 Règlement F5j 2014
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Règlement F5j 2014   Jeu 27 Fév 2014 - 14:11
1/ En version française sur le site de la FFAM :
- Référentiel documentaire - Règlements sportifs - Catégories internationales - Documentation compétition - F5
2/ Une note concernant les altis :
- Référentiel documentaire - Règlements sportifs - Catégories internationales - Documentation compétition - EDIC
Sur le coté pratique de la chose , on y apprend notamment que l'alti doit faire au minimum 10 enregistrements/seconde pour qu'il soit validé .
3/ Liste des altis et firmware approuvés par la FAI 2014
www.fai.org/aeromodelling
Aller sur - DOCUMENTS - puis sur -  EDIC WG & ELECTRONIC DEVICE APPROVALS.
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Jeu 6 Mar 2014 - 17:21
j'ai lu le règlement 2014  Shocked Shocked Shocked
pas mal de nouveautés, notamment en matière de sécurité et des pénalités liées à cette sécurité
et surtout un descriptif des altimètres certifiés qui doivent être utilisés
j'ai relevé une incohérence sur les fly-off
page 25, dans objet il est indiqué ; les concurrents les mieux classés se départageront sur un minimum de deux (2) à un maximum de quatre (4) manches de fly-off
page 31, classement final, paragraphe c, il est indiqué : un minimum de trois (3) et un maximum de quatre (4) vols de fly-off devraient être réalisés
c'est un coquille ou une erreur  Question
pas d'importance dans les concours régionaux ou, généralement, il n'y a pas de fly-off
mais pour le National de Châteaudun (Nottonville) il faut avoir un règlement sans faille
il va aussi falloir s'habituer à appliquer dans nos concours régionaux le chapitre "Compétiteurs et aides"
b) chaque compétiteur a droit à un aide
on peut donc faire des équipes de deux (2)  Very Happy
à chacun lors de l'inscription de donner, (ou non, ce n'est pas une obligation), le nom de son aide, afin qu'ils ne puissent pas se rencontrer dans les manches
GliderScore sait faire cela sans aucune difficulté
et avec internet c'est facile de contacter les concurrents qui n'auraient pas donner la même équipe
j'ai vu cela à l'occasion de certains championnats de France (FF2000 pour ne pas les citer) ou par recoupement on retrouvait des équipes de 7 ou 8 au lieu de 3, certain donnant des équipiers sans les avoir consultés et beaucoup voulaient se retrouver dans l'équipe du précédant champion de France  lol!
l'équipe de 2 a surtout le gros avantage de ne pas devoir chercher quelqu'un pour lâcher votre planeur et vous chronométrer à chaque manche
il va aussi falloir s'habituer à créer des zones de lancement/atterrissage et un couloir de sécurité
2 bandes de "Rubalise" devraient suffire
bon je sais qu'il ne faut pas trop "stricte" dans les concours régionaux
mais il serait bien qu'on adopte les bonnes "habitudes"
si l'on veut que la catégorie progresse et soit "reconnue" par notre fédération  Very Happy
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Jeu 6 Mar 2014 - 17:42
Il faut surtout programmer les altis avec les logiciels approuvés par la FAI.
Si je ne ma trompe pas
V3 ; 5.2  -  carte du V3 ; 2.1
V4; 5.2 ou 5.3
L'alti coupe le moteur à 30secs , mais pas de programmation pour la coupure d'altitude .
Coupure altitude manuelle .
benoit b.
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Jeu 6 Mar 2014 - 19:12
Un gros problème sur les firmware F5J dont je me sens obliger de vous faire part :
Le règlement F5J autorise la remise en marche du moteur pour des raisons de sécurité.
Il interdit à l'utilisateur de pouvoir paramétrer son alti (d'où les versions spéciales F5J)
hors dans la dernière mouture du V4, la 5.3 (qui remplace la 5.2) la case "Emergency motor ON" n'est pas cochée (et elle est impossible à cocher), j'ai fait un essai ce soir en rentrant du terrain et en effet impossible de remettre le moteur en marche :
Throttle In (ce que j'émets de ma radio) varie bien, mais Throttle Out (ce que l'alti V4 renvoit au controleur) ne bouge plus après la coupure F5J...
donc on fait comment en attendant que Aerobtech règle le problème ?
