chez FlashRc, elles n’ont malheureusement tenu, par mesure de sécurité désactivés. Elles étaient déjà gonflées sorties de la boite. Comme ce n’est pas en garantie, je ne commanderais plus.
C’était un gros budget, forcement déçu.
Je me suis commandé des batteries Brainenergy. Déjà en service depuis deux ans sans souci.
Hachile.
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Dim 22 Mai 2016 - 19:14
Petit retour sur les Lipo Hv Hyperion. J'en suis a une dizaine de cycles, tout va très bien pour le moment. Les 4,35v donnent un peu plus de pêche qu'avec mes TP 1300. Mais la différence n'est pas monstrueuse.
Côté charge, j'ai du mettre à jour mes chargeurs (Polaron EX et Hyperion) tout va bien également de ce côté là.
La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est au contrôleur. Les miens, en mode automatique détectent mes 3S HV comme étant des 4S, mais sous la tension de coupure programmée. Le contrôleur refuse donc de démarrer.
Il faut donc impérativement  paramétrer le contrôleur sur le nombre d'éléments précis.
Sinon, ils sont plus abordables, compacts et léges que les lipos traditionnels.
Patrick.
jc faure
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Dim 22 Mai 2016 - 20:05
il fallait les renvoyer de suite chez flash RC , ils te les auraient changées
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Dim 22 Mai 2016 - 22:47
Oui Jean Claude,
Les batteries ne sont pas garanties.
Pour remplacer mon GPS foireux j’ai dû batailler. J’ai laissé passer plusieurs fournitures foireuses Pourtant je suis client chez eux depuis plusieurs années, maintenant j’ai décidé de diversifier les fournisseurs, je vais bien voir. J’ai commandé les mêmes articles à différents endroits, dans le cas où c’est foireux chez eux, je ne commanderai plus. A chaque foi les dysfonctionnements son mineurs ou les défauts pas vraiment visibles, alors tu te dis-je ne vais pas réclamer pour si peu.
Hachile.
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Dim 22 Mai 2016 - 23:30
Souvent, les batteries gonflées dès la livraison, proviennent d'un stock ancien.
Il est important de commander ses batteries chez des revendeurs qui ont beaucoup de débit et surtout il faut éviter les promos caractéristiques des sur-stocks Mad
jc faure
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 23 Mai 2016 - 9:26
je suis etonne parce que chez flash en general ils sont tres commerçants , dernierement j'ai fait une erreur sur un Life je l'ai renvoyé ils m'ont remboursé mais c'est clair que pour les batteries il faut reagir de suite , je pense que si tu étais rentré en contact avec eux des la reception du colis il n'y aurait pas eu de pbl....
apres patrick a raison il faut aller là où il y a du debit , perso pour le tout venant c'est hk europe et le serieux c'est thunder power aux usa....
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 23 Mai 2016 - 14:52
Bonjour Patrick,
Effectivement, je me suis précipité sur l’affaire, genre dernières dispo depuis plusieurs semaines alors tu commandes en désespoir de cause. Puis brutalement, réapprovisionnement, mais dans une autre technologie de la marque.
Les batteries ne sont pas garanties par FlashRc, qu’on se le dise, où : « con se le dise » c’est toi le On.
Sur les quatre 3700mA seul deux conservées, sauf qu’elles ne chargent plus au-dessus de 80%, toutes les autres nécessitants un recyclage de sécurité.
Alors tu dis : sait pas utiliser les batteries ou son chargeur ne conviens pas, tout vient du même fournisseur, point barre. Je fais mon test et après c’est fini, je ne réclamerais même pas.
Je ne suis pas joueur sur cette technologie.
Le choc des photos.
Hachile.
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 23 Mai 2016 - 15:54
salut à tous,
j'utilise dans mon ultima des SLS XTRON 800mah en 3S, et j'en suis très content.
Je suis entrain de rentrer cette gamme sur mon site, donc bientôt disponible, enfin de vrai accu, car on trouve pas beaucoup de choix sur les divers sites france.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 23 Mai 2016 - 21:29
Bonsoir Fred,
C’est un site en Allemagne ou en France ?
J’ai trouvé cela
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-XTRON:::120.html
Hachile.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Lun 23 Mai 2016 - 21:49
Salut hachile .
SLS stefanliposhop est un fabricant lipo en Allemagne.
Je suis son revendeur en france.
Directement sur mon site . Accesoires et lipo.
www.fredmodelisme.com
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Choix Lipo F5J   Jeu 26 Mai 2016 - 20:59
Je viens de découvrir votre matériel, trop tard. Sad
De faire l’achat de 3s3800mA Youki-Model 45C prise Ec3 190gr 105x34x25
Prochaine saison je teste. Very Happy
Hachile.
Choix Lipo F5J
» dimensions compartiment baterie et meilleur choix lipo
» choix LIPO pour mon futur SUMMIT...
» Choix Lipo F5J
» HPI Baja 5B Flux
» choix lipo pour esc d'origine