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Jeu 6 Mar 2014 - 19:26
effectivement, c'est pas terrible
d'autant que le règlement, pour des raisons de sécurité, autorise le redémarrage
le vol étant compté pour zéro
attendons une nouvelle version
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 17:19
V4; 5.2 ou 5.3
j'ai mis mes altimètres à jour
V4 5.3 : on a la main sur rien, comme indiqué par Benoit
V3 5.2 : impossible à installer, j'ai pourtant fait cette manipulation avec d'autres firmwares
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 20:00
même problème quand je branche l'alti le PC me demande si je veux faire la mise à jour mais ca marche passssssss Crying or Very sad
benoit b.
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 20:29
Pouvez-vous me dire à quelle étape la mise à jour se bloque ? Combien de temps attendez-vous avant de stopper la manœuvre ?
Je n'ai plus de V3 (le mien c'est fait la malle je ne sais ou...), j'essaierai d'en emprunter un prochainement pour essayer de comprendre...
phildoude
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 20:48
salut,
Je viens de passer de 1.7 à 5.3 puis retour en 1.7 sans aucun problème...
Il faut bien suivre la procédure décrite dans la fenêtre :
Envoi du programme
Déconnexion de l'alti
Attente 5s minimum
Reconnexion de l'alti
Et attente ... 1min 40s environ de 1.7 à 5.3  et 1min 10s de 5.3 à 1.7
C'est long en attendant devant l'écran.
A noter que j'ai téléchargé les fichiers sur le PC et que je les envoie à partir du disque dur.
 geek  Doude  geek
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 20:51
bonsoir
le changement de firmware du V4 ne pose pas de problème en passant par "Altis Flight manager"
puis l’icône "device", puis après avoir sélectionner le modèle V4 on accède à une liste de firmwares
c'est le V3 qui ne veut charger le firmware à partir de "AerobTec Firmware Updater"
j'ai ce message
phildoude
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Ven 7 Mar 2014 - 22:06
Désolé, mais pas de problème non plus sur le V3 de mon côté.
Comme pour le V4, le fichier est enregistré sur le disque dur et pas laissé dans la zone tampon du navigateur.
 geek  Doude  geek
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Sam 8 Mar 2014 - 12:32
en mettant le firmware 5.2 du V3 sous C
ça fonctionne  Very Happy
et contrairement au firmware 5.3 du V4
on peut programmer une altitude de coupure  Very Happy
ainsi que la remise en marche du moteur  Very Happy
va falloir que AerobTec uniformise ses 2 altimètres
en conformité avec le règlement
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 10 Mar 2014 - 18:06
j'ai rencontré par hasard hier sur notre terrain le traducteur du règlement F5J (je n'ai pas retenu son nom, il est le rapporteur de la catégorie maquette à la FFAM)
il voulait voir à quoi ressemblaient les planeurs F5J  Very Happy
ça tombait bien car il y en avait 5, malgré les absents qui étaient à un concours FF2000
lui est parlé de la coquille du règlement
mais en vérifiant la version officielle, en Anglais, je me suis aperçu que c'était écrit ainsi dans le règlement de la CIAM
Donc à éclaircir
Nombre de messages : 2207
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 10 Mar 2014 - 20:10
Donc à éclaircir
Le Groupe de Travail Maquette RC, suivant l'organigramme de la FFAM, est Didier PABOIS qui effectivement s'occupe également de la CIAM
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 10 Mar 2014 - 20:54
Serge , il suffit juste lire les phrases en entier .
- Page 25 , il est effectivement indiqué entre 2 et 4 flys-offs.
- Page 31 , entre 3 et 4 flys-offs , et EXCEPTIONNELLEMENT en cas de mauvaise MTO le directeur de la compétition  peut réduire les flys-offs à 2.
Donc de préférence 3 ou 4 flys-off , mais le concours est validé si il n'y en a que 2 .
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 10 Mar 2014 - 21:15
P'tit Louis
c'est bien Didier PABOIS, qui est aussi membre du club
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 10 Mar 2014 - 22:06
Bonsoir Philippe
peux-tu indiquer où est spécifié l'interdiction de programmer une altitude de coupure  Question
pas vu dans le règlement, ni dans le volume EDIC
benoit b.
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 3:20
Bonjour Serge,
Il me semble que c'est dans le volume EDIC :
3.0 Considérations techniques
Cette section est proposée en tant que guide de conception de dispositifs AMRT destiné à la
catégorie F5J.
3.1 Limitations des possibilités de configuration par l'utilisateur
Alors que les fabricants cherchent à proposer des dispositifs configurables afin de répondre à
différentes applications, le logiciel intégré pour les applications destinées à la catégorie F5J doit
intégrer des fonctionnalités spécifiques sans option de configuration par l'utilisateur. Le but de cette
limitation est d'éliminer toute possibilité d'erreur d'utilisation due à une mauvaise configuration.
De plus sur le site de la FAI il est donné les firmwares autorisés, il n'y a que les version F5J autorisées et elles ne permettent pas de décider une altitude de coupure... Ni de régler l'affichage, ou la télémétrie du V4 (pour le V3 je ferai des essais dans la semaine)
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 8:30
benoit b. a écrit:
Bonjour Serge,
catégorie F5J.
bonjour Benoit
pour des raisons de sécurité, le pilote a le choix de pouvoir remettre en marche son moteur
il a donc la main pour cocher ou décocher ce choix
comme tu l'as écrit, ce n'est pas possible sur le V4 5.3 version F3J
alors pourquoi n’aurait-on pas la main pour choisir une altitude de coupure  Question
d'autant que la version F5J du V3 donne cette possibilité
Jean-Luc DUFOUR
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 12:55
Bonjour à Tous,
Je crois qu'avec ces nouvelles directives (version du soft à utiliser), tout est (devrait) être clair.
Pas de programmation de coupure d'altitude : sinon, ce ne serait pas du F5J mais du ALES et sinon à quoi servirait les malus d'altitude, surtout plus haut que 200 m
Pas de remise de moteur possible durant le vol : ça, c'est écrit noir sur blanc dans SC4_VOL_EDIC_14 page 8 : The AMRT must not allow any restart of the motor at any time during the flight.
Donc, pour moi, les soft V5 sont tout à fait valable.
JL
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 15:48
Bonjour à tous ,
1/ COUPURE AUTOMATIQUE ALTITUDE
Dans le règlement FAI F5j 2014 rien n’est indiqué concernant la coupure manuelle/automatique en altittude .
Les firmwares F5j  FAI n’autorisent pas la coupure altitude automatique pour les altis .
La  possibilité de programmer l'altitude de coupure concerne d’autres catégories (ou du loisir) utilisant les mêmes altis , mais pas le F5j .
La possibilité de programmer l'altitude de coupure n’est pas du F5j puisque pratiquée avec des firmware non F5j  FAI.
2/ REMISE EN ROUTE MOTEUR
Le règlement FRANÇAIS autorise la remise en route moteur pour raison de sécurité (page 33 - annexe A –  1  –  h) ) , ce que je ne vois pas sur le règlement anglais . (Mais j’ai un très mauvais niveau en anglais , il se pourrait aussi que j’ai mal lu ….. ) .
Si c’est le cas , comme l'anglais est la langue officielle de la FAI , c’est le règlement anglais qui sert de référence depuis toujours à la FAI , que ce soit en grandeur ou en modélisme ..
benoit b.
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 17:36
bonjour Benoit
Salut Serge,
A voir, mais d'après ce que j'ai compris à propos du V3 ce ne serait qu'illusoire. On pourrait configurer le panneau du V3 mais pas le V3 réellement, celui-ci resterait sur la configuration officielle F5J. Je testerai ça jeudi.
Quant à la remise en marche du moteur ça semblerait être une particularité française et donc non FAI...
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 19:27
Donc , pour résumer la situation .
Aux USA , ils ont inventé le Canada Dry pour faire croire qu'ils buvaient de l'alcool .
En France , on croyait faire du F5j mais on en a jamais fait .........
Il va falloir qu'on s'y mette , la catégorie semble intéressante . drunken
phildoude
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Mar 11 Mar 2014 - 20:50
Si, si, en France certains étaient bien conformes au règlement FAI ... et même sans possibilité de remise en marche du moteur.
Parfaitement en accord avec Jean-Luc   cheers
Pour les compétitions, il suffit d'utiliser les versions logicielles indiquées, et faire avec  Wink
geek Doude  geek
MessageSujet: Re: Règlement F5j 2014   Lun 5 Mai 2014 - 20:40
Afin d'avoir un classement national un minimum cohérent , le groupe de travail F5j a mis en place la nécessité d'avoir au moins 8 concurrents l'hiver (du 1 novembre au 31 mars ) et 12 l'été avec un minimum de 3 manches pour valider un concours F5j .
Etant donné que le concours du MACLA du 5 avril 2014 a eu lieu avant cette décision ( il en a été le déclencheur) , il sera pris en compte pour le classement national 2014 .
Règlement F5j 2014
» Règlement F5j 2014
» Règlement FAI 2014
» Règlement PCT 2014
» Tournoi steamroller 25 pts du Lyon War club
» règlement F3B 2014 stratégie du chef de piste
www.F3News.fr  :: The forum F5J :: Compétition F5J-
